Alt 30.12.2022, 11:22
julia1a julia1a ist offline
Boot: Leisure 22
Standard Trailerbremse erneuern Wer kennt den Hersteller.
Wer kann helfen.
Die Bremswerte sind nicht die besten. Der Trailer ist ca BJ 74 Typ unbekannt, da in Österreich damals bei jeden Import einen neuen Typenschein bekam.
Die Bremse ist mir nicht bekannt. Ersatzteile?
Auch die Auflaufeinrichtung ist aus der Steinzeit, da gibt es keinen Dämpfer oder Feder und die Bremskraft wir über Stangen übertragen, Trailer ist blattgefedert. dürfte aber der Originalanhänger vom meiner Leisure 22 sein.
Ich würde gerne die Bremse aufarbeiten, leider ohne Hersteller gibt es keine Ersatzteile.
Auf den Belägen steht Lookhead drauf.
Und auf der Ankerplatte ist eine Zahl erkennbar.
Hits:	89
Größe:	102,1 KB
ID:	976236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	56,0 KB
ID:	976237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	104,9 KB
Hits:	72
Größe:	74,8 KB
ID:	976239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	53,0 KB
ID:	976240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	81,3 KB
Hits:	64
Größe:	83,5 KB
ID:	976242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	55,0 KB
ID:	976243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	64,8 KB
Hits:	54
Größe:	71,7 KB
Alt 30.12.2022, 12:04
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
AL-KO oder Knott.?.?.?
Werner
Alt 30.12.2022, 12:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.227 Danke in 3.864 Beiträgen
Bremsbelag zum aufnieten gibt es als Meterware.
Das muss aber jemand machen der das auch kann!
Schau mal auf der Rückseite der Ankerplatte, bei den neueren steht da der Hersteller und das modell drauf.
Gruß Jogie,
Alt 30.12.2022, 12:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
sieht aus wie eine AL-KO Bremse. Zumindest findest sich die Nummer von der Grundplatte in der angehängten Datei auf der letzten Seite wieder.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AL-KO.pdf (294,2 KB, 32x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 30.12.2022, 12:26
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Für Österreich versuche es in einer "Lagerhaus" Werkstätte. Die sind sehr gut im improvisieren und haben Erfahrung mit alten landwirtschaftlichen Anhängern.
Liebe Grüße
Willi
Alt 31.12.2022, 07:50
...ruf da mal an
https://www.nico.info/home.html
oder durchforste die Listen selbst
Alt 03.01.2023, 19:05
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
es gibt genügend Firmen, über Internet aufzusuchen, die Bremsbeläge neu aufnieten oder aufkleben. Früher hat man das am Samstag Nachmittag vor der Garage gemacht.
Gruß Micha
Alt 04.01.2023, 08:57
uli07 uli07 ist gerade online
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Das kann man heute auch immer noch und wenn man es nicht kann muß man eben zu jemanden gehen der es kann. Ich kann diese Problematik von den unwissenden Selbstüberschätzern nicht nachvollziehen.
Alt 04.01.2023, 09:43
Benutzerbild von jugofahrer
23.829 Danke in 6.716 Beiträgen
Das dürfte jeder ortsansässige Fahrzeugbaubetrieb, Schmiede oder PKW-Rep.-Werkstatt können, z.B. auch ATU o.ä. (ohne Werbung machen zu wollen, aber dort ist man relativ flexibel)
Gruß Heinz,
Alt 04.01.2023, 12:51
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Früher stand in der Betriebsanleitung von Autos, wie man das Ventilspiel einstellt.
Heute steht da eine Warnung, dass man das Batteriewasser nicht trinken soll.
Das Aufnieten von Bremsbelägen ist nun wahrhaft keine Kunst.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.01.2023, 16:21
Die Kunst wäre das richtige abdrehen, damit bei betätigter Bremse der Belagaussendurchmesser dem Trommelinnendurchmesser entspricht und die Beläge auf ganzer Länge anliegen -das dürften 99,9% nicht können, das einfach so zusammenbauen und hoffen des es irgendwie etwas bremst....irgendwann mal auch gut oder besser....
Ohne Worte
Alt 04.01.2023, 16:59
Wenn die neuen Beläge aufgenietet sind, legt man die in die Trommel. Dann kann man schon sehen, ob die flächig anliegen, oder nicht. Grössere Differenzen kann man mit einem Bandschleifer etwas abmindern. Zum genauen Anpassen, legt man Schleifpapier in die Trommel und schleift dann mit Schleifpapier zwischen Trommel und Belag, bis die Beläge vollflächig anliegen. Mit Kreide kann man das sehr schön kontrollieren.
Insbesondere wenn die Trommeln ausgedreht wurden und man Beläge mit Übermaß einbaut, kann das sinnvoll sein.
Kleinere Differenzen schleifen sich auch im Betrieb ein. Die Kanten werden etwas gebrochen mit Schleifpapier. Dann mit leicht angezogener Bremse ein paar Runden über den Hof uns schon passt das.
Früher gab es da mal Maschinen für. In modernen Werkstätten dürfte so etwas kaum noch anzutreffen sein. Am ehesten noch in LKW Werkstätten.
Das man Bremsbeläge erst einbremsen muss, bevor die richtig funktionieren, war früher eine Binse. Das stand in jeder Montageanleitung.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.01.2023, 18:39
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.662 Danke in 3.217 Beiträgen
Ich machte nach dem lesen meine Augen zu.
Da hörte ich meinen alten Kumpel sprechen.
Meinen Vater. Ein wirklicher noch gelernter KFZ Mechaniker der alten Schule. Er war kein Teiletauscher.
Ich stand neben Ihm als er mir an meinen Käfer die Bremsen gemacht hatte. Nieten usw.
Mein Vater hatte noch auf KFZ und LKW gelernt, egal was halt so reinkommt. Schade das ich eigentlich nicht in seine Fussstapfen getreten bin.
Vielleicht habe ich es schon mehrmals Erwähnt, habe mich als sein persönlicher Installateur bei ihm 100x bedankt.
Und zum Schluss jetzt, sogar ich war vor ein paar Jahren bei einen Mechaniker meines Vertrauens und lies die Radlager inkl. Bremserei machen am Trailer.
Denn wenn man sich nicht Vernünftigt auskennt und hier nur so fragt und eigentlich eh keine Ahnung hat, sollte es man lassen.
Gruß Helmut.
Alt 04.01.2023, 18:45
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
134 Danke in 66 Beiträgen
oder sich einarbeiten...
Mit Geduld und Spucke.
Handbreit
Käptn Iglu
keep dreaming
Alt 05.01.2023, 09:08
Und bevor man die Beläge aufnietet sollte man den Dreck und Rost vom Belagträger entfernen.
Alt 09.01.2023, 10:49
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
..... oder sich auf You Tube anschauen wies geht
Nein im Ernst.
Du hast ja recht.
Ich muss aber auch dazu sagen früher habe ich viel mehr an meinen Autos rumgebastelt. Ich war jünger, das Geld knapper bzw. wurde anderweitig gebraucht fürs Haus etc.
Jeder muss für sich selbst entscheiden was er sich an Eigenreparaturen zutraut und wozu er Lust hat.
Bremsbeläge auf die Bremsträgerplatte aufzunieten wäre für mich z.B. kein großes Problem, habe ich schon einige Male gemacht. Aber auch für meinen Käfer gibt`s die schon seit Jahrzehnten fertig aufgeklebt.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 11.01.2023, 20:41
Frank LIP Frank LIP ist offline
Boot: Laser Radial / Contender / Leisure 17
795 Danke in 129 Beiträgen
Hallo Julia1a,
Ich habe eine Leisure 17 mit passendem Trailer. Der Hersteller ist B&B Trailers Ltd England. Die Innereien der Bremstrommel sehen genauso aus wie bei meinem Anhänger.
Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
Schöne Grüße
Wer kennt den Hersteller Seawirl? Echo Allgemeines zum Boot 7 02.02.2022 05:24
Wer kennt den Hersteller? surfmütze Restaurationen 28 03.03.2012 21:56
Wer kennt den Hersteller dieser Schaltkulisse??? Berggeist Technik-Talk 6 07.05.2008 08:45
Wer kennt den Hersteller ? cybella Restaurationen 6 17.10.2007 06:43
Wer kennt den Hersteller Detlef Schlingmann Allgemeines zum Boot 7 09.02.2005 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
