Alt 26.12.2022, 14:31
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.001 Danke in 657 Beiträgen
Standard Kauftipp gesucht: hochwertiger 13-Pol-Stecker für Lichtleiste
Frohe Weihnacht in die Runde
Hat jemand einen Kauftipp für mich? Mein 3 Jahre alter Brenderup muss zum Tüv, aber mit der werksseitigen Steckverbindung zwischen Kabel im Trailer und Lichtleiste wird das nix. Ich habe entweder keinen Blinker oder gerne auch links kompletten Totalausfall.
Nachdem ich mir einen Steckertester gekauft hatte, fiel die Buchse in der Lichtleiste als Fehlerquelle weg. Es ist der Stecker, der dort rein geht. Die Pins haben im Träger Spiel; Plastikplunder halt mit 08-15-Zugentlastung und zigmales Auseinanderschrauben und Zusammensetzen hat die Sache nicht besser gemacht, aber meinen Blutdruck inzwischen ziemlich erhöht
Also: Hat jemand einen Kauftip für einen wirklich gut funktionierenden 13-Pol-Stecker?
Alt 26.12.2022, 14:44
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Ich habe an beiden Anhängern Stecker von Hella. Die sind bestimmt 20 Jahre alt. Mein normaler Anhänger steht das ganze Jahr über draußen und der Bootsanhänger nur im Sommer. Schien damals ne gute Verarbeitung gewesen zu sein.
Alt 26.12.2022, 14:46
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hersteller wie z.B. Hella, Jäger, Knott...
Werner
Alt 26.12.2022, 15:19
Danke!
Hab mir zwei Stecker von Hella bestellt, die 8JA-005-951-041 mit langer Tülle und die 8JA-005-951-003.
Die lange Tülle finde ich gar nicht mal so blöde, aber das " Stecker
kann nach Montage nicht wieder geöffnet werden," beim 041 macht mich etwas stutzig. Der wird wohl zusammengeklickt. Mal sehen.
Alt 26.12.2022, 18:27
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Ich bin wieder auf 8-polig umgestiegen, weil ich einfach keine 13 polige Ausführung im Metallgehäuse gefunden habe. Sowohl Steckergehäuse als auch Buchse von Hella.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Durch drehen des Innenteils im Steckergehäuse rastet das ein und kann nicht mehr zurückgedreht werden.
Geniale Erfindung!! Bockmist !!
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 26.12.2022, 21:29
7 polig...
Werner
Alt 27.12.2022, 14:44
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
7 polig...
hast recht, da hatte ich mich in der Polzahl verzählt, 8 polige würde man dann ja auch nicht mit Metallgehäuse finden.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (28.12.2022 um 11:10 Uhr)
Alt 27.12.2022, 15:30
Hallo Dirk,
es gibt nur 7 polige oder 13 polige Stecker (für Anhänger)
Werner
Alt 28.12.2022, 11:12
Ja Werner das ist mir schon klar geworden. Nur lässt sich mein Post #5 nicht mehr korrigieren.
Ich hatte 7 polige Hella Stecker mit Metallgehäuse verbaut. Weiß auch nicht, wie ich (gedanklich) auf 8 Pole gekommen bin.
Auch die Hella Buchsen haben eine Drehsperre, die beim Zusammenschrauben einrastet. Man kann die aber mit einem Schraubendreher wegdrücken und dann geht auch das Auseinanderbauen wieder zu realisieren.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 28.12.2022, 16:01
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
7pol würde ich nicht.mehr nehmen. Die sind Messing und das gammelt.
Die 13 pol haben Edelstahl Pinne, Seither habe ich Ruhe.
Die Kunststoff Stecker sind doch voll OK. Verstehe dein Problem nicht.
Alt 29.12.2022, 06:54
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Moin, guck mal bei Anbietern, die Produkte für die Landwirtschaft anbieten, z. B. "FK Söhnchen"
VG Christian
Alt 29.12.2022, 12:55
An meinem EZ 1986 HP400-Anhänger ist noch der originale (7Pol) Aludruckgussstecker dran mit Messingkontakten. Die sind mit etwas Polfett geschmiert und wenn dort eine Lampe nicht geht, ist sie aus der Lampenfassung rausgefallen.
Bei dem no-name-Stecker am Brenderup haben die Steckstifte im Träger Spiel. Der ist einfach Murks.
Morgen kommen die Hellas, dann geht hier wieder das Licht auf/an.
Ich glaube übrigens nicht, dass die Stifte aus Edelstahl sind. Edelstahl ist teuer und ein schlechter Leiter. Das ist irgendein chromiertes Blech...
Alt 30.12.2022, 10:31
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.856 Danke in 953 Beiträgen
Versuche es mal mit LKW Steckdosen. Sind Hochwertig. Der Stecker ist mit Haltebügel. Für die Trailerleiste gut geeignet. Sowas zb. Bild bei Hella geklaut.
Gruß Joggel
Hits:	33
Größe:	28,4 KB
Alt 30.12.2022, 11:30
Die kurze Hella kommt aus China, die mit der langen Gummitülle aus Italien. Bei der ist ein Deckel bei, mit dem man den Stecker wohl auch wieder öffnen kann, wenn ich die - in Deutschland gedruckte - Anleitung richtig verstehe
Hits:	33
Größe:	69,9 KB
Alt 02.01.2023, 15:37
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Menber´s Stecker 13-polig staub & wassergeschützt Anhänger Parkdose Schutzkappe
kann ich empfehlen.
Alt 03.01.2023, 09:47
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
55 Danke in 26 Beiträgen
Ich habe an meinem 2 Jahre alten Brenderup das gleiche Problem, absolut minderwertiger Stecker verbaut.
Ich habe im Sommer einen Hella Stecker verbaut, der lässt sich nach 3 mal slippen schon nicht mehr drehen.
Jetzt habe ich gerade das gefunden, kennt den jemand ?
https://www.erich-jaeger.com/de/prod...le-wasserdicht
Niki
Alt 03.01.2023, 09:52
Niki
Das nicht drehen können ist ein Dreckproblem und hat nichts mit Wasserdicht zu tun. Einfach ein wenig Vaseline oder WD40 an den Ring geben und dann flutscht der wieder.
Alt 10.01.2023, 22:28
Mein Stecker ist verbaut, ich bin zufrieden. Und der Tüver war es auch
Trailer Lichtleiste - darf etwas über die Lichtleiste stehen nikkis_daddy Kleinkreuzer und Trailerboote 61 21.02.2022 16:55
Yamaha 10 Pol Kabel/Stecker gesucht Arboretus Motoren und Antriebstechnik 6 28.10.2014 21:37
Gesucht: wasserdichter Stecker aus Metall, freifliegend, 3-Pol Nitril Technik-Talk 10 01.06.2012 12:24
Kauftipp für Bayliner 24- 2655 o.ä. gesucht Sealiner Conti18 Allgemeines zum Boot 9 01.05.2009 20:38
E-Kabel vom Trailer - Belegung vom 13-pol.-Stecker JB Kein Boot 13 28.09.2004 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
