Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80
Alt 23.12.2022, 23:24
Christian81NRW Christian81NRW ist offline
Boot: Wicabo Proficiat 830
63 Danke in 9 Beiträgen
Standard Ahoi, diesen Verdränger möchte ich kaufen
Hallo zusammen hier Christian aus Dorsten,
ich bin gerade beim SFB Binnen&See und schaue mir nächste Woche diesen Hollandkahn aus 1978 an.
7,10mx2,55m Stahlverdränger mit einem 12 PS Diesel Inboard.
Der Motor scheint ebenfalls aus 1978 zu sein. Lt. Verkäufer wurde der Kabelzug vom Vergaser erneuert und der Mechaniker sagte der Motor ist Top und mit 12 PS unverwüstlich. (Lt. nettem älteren Herren der das Boot verkauft) Eher verschrottet man das Boot statt das der Motor aufgibt.
Was meint Ihr zu dieser Aussage?
Sind solche Bootsmotoren unverwüstlich?
Bei der Probefahrt muss ich auf was achten? Tipp?
12 PS ist nicht viel, sind damit 12 Km/h Rumpfgeschwindkeit drinn? Wenn ja auch mit 75% Motorwirkungsgrad?
Was ist mit dem Rhein? Mit dem Verdränger machbar? Bergfahrt , Talfahrt?
Islemeer-Ostsee-Nordsee Tide machbar?
Der Verkäufer verkauft es nicht aus der Not heraus sondern weil er eher der Camper ist und das Boot nicht mehr braucht. Es soll sich gut fahren lassen und der Motor soll auch keine Probleme machen. Er ist nur Binnenstraßen gefahren ohne Rhein.
Dankeschön für Eure Tipps , Hinweise oder vielleicht auch Warnungen.
Habt eine schöne Weihnachtszeit!🎅
Grüße Christian
Hits:	239
Größe:	67,2 KB
ID:	975959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	67,7 KB
Alt 24.12.2022, 00:02
2.876 Danke in 1.686 Beiträgen
oha, 12 PS ist nicht viel, 75% davon sind 9 PS. Wie war noch mal die Faustformel, 6PS pro Tonne?
Deine maximale Rumpfgeschwindigkeit ist die Wurzel aus der Wasserlänge mal 5,25, wenn alles positiv zusammen kommt, realistischer ist 4,8 als Faktor. Gehen wir mal von 6,50m Wasserlänge aus, kommst du auf rund 12. Ganz unabhängig vom Motor..
Für den Rhein reicht es grundsätzlich, Geduld vorausgesetzt. Aber ob der Motor reicht? Wie schwer ist das Boot? Du musst es wohl erfahren im wahrsten Sinne
Von Nordsee/Ostsee habe ich (noch) keine Ahnung, aber allein deine Fensterflächen scheinen mir recht gross. Vielleicht bei Ententeich.
Alt 24.12.2022, 00:03
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.204 Danke in 2.189 Beiträgen
Am Ende muss es dir gefallen - und deinem Geldbeutel [emoji6]
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 24.12.2022, 00:35
13.456 Danke in 6.316 Beiträgen
Bei ruhigem Wetter ist vieles machbar, aber Nordsee würde ich mir verkneifen. IJsselmeer mag bei sicherer Wetterlage mal gehen, aber eigentlich sind diese Boote für die friesischen Kanäle gebaut. Da reichen die 12 PS auch aus. Aber z.B. gegen den Rhein wird alles was außer Sichtweite ist zur Tortur.
Knackpunkt bei Welle sind einmal die weit runter reichende Persenning und die großen Fenster in Gummirahmen. Die werden von einer größeren Welle viel leichter eingedrückt wie Glas in Alurahmen. Und wenn von vorn eine kräftige Welle überkommt - darf auch gern eine Heckwelle eines größeren Schiffes sein - steigt die auch mal gern hinten über den Süllrand.
Aud den niederländischen Binnenwasserstraßen und friesischen Seen kann man mit dem Boot viel Freude haben, aber mehr würde ich nur unter großer Vorsicht riskieren.
Aber sparsam wird das Boot sein. Vernünftig gefahren wird man die 2l/h deutlich unterschreiten.
Alt 24.12.2022, 01:49
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
141 Danke in 90 Beiträgen
Ist schon etwas speziell, noch nie von einem Vergaser in Verbindung mit einem Dieselmotor gehört. Ist es vielleicht ein Benziner?
Gruss James
Alt 24.12.2022, 10:37
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
dass das Boot auf Kanälen unterwegs war, ist kein Zufall.
Die von Dir angedachten weiteren Reviere machen realistisch wenig Sinn. Klar kann das mal gehen - aber man will doch nicht immer am Limit sein.
Alt 24.12.2022, 10:44
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Naja, Motor und Boot laufen seit 1978. Sooo schlecht kann die Kombination dann wohl nicht sein.
Alt 24.12.2022, 10:47
Sag ich doch auch gar nicht. Aber auf dem Rhein und erst recht auf See ist das schon ein anderer Schnack als auf friesischen Kanälen. Deswegen würde ich aufgrund der vorliegenden Daten/keine pauschale Empfehlung dafür aussprechen wollen.
Alt 24.12.2022, 10:57
Sicher machst du mit deiner Aussage : Aber ob der Motor reicht : ne pauschale Aussage vor allem weil du ein paar Worte vorher geschrieben hast : für den Rhein reicht es allemal
Alt 24.12.2022, 11:11
Dankeschön für Deine Antwort, nein am Limit niemals, aber wenn die Sommerplanung es zulässt wenig Wind und 0.5 Meter Welle dann auch mal vor der Küste rumschippern sollte schon möglich sein.
Alt 24.12.2022, 11:16
Hallo Libertad, Dankeschön für Deine Antwort
Im Sommerurlaub soll bei wenig Wind und 0.5 Meter Welle dann auch mal vor der Küste rumschippern drinn sein. So war das gemeint. Zum Thema Motor, wie gesagt der ist so alt wie das Schiff. Wie alt werden so kleine Diesel PS Motoren im Durchschnitt? Kann die Aussage stimmen das der Motor wahrscheinlich das Schiff überlebt? Grüße Chris
Alt 24.12.2022, 11:18
Genau so sah meine Sehnsucht einst nämlich auch aus...(!)
Auch in dem Wissen, dass der Geldbeutel auch immer eine Rolle spielt, guck dir vielleicht auch noch andere Boote an. Vielseitig und optimal für den Einstieg erscheint mir ein trailerbares Boot um die 6 Meter. Gerne auch ein älteres Modell - das sind nämlich i. d. R. solide Boote.
Alt 24.12.2022, 11:20
Ich auch nicht daher den Verkäufer noch mal angetextet. Vielleicht meint er auch was ganz anderes vom Motor. Aber wenn es kein Diesel ist dann ist es nicht gut da an Häfen Diesel grundsätzlich da ist aber Benzin weniger.
Alt 24.12.2022, 11:57
So wie ich das auf deinem Bild vom Motor sehe ist da keinen Vergaser.
Der Verkäufer wird wohl den Kabelzug zur Dieselpumpe gemeint haben.
Nomalerweise laufen diese Motore unauffällig. Somit ist die Aussage nicht verkehrt das der das Boot überlebt.
Alt 24.12.2022, 12:02
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Nicht alle Häfen haben eine Tankstelle. Auf dem Rhein wird der Kahn keinen Spaß machen. Bei geschätzten 3 Tonnen Gewicht ist der unter motorisiert. Für Kanäle ok aber das war es auch. Im Sommer bei bestem Wetter kannst du überall fahren. Paar Wellen wird der auch abkönnen.
Alt 24.12.2022, 12:04
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Hi!
Ich würde an deiner Stelle auch noch etwas über den Tellerrand gucken... in dieser absoluten Low-Budget Kategorie gibts viele, wirklich sehr viele Boote.
Inflation und steigende Kraftstoffpreise tragen auch dazu bei, dass gerade Boote in dieser Preisklasse wieder verstärkt angeboten werden.
In den 2.5 Covid-Jahren wurde alles vergoldet, was gerade noch schwimmen konnte... nun ist die große Nachfrage nach Booten aber gebremst. Das kommt der Auswahl und den Verhandlungschancen natürlich zu Gute.
Schau dich mal aufm Markt um und besichtige auch mal ein Paar Boote. Dann wirst du schon was finden.
Das gezeigte Boot kann fürn Einstieg OK sein.
Aber für Küste oder offenes Wasser mit nem Skipper, der gerade erst beginnt Erfahrung zu sammeln, ist das ehrlich gesagt nix.
Und grundsätzlich solltest du dir die Frage als Newbie stellen, ob du ein ca 50 Jahre altes Stahlboot auch tatsächlich alleine erhalten kannst. Da kann einiges an Baustellen (zB Stahlsanierung) auf dich zukommen.
Man sieht in den Häfen viele Boote, die den Eignern unterm A**** weggammeln.
Solche Boote erhält man nur in Eigenleistung. Grundlegende Reparaturen oder Arbeiten am Stahl übersteigen sofort den Restwert des Bootes, wenn man Aufträge an Firmen dafür vergeben muss.
Überlege, ob evtl ein GFK Boot anfangs geeignet wäre... da kann dir schon weder der Rumpf noch Fenster wegrosten. Sofern nicht total verbastelt, war auch die elektrische Installation meist besser als bei uralten Stahlbooten, die teilweise ein Eigenleistung ausgebaut wurden oder im Laufe ihres Lebens zig Umbauten bzw. Verschlimmbesserungen erlitten haben können.
Auch auf alten GFK Booten können viele Baustellen warten, wobei die Basis meist solider ist.
Die Idee der großen Seereisen würde ich erstmal nach hinten Stellen und ErFAHRung auf geschützten Gewässern sammeln.
Sonst kann aus einem der schönsten Hobbies der Welt ganz schnell Ärger und Ruin werden.
Hier im Forum gibts grad nen Bericht über eine tödliche Havarie vor den ostfriesischen Inseln eines Seglers und seines 6m Bootes, der zwar schon etwas Erfahrung hatte, aber die Situation draußen vollkommen falsch eingeschätzt hat.
Und:
Suche dir für Besichtigungen jemanden, der schon ein Paar Jahre Boot fährt und an das Objekt deiner Begierde ganz unvoreingenommen rangeht und dir eine zweite Meinung gibt.
Viel Erfolg!
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 24.12.2022, 12:12
Benutzerbild von Federball
5.274 Danke in 3.015 Beiträgen
Nur zur Leistung : ich fahre ja 9m / 3,6to leer mit 9 PS Hilfsmotor. Das geht; auch auf See bei Starkwind + knapp 2m Welle; ganz gut. Aber : auf einem Motorboot möchte ich meinen Motor nicht haben. Bis 10kmh ist die Lautstärke und der Verbrauch mit 10 Liter/ 100 km ok - für "zur Ostsee per Kanal 450km" geht es, aber immer? Nein.
Das gezeigte Boot ist mMn ausschließlich für Binnen geeignet
Grüße, Reinhard
....ach ja : den tödlichen Unfall im Beitrag über mir gab es mit einem 7m Boot = das sind schon Welten zu 6m.
Geändert von Federball (24.12.2022 um 12:22 Uhr)
Alt 24.12.2022, 14:20
Zitat von onavegador Beitrag anzeigen
Ist schon etwas speziell, noch nie von einem Vergaser in Verbindung mit einem Dieselmotor gehört. ...
Vielleicht war es ja auch der Motor-Stopp- oder der Motor-Notstopp-Zug, der hier erneuert worden war?
Lg, Saint-Ex
Geändert von Saint-Ex (24.12.2022 um 15:03 Uhr)
Alt 24.12.2022, 15:13
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
was soll den das für ein Motorhersteller sein?
Der Motor sieht eher nach Bj. 1960 aus. Der hat ja noch einen Dynastarter ( Kombinatuion aus Anlasser und Lichtmaschine)
Das Gertriebe ist mit Sicherheit auch nicht jünger. Die Kardanwelle ist auch nicht der Hit.
Das kann ja erst einmal alles noch gut laufen. Wenn aber was am Motor oder dem Getriebe kaputt geht, dann ist guter Rat schnell sehr teuer.
Teile gibt es da wohl kaum. Motor, Getriebe und Wellenanlage austauschen ist sehr kostenintensiv.
Selbst wenn das Boot wohl nicht mehr viel kosten wird, es ist aber ein Groschengrab. Überlege es Dir.
Muss aber jeder selber wissen und Lehrgeld haben wir wohl alle bezahlt.
In dem Sinne Frohe Weihnachten allerseits.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 24.12.2022, 16:24
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.212 Danke in 3.058 Beiträgen
Schaue dir mal diese Seite an. Sowas kann bei Entscheidungen schon mal helfen.
Ich möchte dir dein Boot nicht schlecht reden!
https://www.boote-magazin.de/boote-u...ie-es-richtig/
Mit besten Grüßen
Alt 24.12.2022, 16:56
Es war wohl die Kaltstarteinrichtung.
Alt 24.12.2022, 17:00
Dankeschön ����
Alt 24.12.2022, 17:08
Dankeschön, wohlmöglich hast Du Recht.
Der Preis ist wirklich günstig. Probefahrt ist am 29.12.
Alt 24.12.2022, 17:39
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.439 Danke in 4.256 Beiträgen
Und ? Hat der Preis auch Zahlen ?
Wird dir schon niemand wegschnappen……
Dann kann man aber eventuell ein paar Alternativen vorschlagen.
Schönen heiligen Abend
Gruß Bergi :
Alt 24.12.2022, 22:10
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
ich kenne das Boot !
Jedenfalls sieht es genau so aus wie das Boot welches ein guter Freund vor 4 Jahren hatte. Hier mal ein Foto aus 2018:
EDIT: es ist ein 1 Zyl. Diesel mit 11 PS
Name:	Ohne Titel Kopie.jpg
Hits:	107
Größe:	79,7 KB
Geändert von L0B0 (24.12.2022 um 22:23 Uhr)
möchte mir diesen Kutter eventuell kaufen Aloha Allgemeines zum Boot 36 24.06.2011 10:12
ahoi.ch - Boot ahoi - Swiss Boating Werbeforum 0 19.07.2006 13:59
Ich möchte mir ein Motorboot kaufen FRAMADI Allgemeines zum Boot 1 19.06.2003 07:33
Ich möchte mir eine Sea Ray 220/240DA kaufen Bj 91 Schorsch Allgemeines zum Boot 0 17.10.2002 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
