Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 23.12.2022, 15:39
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.720 Danke in 2.372 Beiträgen
Zitat von ralf-boote Beitrag anzeigen
Du führst mich da gerade in Versuchung Ist zwar nicht so plug'n-play wie die Globallink Lösung, aber dafür nicht nur auf 2 Geräte beschränkt. Muss ich mich wohl mal näher mit beschäftigen - mit dem Raspberry Thema habe ich mich eigentlich nie wirklich beschäftigt....
Kannst du mal bitte links zu eingesetzem HUB und LTE-Stick (und am besten auch dem Raspberry) posten?
4W würde aber bedeuten - korrigiert mich,wenn ich falsch rechne - 96Wh (=4*24). Bei meinen 200Ah Blei-Bordbatterien hätte ich bis 50% Entladung 1200WH (=100A*12V) zur Verfügung. 1200Wh/96WH = 12,5, d.h. nach gut 12 Tagen ohne aufladen wären meine Bordbatterien erschöpft... Da müßte ich aufrüsten.....
raspi:
https://www.berrybase.de/raspberry-pi-zero-2-w
Usb hub:
https://www.amazon.de/gp/product/B07...e?ie=UTF8&th=1 (PaidLink)
natürlich braucht es da den otg adapter aber ich glaub der wurde beim pi mitgeliefert aber keine garantie...
lte stick:
https://www.amazon.de/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
der einzige den ich kenne der am pi plug+play funktioniert.
Wenn du kein Solar hast dann werden das rund 12 tage jeh 100ah..da würde ich das auch nicht empfehlen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.12.2022, 15:41
Zitat von Kanalschwimmer Beitrag anzeigen
Hihi - ich lese Euch gerne - Ihr helft dem TE sicher sehr ...
naja jedenfalls mehr als dein Beitrag hier...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.12.2022, 16:24
Benutzerbild von purzel_purzel
purzel_purzel purzel_purzel ist gerade online
Boot: Neptunus 145 Sedan
23 Danke in 16 Beiträgen
Standard Gsm
Frag doch mal dort nach.
https:/wiatec.de
Mit den Dingern kannst du fast alles abfragen bzw. schalten per gsm
Jürgen
Alt 23.12.2022, 18:23
Benutzerbild von Seatrouthunter
Seatrouthunter Seatrouthunter ist offline
Boot: Sea Ray 240 SD
128 Danke in 48 Beiträgen
Moin Dirk,
bei mir ist dieses System https://sensarmarine.com/en/ schon im Boot installiert gewesen, funktioniert einwandfrei und deckt wohl deine Bedürfnisse ab.
Viele Grüße,
Joachim
Alt 23.12.2022, 18:35
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
M.E. macht wiatec aber keine wirkliche Spannungsüberwachung, sondern meldet nur Stromausfall für 230V. https://www.wiatec.de/shop/product_i...roducts_id=137
Das bekomme ich aber auch allein mit einem alten Handy, 'ner einfachen Sim (für SMS), der entsprechenden App und einem Steckernetzteil zum Handyladen hin. Habe ich zumindest für 230V Überwachung am Boot während des letzten Winterlagers gemacht und hat problemlos geklappt.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 23.12.2022, 18:45
Interessantes System, aber 4 Spannungen überwachen + 6 Monate Standzeit durchhalten (wie es Schmitti idealerweise gerne hätte), dürfte damit auch schwierig bzw. teuer werden. Das teurere der beiden Systeme (smartboat One) bietet zumindest Spannungsüberwachung für 2 Batteriebänke, d.h. du bräuchtest dann wohl 2 von den Teilen und 2x mind. 9€ /Monat als Abo. 40 Tage schafft er - angeblich - über seinen integrierten Akku, spätestens dann ist nachladen fällig.....
Ralf
Alt 23.12.2022, 19:14
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
628 Danke in 294 Beiträgen
Irgendetwas verstehe ich hier nicht. Das Sensarmarinezeug ist doch völlig überteuert. Die wollen doch eine jährliche "Subscription" pro Sensor oder sehe ich das falsch? Die Sensoren sind ebenfalls sauteuer mit 150 €. Das kann doch nicht viel mehr als der "normale" Smarthomekomponenten, außer die völlig andere Konnektivität. Aber ein kleiner W-Lan-Router und eine Powerstation ist doch ebenso flexibel. Aqara Luft-Feuchte-Sensor knapp 18 €, Türkontakt 15 €, Wassersensor 19 €. Zzgl. Hub für 55 €.
Alt 23.12.2022, 20:51
Leider lutscht der hub mehr watt als alle bisher genannten lösungen da er sowohl eine wlan als auch eine zigbee verbindung aufbaut...
ich sehe die Reichelt dinger immernoch als endlösung an. bei meldung alle 24h halten 2 cr123 batterien 1jahr!...besser wirds nich :/
edit ok..spannungsüberwachung nur 230v aber temperatur würde darüber gehen
edit2 andere lösung: LoraWan aber das is wohl etwas tricky
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.12.2022, 21:00
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Spannungsüberwachung geht auch!
Man kann bis zu 2 12v Spannungsüberwachungsrelais an die beiden Eingänge anschließen. Dann geht auch die Spannung
Markus
Alt 23.12.2022, 21:06
aber saugt das nicht wieder saft von den Boardbatterien oder geht das über die cr123 zellen?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.12.2022, 21:16
Boot: Yam 310 STI-v
Die Laufen dann über die Bordbatterie.
Aber so ein Spannungsüberwachungsrelais oder Batteriewächter zieht 2-3 mA.
Das sind 0,03 Watt - ich denke das ist zu vernachlässigen.
Markus
Alt 23.12.2022, 21:26
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.386 Danke in 537 Beiträgen
Die normale VRM gui wie sie auch beim Cerbo gx erscheinen würde.
Hallo Gordon,
Ich möchte ja den eigentlichen Thread nicht stören, aber ich habe eine spezielle Frage zu deiner Konfiguration.
Ich habe einen BMV712 und einen Raspberry PI4 mit Raspian Buster und Homeassistant im Docker und würde gerne dort die Daten darstellen.
Ich habe verstanden, dass du den BMV per V.E. Direct Kabel an den Raspberry angeschlossen hast. Aber wie rufst du dann die VRM gui auf? Oder hast du auf dem Raspberry VENUS OS installiert?
Vielleicht kannst du ja deine Konfiguration etwas genauer beschreiben.
Alt 23.12.2022, 21:31
Genau das. Venus os 2.9 irgendwas direkt auf dem Pi installiert. Die geräte sind dann plug+play selbst der LTE stick ist dann plug+play. einfacher gehts eigentlich nicht und die Installation von venus os ist ja mittlerweile auch ein kinderspiel.(edit...naja kinderspiel wenn man linux etwas beherscht....)
Mit Buster bzw nicht venusos funktioniert das Leider nicht bzw nicht das ich wüsste..
edit:
1. image laden
2. mit pi imager installieren und am einfachsten mit wlan konfigurieren
3. pi via ip im browser aufrufen und vrm einrichten
4. profit.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (23.12.2022 um 21:38 Uhr)
Alt 23.12.2022, 21:49
edit:
1. image laden
4. profit.
Hi Gordon,
dann wird es bei mir auf Anhieb nicht funktionieren. Ich habe aber gerade gegoogelt. Es scheint möglich zu sein Venus OS auch im Docker zu installieren.
Danke
Alt 23.12.2022, 21:51
Hi Gordon,
Danke
Das kann sein. So tief stecke ich da nicht drin allerdings brauche ich auch nicht mehr auf dem boot als der pi zero+venus os liefern. Nen Homepod hängt auch noch da also wären theoretisch auch homekit/Thread/matter sensoren möglich...mal sehen was da noch kommt...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.12.2022, 22:05
Frohe Weihnachten
Alt 23.12.2022, 23:14
User 100401
Zitat von Schmitti Beitrag anzeigen
Zu Thema Mobilfunk: User Boot liegt in den Niederlande. Dort haben wir bis jetzt immer Mobilfunkempfang. Das sollte also nicht das Problem sein. Hast du auch Vorschläge die mit Mobilfunk umgesetzt werden können?
ich kenne für den Mobilfunkbereich keine reine Schiffslösung.
Nur ein Tipp:
Wenn Du das Boot immer am selben Platz hast (=Hafen) ist die Simkarte fast egal (möglichst günstig halt), aber wenn Du viel umherfährst und dabei irgendwas tracken willst, achte auf eine "National- bzw. EU-Roaming" Karte.
Die kann dann alle verfügbaren Netze (in D: Telekom, Vodafone, Telefonica etc.) nutzen, das reduziert die Wahrscheinlichkeit in einem Funkloch zu sein.
Wenn der Hauptprovider nicht verfügbar ist, nimmt die halt den Nächsten.
Nutzen unsere Industriekunden fast alle mittlerweile, die sind es Leid mit der Abdeckung, grade bei mobilen Geräten/Fahrzeugen. Das Stichwort ist dann "IoT-Sim".
Sind eben oft reine Datenkarten, aber man will ja auch nicht damit telefonieren....
In Holland mal bei KPN gucken, die haben ganz gute Angebote, oft günstiger wie hier.
H.P.
Alt 28.12.2022, 09:14
Benutzerbild von Tom-Cat
Tom-Cat Tom-Cat ist offline
Boot: Princess 46 Riviera
265 Danke in 146 Beiträgen
Zitat von d.osterhoff Beitrag anzeigen
Die von "Sense4Boat" finde ich schon sehr interessant. Auf der Hompage steht, dass für 1 Jahr ein Abbo inkludiert ist. Weiß jemand, was denn dann nach dem einen Jahr ein weiteres Abbo pro Jahr kostet? Dazu habe ich leider nichts gefunden.
DANKE
Dirk
40€ pro Sensor.
Ich hab gerade meine Rechnung für Bilgensensor
und Rauchmelder bekommen. 80€ für beide.
Grüße Tom
Alt 28.12.2022, 09:15
Lady An Lady An ist offline
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
50 Eur brutto je angemeldetem Sensor.
Alt 28.12.2022, 09:17
Oh, dann sind sie günstiger geworden. Ich habe Anfang 2022 50 Eur für den Spannungssensor bezahlt, nach dem ersten Freijahr. Oder es gibt Mengenrabatt bei 2 Sensoren.
Alt 28.12.2022, 09:18
Hallo H.P.
die Lösung von Sence4boot kommt meinen Vorstellung schon sehr nah. Wenn ich allerdings vier Batteriespannungen und einmal Temperatur überwachen will bin ich mit schlappen 750,- € dabei. Kein preiswerter Spass.
Wie kommst du auf 750€?
Bilgensensor, Hitzesensor oder Rauchmelder und Batteriesensor je 150€ sind bei mir nur 450€
Grüße Tom
Alt 28.12.2022, 09:20
Ich weiß nicht ob es Rabatt gibt.
Ich habe jetzt meine erste Rechnung nach einem Jahr bekommen und das stehen 2x 40€ drauf.
Ein Rabatt ist nicht extra ausgewiesen.
Grüße Tom
Alt 28.12.2022, 09:23
Aber auf der Homepage steht tatsächlich 50€
Grüße Tom
Alt 28.12.2022, 09:33
Benutzerbild von Totti-Amun
13.674 Danke in 4.804 Beiträgen
Die Anforderungen erscheinen mir dermaßen speziell - ich habe Zweifel, dass es hier überhaupt etwas "von der Stange" gibt.
Entweder gibt es einen versierten Bastler, der das irgendwie realisiert.
Oder die Ansprüche müssen hinterfragt werden.
Oder nichts von beidem, dann wird's halt nix.
Gibt es, habe ich auch, aber die Zielgruppe ist aus internen Kostengründen nicht der einzelne Kunde, sondern sind Großkunden mit Stückzahlen.
Es handelt sich um GPS Tracker, autark mit eigener Stromversorgung etwa für Wechselbrücken (habe ich in Anhängern, bei meinem SUP Board an der Station, im Boot) oder kabelgebunden (dennoch mit eigenem Akku, falls die Batterieverbindung unterbrochen wird) in LKWs, PKWs, dito Boote uvm.
Die Geräte haben eine integrierte Sim-Karte zum Datenübetrag, einen Bewegungsmelder (Gyro, zum Stromsparen) und eben ggfs. eben die Möglichkeiten, diverse Sensoren einzuspeisen. Es gibt also insofern praktisch unbegrenzte Möglichkeiten samt integriertem Solarpanel für den unbegrenzten Eigenbetrieb.
Allerdings zwangsläufig für den Einzelkunden beidseitig uninteressant, da individuell samt des Gehäuses.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (28.12.2022 um 12:44 Uhr)
Alt 28.12.2022, 12:33
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
484 Danke in 199 Beiträgen
Hallo Tom,
ich möchte vier Akkus, also vier Spannungen überwachen. Für jede benötige ich einen Sensor, plus der Sensor für die Temperatur. Das sind bei mir dann insgesamt 5 Senoren, macht bei einem Stückpreis von 150,- € 750,- € Gesamtkosten
Gruß Schmitti
Mobilfunk aber Festnetz Nr. anzeigen möglich? Verbraucheranwalt Kein Boot 46 27.09.2021 09:11
Internet auf dem Boot - meine neue Lösung für Hafen-WLAN und Mobilfunk JulianBuss Technik-Talk 21 14.06.2016 17:06
Wechsel Mobilfunk Anbieter Fred Kein Boot 8 29.08.2014 12:59
Mobilfunk 1&1 Kroatien didip Mittelmeer und seine Reviere 8 29.05.2013 18:47
GSM-Mobilfunk an Bord 123 Technik-Talk 19 14.10.2011 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
