Alt 06.12.2022, 08:53
svenwo svenwo ist gerade online
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
Standard Wasserleitung - Seatech - Whale - kompatibel?
wir haben im Boot das Seatech Quick Connect System für die Wasserleitungen.
Frage, sind beide Systeme kompatibel? Kann man sie mischen? oder geht das nicht?
Gruss und Danke
Hits:	10
Größe:	18,6 KB
ID:	975106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	21,0 KB
Alt 06.12.2022, 10:25
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
es geht nur um den Rohrdurchmesser, wenn beide z.b. 15mm haben, kann man die beliebig verwenden.
Alt 06.12.2022, 12:14
ok, super das Seatech System bei uns hat 15mm. Habe grad mal geschaut.... Whale hat auch 15mm... sollte ja wirklich gehen
Geändert von svenwo (06.12.2022 um 12:26 Uhr)
Alt 06.12.2022, 14:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.927 Danke in 1.414 Beiträgen
....dem kann ich nicht beipflichten und sehe da Pass Probleme
Stand vor jahren auch vor dem Wechselproblem und habe dann kmpl. umgebaut.....
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (06.12.2022 um 19:46 Uhr)
Alt 20.12.2022, 23:09
das wäre aber echt aufwendig komplett umzubauen..... dachte es würde vielleicht passen....
Alt 21.12.2022, 12:00
Spaßbremse Spaßbremse ist offline
33 Danke in 19 Beiträgen
Wenn beide Rohre exakt 15 mm haben, wird das funktionieren. Woher soll die Dichtung wissen, von welchem Hersteller das Rohr ist?
Ansonsten könnte man das ja auch einfach mit einem Bauteil mal ausprobieren.
LG Norman
Alt 21.12.2022, 15:58
....soweit ich mich erinnern kann, ist das eine ein Zoll und das andere ein metrisches Maß und somit nicht passend.
M.f.G.
Bo
Alt 21.12.2022, 16:22
15 mm sind 15 mm.
LG Norman
Alt 21.12.2022, 19:16
...die Leitungen mit Zollmaß sind etwas kleiner als 15mm, d. h. die Muffen /Verbinder etc. mit Zollmaßen passen nicht aufs 15er Rohr und umgekehrt werden die 15er nicht Dicht auf den Zoll Leitungen.
M.f.G.
Bo
Alt 22.12.2022, 08:18
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
300 Danke in 128 Beiträgen
Ich hab gerade mal nachgesehen. Bei beiden Leitungssystemen werden die Durchmesser in mm angegeben.Innen- und Aussendurchmesser. Ich kann da keinerlei Bezug zu einem zölligen Mass sehen.
Martin
QuickConnect Fitting für Wasserleitung (Seatech / Watts / Aqualock...etc.) Gleiter-2019 Allgemeines zum Boot 6 12.05.2021 07:12
Whale Wasserleitung Müritzer Technik-Talk 20 18.07.2013 13:10
SEATECH Umschaltbare auspuffanlage- eine Enttäuschung! triton Motoren und Antriebstechnik 71 24.01.2013 21:13
Suche SeaTech – Produkte wolf-lb Allgemeines zum Boot 0 16.05.2007 23:01
Seatech Auspuffanlagen hoesch Werbeforum 11 21.04.2005 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
