Alt 27.12.2019, 16:20
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.054 Danke in 448 Beiträgen
Standard SIMRAD - Kabelloses Handset HS35 Batteriewechsel
Ich befürchte der Akku meines Simrad HS35 ist defekt.
Geht der zu wechseln? Hat jemand schon mal den Akku gewechselt und welcher kommt da dann rein?
In der Bedienungsanleitung im Netz habe ich nix dazu gefunden.
Ist der Akku die runde schwarze Platte unten im linken Bild?
Könnte aber auch nur die Induktionsspule sein fürs Aufladen sein.
Danke
Hits:	264
Größe:	81,0 KB
ID:	865008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	80,5 KB
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 27.12.2019, 16:52
Sieht eher nach der Spule aus, auf dem Bild ist noch nichts vom Akku zu sehen, eventuell unter dem Display?
Alt 27.12.2019, 17:23
Das befürchte ich leider auch.
Die Platine ist nicht so leicht herausnehmbar und an den dünnen Drähten mit der Spule verbunden. Das Display ist direkt auf der Platine. Ich sehe aber auch nicht wie die Spule mit dem dünnen nicht isolierten Ausgang einen Akku laden soll.
geändert:
Den Akku habe ich gefunden. ist wohl nicht zu wechseln.
Vielleicht hat ja jemand einen Schaltplan oder ein besseres Manual, oder sonst eine Idee. Sonst nehme ich es mit nach Düsseldorf und schaue da mal. Auf der Induktionsplatte ging das Handset auf jeden Fall noch.
P.S. Das Gerät ist erst 2,5 Jahre alt,
Hits:	237
Größe:	50,4 KB
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Geändert von quickbuch (27.12.2019 um 17:35 Uhr)
Alt 27.12.2019, 17:25
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
es gibt offensichtlich keinen Austauschakku, sondern nur eine Geräteaustauchmöglichkeit
https://www.svb.de/de/kabelloses-handset-hs35.html
Detlef
Alt 27.12.2019, 17:32
Die Spulendrähte sind schon isoliert. Das ist Kupferlackdraht, de ist, wie der Namen schon vermuten lässt, mit einer Lackschicht Isoliert. Die meisten Spulen sind damit aufgebaut. Der Draht ist ja noch recht dick, wenn man da vorsichtig ist geht das, nur drauf achten das man grade an der Lötstelle nicht zu oft knickt, dann bricht der.
Alt 27.12.2019, 17:38
Auch wenn es vom Hersteller nicht vorgesehen ist lässt sich so ein Akku meist tauschen. Die kaufen die Akkus ja auch zu. Nur wird man den wahrscheinlich auch löten müssen.
Es gibt doch in vielen Orten so Selbsthilfe Vereine wo Elektrogeräte repariert werden, da lädt sich bestimmt jemand mit Lötkolben finden
Alt 27.12.2019, 17:43
Hallo Jörg, was ist den das für eine Art Akku?
Wahrscheinlich muss ich dieses dann bei Simrad mal nachfragen oder läßt sich das auch anders herausfinden.
Ich werde es auf jeden Fall probieren zu reparieren. Bin aber selber nicht geschickt mit dem Lötkolben.
Danke für den Tip.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 27.12.2019, 17:50
Da müsste man den Akku schon mal sehen, oft ist da eine Nummer und Name von Akkuhersteller drauf, damit kann man im Netz suchen. Oft reichen auch die Außenmaße mit den man bei Ekektronikhändlern suchen kann. Habe das schon bei einigen Geräten bei mir so gemacht. Oft eine Stange oder Platte in schwarzen Schrumpfschlauch mit roten und schwarzen Draht daran.
Alt 27.12.2019, 18:00
Der Akku ist doch der silberne Beutel?
Werde mal zum hiesigen Elektronik Schrauber gehen und mal nachfragen.
Danke
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 27.12.2019, 18:30
Ja, das Bild hatte ich garnicht gesehen, ist wohl so ein Lithiumakku wie beim Handy, sieht aber auch nicht besonders Gesund aus.
Der wird jetzt nicht passen sieht aber schon recht ähnlich aus
https://www.conrad.de/de/p/micro-lip...6695221663!!!g!!
Alt 13.12.2022, 13:53
Santa Paula Santa Paula ist offline
Danke
Moin, kein Problem den Akku zu wechseln!
SD703040 3,7V 850mA
Systemstecker vom alten Akku abschneiden und mit dem neuen Akku verlöten.
Lötstellen isolieren und wieder einbauen.
Akku liegt unter der Tastenplatte.
Alt 13.12.2022, 14:26
37.664 Danke in 22.573 Beiträgen
SD703040 3,7V 850mA
wenn er das in 3 Jahren nicht hinbekommen hat wird ihm heute auch nicht zu helfen sein...
der Beitrag ist von 2019
Geändert von billi (13.12.2022 um 14:32 Uhr)
Alt 13.12.2022, 14:57
Lady An Lady An ist offline
4.914 Danke in 2.120 Beiträgen
SD703040 3,7V 850mA
Und wo bekommt man den ausser bei Ali?
Alt 13.12.2022, 15:47
Santa Paula
Ich hatte das RS35 und das HS35. Navico hat über den Händler beides gegen das RS40 und HS40 gegen eine Zuzahlung ausgetauscht (anstatt einer Garantie). Mir war das damals ganz recht, da das RS40 wesentlich besser von der Optik passt und mir das LCD Display u.a. auch besser gefällt.
Das Simrad HS35 ist baugleich mit dem B&G V50 auch aus dem Hause Navico. Vielleicht hilft Dir das bei Deiner Suche weiter und Du findet etwas im Netz darüber.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 07.06.2024, 16:40
Benutzerbild von bigal
bigal bigal ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DF8846
73 Danke in 9 Beiträgen
Hallo an alle, die auch das Akku-Problem mit dem SIMRAD HS35 haben!
Ich habe vor ein paar Tagen einen Ersatz-Akku bei Händler in CZ bestellt (Art# CS-SMH350SL). Der Akku paßt genau in die Aufnahme und hat auch schon den passenden Stecker.
Bin zufrieden! Ob er bei uns auch wieder 8 Jahre hält, wird sich zeigen.
VG - Alex
Batteriewechsel zum kleinen Kurs havelmike Technik-Talk 12 13.03.2013 20:39
Funke mit zusätzlichem Handset MOMO Technik-Talk 13 07.01.2010 13:49
Pocket Computer Sharp Batteriewechsel divefreak Kein Boot 3 07.09.2009 16:30
Navman 7110 UKW mit Handset Stella Nova Technik-Talk 6 26.11.2007 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
