Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 217Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 217
Alt 20.11.2022, 09:24
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Zitat von Chevyoli Beitrag anzeigen
Aber ich denke eher das es doch mein SKL wird da gibt es viel mehr Ersatzteile und Unterlagen und kenne andere die so einen Motor fahren.
Wollte den Jastram nur weil ich keine Luft brauche zum Starten und eher etwas kleiner ist.
Aber ein SKL 4 Zylinder war drin. Ich würde ein 3er einbauen dann sollte der Propeller auch noch passen.
Da hab ich ein paar SKL Flaggen
Hits:	30
Größe:	95,7 KB
ID:	974308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	216,5 KB
Geändert von Chevyoli (20.11.2022 um 11:22 Uhr) Grund: verschrieben
  #102
Alt 07.12.2022, 16:14
Habe mir ein Jastram für die Biene angesehen
Hits:	116
Größe:	51,3 KB
ID:	975140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	41,3 KB
ID:	975141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	86,8 KB
Hits:	111
Größe:	47,8 KB
ID:	975143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	58,5 KB
Folgende 18 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #103
Alt 07.12.2022, 18:46
Ich glaube ich bin hier im falschen Forum
Alt 07.12.2022, 19:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Oliver
Warum?
Alt 07.12.2022, 19:08
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Servus,
wie kommst Du darauf?
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 07.12.2022, 19:10
Naja hier tut sich noch nichts bei meinen Beiträgen. tut mir leid das ich nichts mit GFK und Nähmaschinen Motoren habe
Alt 07.12.2022, 19:31
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
420 Danke in 186 Beiträgen
Also ich lese hier sehr gerne mit, auch wenn ich mangels der dafür nötigen technischen Grundkenntnisse nicht viel beitragen kann. Ich finde es aber ganz toll, wenn solche historischen Boote mit viel Liebe und Elan wieder aufgebaut und eben nicht auf den Schrottplatz geworfen werden,
bitte weiter berichten,
beste Grüße
Dieter
Geändert von Mascot-28 (07.12.2022 um 19:32 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 07.12.2022, 20:55
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
wenn es nur um die Luft zum Starten geht, da gibt´s doch "relativ einfache" Möglichkeiten....
nen Zahnkranz auf die Schwungscheibe "aufgeschrumpft" und Anlasser - so war es jedenfalls (vor ewigen Zeiten) bei meinem 4 Zylinder Jastram gelöst.
Es gibt die ein oder andere Firma, die auf Maß und für kleines Geld sowas noch kann.
24 Volt - sonst wird das nix beim Kalten Motor, aber wem erzähl ich das .....
  #109
Alt 08.12.2022, 09:40
Nix für ungut, aber schau mal genau hin, im Bild2-Schwungrad- kann man sehen, dass das alles schon gemacht ist. Die Löcher für die Törnstange müssen also nicht unbedingt benutzt werden.
Was ich ziemlich "gaul" finde ist die Kupplungs/Lagermimik die beiliegt, Oli erkläre mal bitte was das Ding so macht.
Gruß Hein
  #110
Alt 08.12.2022, 10:42
Gruß Hein
Lach, bei dem Jastram ist das so - aber es ging um den SKL, der hat das noch nicht, wenn er mit Druckluft starten muss ....
Alt 08.12.2022, 12:55
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Oliver,
nu sei doch mal nicht so intolerant. ............
Mir wirfst du ja vor, was ich aus unserem Ex-Schlepper mache .
Und der Bereich GFK, Holz, Gleiter oder Verdränger,
als auch ... "Nähmaschinenmotore" ...........
incl. Alu, Stahl, neue u. alte Schiffe,
all dieses bildet doch die große Vielfalt hier im BF .
Jedenfalls finde ich es klasse,
was wir alles in, an und mit unseren Booten machen können .
Und ich finde es ebenso top, dass du eher den historischen, klassischen Weg angehst,
ich dagegen einen schnittigen, effizienten Reiseverdränger möchte .
Aktuell zum Thema hier :
Womit hast du ein Problem eine Druckluftanlage zu installieren ?
Ich fände es geil !
Grüße : TOMMI ( Der hier sehr gerne mitverfolgt )
MAN D2866 E
  #112
Alt 08.12.2022, 13:08
Ach sso? Na da kennt Oliver bestimmt jemanden der Zugang zu entsprechend großen Drehmaschinen hat, wenn es notwendig sein sollte.
Gruß Hein
Alt 08.12.2022, 17:23
Gruß Hein
Na durch törnen würde ich den Motor trotzdem und vorher schön die Lagerstellen mit Öl versorgen, Vorher die Ventile/Indikatorhähne auf drehnen.
Das ist ist ein Getriebe!!
Alt 08.12.2022, 18:40
Jep,
und für alle, die solche Motoren nicht kennen (ohne Klugscheißen zu wollen), macht richtig Spaß und ist als Fluchtfahrzeug nach Bankraub echt nicht zu empfehlen ....
- Zündpatronen einschrauben
- Stößelstangen leicht ölen
- Ventilstößel mit Öl / Petroleum Gemisch 50 /50 ölen (reines Öl verharzt)
- Bypass für Öl aufdrehen
- Motoröl mit der Handpumpe zum Zylinderkopf pumpen (wenn es aufhört zu zischen noch 2 - 3 Hübe)
- Bypass Öl wieder zu
- etwas Gas geben und Starten
Wenn alles gut läuft - fertig
Wenn der Motor nicht sofort anspringt, darf man dann die verbrauchten Zündpatronen durch Neue ersetzten und neu starten
Zündpatronen sehen übrigen fast wie weiße Zigarettenfilter aus und sind auf einer Seite mit was leicht Entflammbaren (meist rot) getränkt und sind bei den Berufern immer noch im Gebrauch - kriegt man auf jedem Bunkerboot
  #115
Alt 08.12.2022, 20:15
Wurden Zündpatronen nicht für Benzinmotoren benötigt ?
Wie etwa an unzähligen Flugzeug-Sternmotoren .
Seltene Sonderexoten mal außen vor .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 08.12.2022, 23:25
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
Moin Oli,
das Fahren mit den alten Motoren kann nicht jeder und ist fast eine Wissenschaft für sich. Auf alle Fälle Zeitaufwand, normalerweise läuft der Motor den Tag durch, es sei denn er wird umgesteuert, aber heutzutage gibt dad in den Schleusen immer Diskussionen, am bez noch mit Besserwissern, die meinen der Motor MUSS aus sein.
Also weiter machen und hier berichten
Detlef
  #117
Alt 08.12.2022, 23:28
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist gerade online
6.414 Danke in 1.391 Beiträgen
Nö. Die brauchten wir für unseren Holder ED10 Einachsschlepper, der wurde auch mit Zündpatronen gestartet...
Sprotten von der Kieler Förde
  #118
Alt 09.12.2022, 01:12
Moin Klaus,
was es alles so gab, gibt .
Aber im Schiff kann ich mir das nicht wirklich vorstellen .
Auf der Aventura habe ich gelernt, wie mit Druckluft gestartet
und umgesteuert wird .
Dachte bis dahin nicht, dass es so schnell geht .
Die Kompressoranlage erlaubte bei erreichtem Maximaldruck
ca. . 10 x Umsteuern, da mußten die Anlegemanöver geplant gelingen .
Hier hätte ich definitiv die Druckluftbeschaffung erhöht .
Oliver restauriert ja historisch und wenn Biene mal einen Druckluftstart hatte,
würde ich das wieder montieren . Mag ich sehr !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.12.2022, 09:39
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Ja wir haben auch noch einen Holder A15 der mit Zündpatronen zu starten ist.
War früher bei manchen Ackerschleppern normal.
Da wir auch ein paar alte Diesel wie einen Allgaier Verdampfer am Leben halten finde ich den Trööt schon sehr spannend
Geändert von Stephan123 (09.12.2022 um 11:51 Uhr)
  #120
Alt 10.12.2022, 08:50
Zündfix meint ihr oder? Ja bei Jastram ist es auch noch sehr oft, aber man konnte sich damals als Zusatz schon eine Glühanlage aussuchen oder Zündfix.
Ich finde Zündfix schöner und Historisch.
  #121
Alt 10.12.2022, 08:54
Jep,
Wir hatten das oft bei Hatzmotoren für die Ankerwinden das sich die alten zündfix reste zwischen ventil gesetzt haben. Das war dann immer Scheiße
Alt 10.12.2022, 11:50
Ein schönes WE wünsche ich hier allen .
OK, Zündfix, .....
habe es mal recherchiert .
Das sind aber nicht die Zündpatronen, die ich meinte . ( Benziner )
Diese Zündfixe sind ( nur ) nicht elektrische Vorglüher .
D.h., der Motor muß anschließend unverzüglich durch äußeren, mechanischen
Einfluss in die Gänge, zur Kompression gebracht werden .
Hallo Oliver,
Was war denn original in Bine verbaut ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 10.12.2022, 12:05
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Ja das war immer Murks mit den Lunten oder Zigaretten von Zündfix.
Zündfix war der Hersteller, es gab auch noch andere Hersteller.
In der Regel mit 5, 6 oder 7 mm Durchmesser.
Das war nicht nur bei Hatz sondern auch bei Farymann, oder auch alle 1 Zylindermotoren ein Problem, wenn sich Reste im Einlassventil verklemmt hat.
Wir hatten einen 1 Zylinder liegend Luftgekühlter Farymann als Ankermotor,
lief eigentlich immer tadellos.
Gruß Manfred
  #124
Alt 10.12.2022, 12:10
OK, Zündfix, .....
Hallo Oliver,
Grüße : TOMMI
ich denke 1905 eine Dampfmaschine und später weiß ich nur ein SKL 4NVD24 mit 80PS Luftstart aber ich will nicht mehr sooo ein mega Motor rein haben da ich doch auch nicht mehr Schleppen will. Will was kleines Historisches was langsam dreht.
War auch mal angedacht wieder eine Dampfmaschine rein aber Problem ist der Kessel und die Auflagen. Alleine den Kessel bauen lassen mit ZÜS bin ich bei 50 000 Euro das kann ich Privat nicht und einhand fahren ist dann auch nicht mehr. Papiere habe ich alle bin Kesselwärter und mache das ja schon im Hauptjob als Dampfmaschinist. Und der Chef bezahlt ;)
  #125
Alt 10.12.2022, 12:12
Gruß Manfred
Da wurde mir immer schön warm und hätte am liebsten ein dingen Hammer genommen! ;)
Rettung vor Alaska derausdemnorden Allgemeines zum Boot 12 25.10.2015 21:50
Imformationen über EWA"SUPER BIENE" schueler06 Allgemeines zum Boot 13 02.07.2014 12:30
Motor springt wie Biene an Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 17 19.09.2011 06:27
Gesucht wird MS Biene- evtl. Siegener Raum Endru479 Allgemeines zum Boot 4 23.02.2010 20:03
Biene´s Bootssuche Biene112 Allgemeines zum Boot 49 23.06.2009 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
