Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 162Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 162
Alt 21.02.2007, 07:15
Zitat von sea ray v8
Ich würde mal frech behaupten Du gegen mich, Merc.gegen OMC -> Gleichstand von der Zeit!
Aber mit Transom!! Gruß Harald
Bei dem Rennen mach ich mit.
Werde Anfang März, wenn das neue Boot da ist, die Stopuhr mit in die Scheune nehmen.
Alt 21.02.2007, 09:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Don,das DU den Merc.ruckzuck draußen hast ist doch klar
Hast ja auch genügend unter den Fingern gehabt
Das Hogel etwas länger braucht,ist auch klar.Is ja sein erster
Aber mit Transom!!
Gruß Harald
Wozu sollte man beim Merc das Transom ausbauen ?
Kennst doch die Legende von Ratten,die das sinkende Schiff verlassen.
Bei dem OMC-Gummilatz hinten drin kommen kluge Ratten erst garnicht
an Bord.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.02.2007, 10:47
Zum Polieren des Spiegels. Ist doch ruck zuck gemacht
Alt 21.02.2007, 11:49
Benutzerbild von hogel
hogel hogel ist gerade online
172 Danke in 105 Beiträgen
Eure Sorgen möchte ich haben
Alt 21.02.2007, 13:39
nicht alles ernst nehmen
Hatte auch schon meine Probleme beim demontieren eines Z-Antriebes und das war diese OMC "Altlast" von Volvo
Alt 21.02.2007, 21:15
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Ich sage jetzt zu dem OMC-Theme nichts mehr.Jeder soll mit dem Antrieb
glücklich werden den er hat!.
UND ich bin
Habe fertig
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 23.02.2007, 19:20
Ähh Hogel,WARUM gehts hier nicht weiter
Gruß Harald
Alt 24.02.2007, 07:00
Gruß Harald
Weil wir "dumm tüch" geredet haben.
Schluß mit dem gequatsche jetzt ist Hogel wieder am zug. Wir wollen doch wissen wie die Sache ausgeht
Alt 24.02.2007, 09:01
Hallo,werde ab morgen weiter berichten.
Habe im Moment wenig Zeit.
Hogel
Alt 24.02.2007, 19:45
Hogel
BRAV und immer schön Bilder rein ins
Gruß Harald
Alt 25.02.2007, 19:04
Standard Weiter gehts
Hallo,am Freitag habe ich mir einig neue Simmerringe und O-Ringe besorgt.Nicht im Bootszubehör sondern in einem Betrieb für Landmaschinen-Technik der bei mir um die Ecke ist.Hab ja eigentlich nicht damit gerechnet etwas zu bekommen,umso erstaunter war ich,als der Verkäufer mir alle benötigten Teile auf den Tisch legte. und für 6€ kann man ja auch nicht meckern Es waren 2 Simmerringe und 4 O-Ringe.
Heute hab ich dann noch einige Sachen vom alten Motor auf den neuen umgabaut.
Kann mir einer sagen ob das Teil am Auspuff eine Anode ist? Fühlt sich an wie Guß,und wird auch mit schmirgeln nicht blanker.
Die kleine Anode auf dem Foto ist, denke ich mal auch nicht an dem richtigen Platz,oder?
Noch eine Frage,möchte gern die Bilge neu streichen,aber wie bekomme ich die Fett und Ölreste Rückstandslos ab?
Gruß Hogel
Hits:	179
Größe:	21,0 KB
ID:	41061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	24,1 KB
ID:	41062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	16,5 KB
Alt 25.02.2007, 19:08
noch ein Paar
Hits:	180
Größe:	30,0 KB
ID:	41064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	31,1 KB
ID:	41065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	18,2 KB
Alt 25.02.2007, 19:09
Hallo Hogel,schön warst wieder fleissig
Das mit den Schlitzen drin is die Anode,das ander Teil sehe ich zum erstenmal.
Gruß Harald
PS: Das mit dem Landmaschinen Hersteller ist ein guter Tip
Alt 25.02.2007, 19:10
Nochmal ich mit Prill zB.bekommst dei Bilge schauber.
Das ist aber kein VA,die Abgassrohre in der Kiste
Gruß Harald
Alt 25.02.2007, 19:21
Gruß Harald
Hi Harld,
leider nur frische Farbe
Nach der Prillbehandlung kann ich ,wenn die Bilge wieder trocken ist,lackieren?
Hab sie schon 1 mal mit Motorreiniger und 2 mal mit Autoshampoo ausgewaschen,fühlt sich aber immer noch fettig an
Gruß Hogel
Alt 25.02.2007, 20:49
Tja Hogel,wer Sauerrei macht muß sie auch aufputzen
so is das nun mal
Bilge noch ein bischen anschleifen,und den Anstrich Deines Vertrauens
drauf
Gut is.
Gruß Harald
Alt 25.02.2007, 21:12
Hallo hogel,
versuche es mal mit Bremsenreiniger aus dem Autozubehör
Alt 26.02.2007, 19:19
Hallo,Sauerei beseitigt,Verteiler gereinigt und umgebaut,und ein Teil ausgebaut,wo ich nicht weiß was das ist.? (siehe Bild)
Unterm Verteiler war eine Dichtung die leider hinüber ist.Habe noch eine ähnliche Dichtung,die nur etwas dicker ist,ca.3mm,macht das was? Verteiler steht dann ja höher.
Gruß Hogel
Hits:	265
Größe:	42,2 KB
ID:	41154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	22,7 KB
ID:	41155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	34,8 KB
Alt 26.02.2007, 19:29
Zwei fragen haben sich heute noch ergeben.
Die Messingschrauben mit denen das Wasser aus dem Motor abgelassen wird,haben die normalerweise eine Dichtung?
Und ist es möglich den Benzinfilter ,der einen Schraubanschluss hat auf die Benzinpumpe zu legen ,die aber nur einen Anschluss hat den man mit einer Schlauchschelle befestigt?Gibt es da ein Übergangsstück?
Habe zur erklärung noch zwei Bilder eingestellt.
Gruß Hogel
Hits:	264
Größe:	22,2 KB
ID:	41160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	25,3 KB
ID:	41161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	23,3 KB
Alt 26.02.2007, 19:32
Gruß Hogel
Sorry,hatte das Teil vergessen
Hits:	262
Größe:	12,6 KB
Alt 26.02.2007, 19:43
Hallo hogel,
ist leider schwer zu erkennen,
mein erster Gedanke war alter Öldruckschalter
mal gespannt was die Profis zu dem Teil sagen
Alt 26.02.2007, 19:50
Zitat von ralfschmidt
Hallo hogel,
Ja,haste recht das Bild ist echt schlecht.
Werde morgen ein neues machen.
Bremsenreiniger funktioniert echt gut gegen Fett. Danke für den Tip
Gruß Hogel
Alt 26.02.2007, 20:28
Bei Bild 016 schließe ich mich Ralf an->Öldruckgeber.
Messinschraube wenn dann so ne rotbraune.
Bentinfilter meinst Du den Filter der in die Dose kommt und dann von unten angeschraubt wird.?
Muß nochmal die Bilder anschauen.
Gruß Harald
Alt 26.02.2007, 20:35
Hogel,ich komme jetzt nicht drauf wie die Schläuche hin kommen.Habe leider auch kein Bild wo man es genau sehen kann.
Sorry.
Gruß Harald
Alt 27.02.2007, 06:10
Gruß Harald
Hallo Harald,
ist die rotbraune erforderlich?es war keine dran.
Genau den Filter meine ich,brauche dafür einen Schlach, der an den Benzinfilter geschraubt wird, und an der Pumpe nur über den Anschluss geschoben wird.Gibt es so einen?Auf dem Bild ist es noch die alte Benzinpumpe und die hatte eine Schraubverbindung.
Wo die Angeschlossen werden das weiß ich.
Gruß hogel
Hits:	232
Größe:	36,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
