Vorherige Seite - Ergebnis 7.976 bis 8.000 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 8.026 bis 8.050 von 8.433
Alt 21.11.2022, 18:59
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
kann ganz schön teuer werden...
Überladung um mehr als 15 Prozent: 35 Euro.
Überladung um mehr als 20 Prozent 95 Euro Bußgeld und 1 Punkt in Flensburg.
Überladung um mehr als 25 Prozent: 140 Euro Bußgeld, 1 Punkt.
Überladung um mehr als 30 Prozent: 235 Euro Bußgeld, 1 Punkt.
Und bleibt am Ort der Beanstandung stehen bis ein anderer Transporteur da ist... Das kostet dann richtig.
Tieflader, kran, Standgebühren... Da ist die Strafe echt das kleinste
  #8002
Alt 28.11.2022, 18:09
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Standard Klimaanlage nachrüsten Bayliner 245
Ich möchte auf unserer 245 eine Klimaanlage nachrüsten. Kann mir jemand sagen wo die Originale sitzt. Also wo die Einheit , wo die Steuerung, die Luftauslässe, Luftansaugung, Seewasserpumpe etc. Wenn vorhanden gerne mit Bildern. Vielen lieben Dank vorab. Gruß Chris
Alt 28.11.2022, 18:13
Also bei der 2855 ist oft eine im Bug verbaut...
Bei uns nicht...
Wo man in einer 2455 eine unterbringen kann, kann ich dir nicht sagen aber von der Größe so einer Einheit wird es schwer und Stauraum ist kostbar
Alt 28.11.2022, 18:49
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Chris,
Beitrag #7
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=187940
vielleicht kannst Du mit dem Ersteller des Betrags Kontakt aufnehmen.
Werner
Alt 28.11.2022, 21:50
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Hallo Chris
bei uns ist die Klima unter dem Steuerstand verbaut
Wie angeschlossen kann ich Dir nicht genau sagen, da sie bereits Werkseitig so verbaut war
aus dem Schwabenländle
Alt 29.11.2022, 14:00
Boot: Bayliner
Wo die Klima bei der 245 Standard sitzt habe ich rausgefunden, unter dem Fahrersitz. Wäre noch die Frage wo die Luftzufuhr zur Klima und eventuelle Rohre dafür verlegt sind? Eigentlich ist der Platz unter dem Sitz komisch, da die Zuluft zur Klima ja aus der Kabine kommen sollte wo dann auch die gekühlte Luft wieder rein geht?!
Hits:	28
Größe:	48,3 KB
Alt 14.12.2022, 09:21
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Zitat von omis-fan Beitrag anzeigen
Das Schott ist wieder eingebaut
Anhang 974311
Anhang 974312
Samstag wird wiedereingebaut
Hits:	51
Größe:	84,1 KB
Hits:	53
Größe:	119,9 KB
Josef und Charlotte
  #8008
Alt 20.12.2022, 18:54
Joker18 Joker18 ist offline
32 Danke in 21 Beiträgen
Hallo, kennt zufällig jemand den Durchmesser vom Gestänge des originalen Cabrioverdecks einer Bayliner 1702? Und weiß jemand aus welchem Material das Gestänge ist? Ich habe leider gerade keine Möglichkeit zum Boot zu fahren, es steht im Winterlager.
Vielen Dank.
Geändert von Joker18 (20.12.2022 um 20:19 Uhr)
Alt 21.12.2022, 16:05
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Die Bayliner 1702 ist ja schon älter.
Ich weiss nicht was du vor hast, aber ich würde mich nicht darauf verlassen dass was auch immer jetzt montiert ist das Original ist.
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #8010
Alt 21.12.2022, 18:19
Ist definitiv noch original. Ich möchte gerne die Beschläge erneuern, benötige aber den Rohrdurchmesser. Für den Fall das es aus Aluminium ist würde ich Kontaktkorrosion vermeiden wenn ich Edelstahl Beschläge montiere.
Alt 24.12.2022, 13:59
bayliner2052 bayliner2052 ist offline
8 Danke in 1 Beitrag
Hi, kann jemand sagen woher man alte Bayliner Teile in neu herbekommt?
Alt 24.12.2022, 14:04
Beim bayliner Händler
Eventuell Sport Herrmanns
Ansonsten un den USA
  #8013
Alt 27.12.2022, 15:02
Danke für die Antwort
Alt 04.01.2023, 09:52
bootsfahrer23 bootsfahrer23 ist offline
Boot: Bayliner 245
73 Danke in 42 Beiträgen
Standard Luft Zufuhr
Hallo, bei der 245 wird die Zuluft auf der Steuerbordseite an der Ablage eingeblasen, und in der Achterkajüte genau über der Klima ist ein Gitter, da nimmt sich die Klima die verbrauchte Luft,
Lg Clemens
  #8015
Alt 04.01.2023, 12:31
Boot: Bayliner
Lg Clemens
Hi Clemens,
hast Du zufällig Bilder davon, auch wie die Klima im Kasten unter dem Sitz sitzt?
VG
Alt 04.01.2023, 16:01
Boot: Bayliner 245
Hi Clemens,
VG
Hey, kann ich morgen machen, jedoch habe ich die Klimaanlage ausgebaut und entsorgt, hatte mal ein Malheur, wo wir wegen der Klimaanlage fast abgesoffen wären.
Mir sind Ventilatoren und Frischluft wichtiger
Lg Clemens
  #8017
Alt 06.01.2023, 11:07
Boot: Bayliner 245
Lg Clemens
Anbei wie versprochen die gewünschten Fotos,
Lg Clemens
Hits:	32
Größe:	59,4 KB
ID:	976672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	57,9 KB
ID:	976673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	54,3 KB
Hits:	29
Größe:	36,3 KB
  #8018
Alt 06.01.2023, 17:16
Boot: Bayliner
Vielen Dank für die Bilder. War für die Raumluft ein Schlauch aus der Achterkabine dran, oder hat die Klima so angesaugt?
Alt 08.01.2023, 09:08
Boot: Bayliner 245
Standard Klima 245
Hey
Nein da war kein Schlauch dran, die hat nur so angesaugt, deshalb ist bei der Türe auch eine Dichtung eingebaut,
Bei der Zuluft- gekühlte Luft war ein Schlauch angeschlossen,
Lg Clemens
  #8020
Alt 08.01.2023, 11:02
Anhang 975495
Anhang 975496
Der einbau hat sich wegen Krankheit etwas dahin gezogen. Samstag haben wir den Tank wieder Eingebaut. Jetzt Treppe einbauen und alles wieder schön machen.
Hits:	43
Größe:	87,2 KB
Hits:	43
Größe:	70,4 KB
Hits:	47
Größe:	79,1 KB
Josef und Charlotte
  #8021
Alt 22.01.2023, 14:55
Borg1965 Borg1965 ist offline
Boot: Bayliner 2452
Standard Bayliner 2452 Z Antrieb
Moin an alle Bayliner Skipper , vielleicht kann mir jemand hier helfen ?! Besitze seit 2017 einen 2452 mit 5.0 Mercruser Motor mit 200 Ps. Das Boot is Bj 1994 und hat als Z-Antrieb einen Alpha One Gen 2 .
Nun zu meinem Problem , mein Antrieb macht im oberen Bereich Geräusche(heulen) wenn er unter Last läuft, Was kann das sein ? Die Propeller Welle hat nen Schlag bekommen , da mir jemand in den Antrieb rein gefahren ist . Jetzt möchte ich das Unterwasserteil tauschen aber ich finde nirgends die Untersetzung die Verbaut ist . Weis hier vielleicht jemand mit welcher Untersetzung dieses Modell ausgerüstet ist ? Vielen Dank schon mal im Voraus für die Hilfe . Gruß Borg
Alt 22.01.2023, 15:26
Hallo Borg,
je nach Bootsgewicht/Größe ist die gängigste Übersetzung ist 1,62 : 1, kann aber auch 1,47 : 1 sein.
Werner
  #8023
Alt 22.01.2023, 15:58
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Hallo Borg,
Die letztere Untersetzung sollte man hier ausschließen ( in Relation von Gewicht und Motorleistung ist das grenzwertig ), eher die 1,62 : 1 oder 1,81 : 1.
Um spätere ( kostspielige ) Änderungen am Setup vorzunehmen zu müssen, empfiehlt es sich: die Antriebswelle zu drehen und die Umdrehungen des Propellers zu zählen.
Gruß Holger
Alt 23.01.2023, 21:27
Boot: Bayliner 2452
Vielen Dank, das is doch schon mal was womit man arbeiten kann ��,jemand eventuell ne Idee was das jaulen oder heulen oben im Antrieb sein kann? Taucht so bei ca.1000 Umdrehungen auf und ab ca.1500 verschwindet es .Ich bin da total ratlos , hatte schon den oberen Deckel auf aber da is rein optisch nix zu sehen . Für Tips wäre ich echt dankbar ! Lg Borg
Alt 24.01.2023, 07:56
evtl. das Gimballager.?.?.?
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
