Alt 26.11.2022, 17:48
Nash Nash ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Fehlermeldung „HPF“ Klima, Bavaria 28 Sport
Hallo liebe Gemeinde,
wenn ich die Klima einschalten, läuft sie ca. 1 min. und schaltet sich dann aus. Die Fehlermeldung auf dem Display HPF erscheint.
Kann mir jemand einen Tip geben, was die Fehlermeldung bedeutet?
Lieben Dank im Voraus.
Nash
Alt 26.11.2022, 17:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Keine Ahnung.
Würde auf "High Pressure Failure" tippen.
Evtl. hilfts weiter.
Alt 26.11.2022, 18:32
Benutzerbild von turbopapst
4.310 Danke in 2.921 Beiträgen
Hallo Nash,
kann es sein dass die Klimaanlage über das Seewasser läuft, das Boot jetzt aber an Land/Winterlager ist.?.?.?
Werner
Alt 27.11.2022, 07:21
Boot ist im Wasser.
Fehlermeldung erscheint seit dem Sommer.
Vorher lief alles normal.
Alt 27.11.2022, 09:24
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Hi
Keine Ahnung.
Basierend darauf, würde ich auf fehlendes Kühlmittel tippen.
Im Automobilbereich gibt es im Motorraum an der Kühlmittelleitung ein Ventil (ähnlich Reifenventil), über diese wird der Druck gemessen bzw. Kühlmittel eingefüllt. Sicherlich ist so etwas auch in der Bootsklimaanlage vorhanden.
Gruß Holger
Alt 27.11.2022, 09:51
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Dometic definiert "HPF" als "High Pressure Failure". Bei deiner Klimaanlage löst der Hochdrucksensor die Störung aus. Bei wassergekühlten Kondensatoren hat sich der Kondensator (Verflüssiger) zugesetzt oder wahrscheinlicher ist der Meerwasserfilter verstopft.
Wenn es eine Dometic MCS ist dann schau mal hier nach: https://www.dometic.com/de-ch/outdoo...#documentation
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 27.11.2022, 09:53
Boot: Doral 170 BR
Ist nicht möglich, dann wäre der Niederdruck-Bereich betroffen und der Kompressor, (wenn er keinen Niederdrucksensor hat, um eine LPF-Fehlermeldung anzuzeigen) wäre immer im Betrieb.
Gruss Heinz
Geändert von heiger (27.11.2022 um 10:01 Uhr)
Alt 27.11.2022, 18:11
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Schau mal ob deine Seewasserpumpe überhaupt noch genügend fördert.
Versuche mal direkt aus einem Kübel anzusaugen.
Beste Grüße Andy
Alt 28.11.2022, 09:02
Vielen Dank für die Tips und den Link zur Gebrauchsanleitung!
Werde alles beim nächsten mal, wenn ich am Boot bin prüfen.
Nash
Cool Mate Klima orig. verbaute Klima Bayliner egge Technik-Talk 8 10.04.2014 20:26
C dAgde Heizung/Klima Bavaria 32 sport Fanfan Allgemeines zum Boot 1 30.09.2013 13:18
Fehlermeldung charlyvoss Kein Boot 18 09.04.2007 22:33
Fehlermeldung Mutiny Kein Boot 8 21.03.2004 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
