Alt 20.11.2022, 13:17
Benutzerbild von pierrenoel
pierrenoel pierrenoel ist offline
Boot: Motortjalk
47 Danke in 25 Beiträgen
Standard Vorförderpumpe
Hallo Zusammen,
ich möchte mein Boote mit einem größeren Zusatztank ausstatten. Aus Platzgründen liegt der rund 2 Meter vom Motor entfernt.
Der Motor ist ein OM 636. Hat jemand einen Tip für eine sinnvolle / bewährte Vorförderpumpe ? Sie würde dann in Motornähe mit einem zusätzlichen Filter montiert.
Alt 20.11.2022, 13:28
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Brauchst Du eigentlich nicht, es sei denn Du willst damit vom Zusatztank nur in den Haupttank umpumpen und den Zusatztank nicht direkt an den Motor anschließen. Dann kannst Du da jede elektrische Kraftstoffpumpe nehmen.
Gruß Stefan
Alt 20.11.2022, 13:55
Boot: Motortjalk
@vonJürgen
Nein, ich wollte beide Tanks an einen "3 Wegeschalter" anschliessen und dann bei Bedarf einfach "umschalten".
Verstehe ich das richtig der Motor "saugt" kräftig genug um den Diesel aus dem Zusatztank zu ziehen ?
Alt 20.11.2022, 14:08
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.336 Danke in 1.883 Beiträgen
Macht er. Aber bitte nicht nur die Saug- sondern auch die Rücklaufleitung umschalten.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 20.11.2022, 16:49
Boot: Motortjalk
@Kapitänwalli
das verstehe ich nicht. Wohin der Rücklauf läuft ist doch egal, der kann doch dauerhaft in den Haupttank führen. Ich hatte gar nicht vor den Rücklauf anzurühren
Alt 20.11.2022, 17:07
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Geht das denn überhaupt zwischen zwei Tanks hin und herschalten? Da bekommst du doch Luft ins System. Auf Grund dieser Gefahr würde ich vom Zusatztank nur in den Haupttank pumpen.
Alt 20.11.2022, 17:24
Boot: Motortjalk
@uli07
Die Mehrwegeventile sind Kugelventile. Das Kugelventil verschliesst den 1. Weg und öffnet den 2. da beide Steigrohre im Diesel münden kann auch keine luft eindringen, stell es Dir vor wie beim Reserveventil
Alt 20.11.2022, 17:30
Mag sein das das mit den Ventilen funktioniert wenn immer ein Weg offen ist.
Alt 20.11.2022, 17:37
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Luft im System könnte idT zum Problem werden
Wenn beide Tanks einmal voll sind und alles entlüftet ist sollte auch die umschaltung klappen, sobald allerdings einer total empty ist, ist Luft drin
Alt 20.11.2022, 18:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.952 Danke in 1.429 Beiträgen
@......das verstehe ich nicht. Wohin der Rücklauf läuft ist doch egal, der kann doch dauerhaft in den Haupttank führen. Ich hatte gar nicht vor den Rücklauf anzurühren
Dann aber wäre es möglich, das der unbenutzte, aber voller Tank überläuft
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (20.11.2022 um 18:05 Uhr)
Alt 20.11.2022, 18:06
Theoretisch ja, zumindest voller wird
Zitat von pierrenoel Beitrag anzeigen
@Kapitänwalli
Dann wird Dir nach kurzer Zeit dein Haupttank überlaufen und der überschüssige Diesel über die Tankentlüftung in de See entsorgen!
Gruß Stefan
Alt 20.11.2022, 18:32
Boot: Sollux 850
@Kapitänwalli
Da haben die Kollegen ja schon geantwortet. Das geht auch ganz schnell und deswegen müssen zwei Ventile sein. Es sei denn, man möchte bewusst umpumpen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 20.11.2022, 18:41
Boot: Motortjalk
@all
ok. Dann habe ich das komplett verstanden. Also der Motor saugt selber mit genug Druck an. Der Überlauf in den großen Tag und kontrolieren dass der nicht überläuft.
Alles klar. Danke sehr
37.677 Danke in 22.579 Beiträgen
Ich würde auch nur vom Zusatztank in den Haupttank umpumpen.
Ist wesentlich einfacher in der Installation..
Man braucht an den bestehenden Leitungen nichts zu tauschen...
Man kann den Fördervorgang anhand der Tankanzeige überwachen
Es kann alles vom Cockpit geschaltet werden ihne das ein Hebel umgelegt werden muss...
Die Fördermenge ist nicht entscheidend
Alt 21.11.2022, 01:22
Boot: Vetus Bellus 1200
16.393 Danke in 4.456 Beiträgen
Ich habe 2 Tanks umschaltbar. Je 400l. Auch der Rücklauf wird umgeschaltet. Schalte ich den Rücklauf nicht um, kann ich das quasi zum Umpumpen benutzen. Das geht relativ schnell. Manchmal mache ich das, damit ich nur einen Tank befüllen muss. Ca. 100l in 15 Minuten. Ich war sehr erstaunt, was da durch den Rücklauf geht. Ist auch prima, wenn man den Kraftstoff filtern möchte. Der Diesel aus dem Rücklauf ist sehr sauber.
Wenn man gelegentlich die Tanks reinigen möchte, fährt man beide Tanks mindestens halb leer. Dann wird umgepumpt und gefiltert. Der leere Tank wird gereinigt und dann wird wieder umgepumpt und gefiltert und der andere Tank kann gereinigt werden. Das geht sogar unterwegs.
Ich plane allerdings noch eine grössere Verbindung zwischen den Tanks. Dann ist es egal wo ich betanke. Bei Bedarf kann ich die Verbindung absperren.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 23.11.2022, 15:53
Boot: Motortjalk
Ich bleibe nochmal beim OM 636. Ich habe also einen "Ersatzmotor" günstig geschossen.
Was dem Motor fehlt sind natürlich die Anzeigeamaturen. Ich bräuche die Klassiker
- Drehzahlmesser
- Öltemperaturanzeige
- Kühlmitteltemperaturanzeige
Gibt es sowas im Set ? Vielleicht hat sich jemand sowas schon zusammengekauft ? Muss es unbedingt VDO sein ?
Alt 23.11.2022, 16:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.929 Danke in 3.727 Beiträgen
- Drehzahlmesser
Es muss nur zu den Gebern passen.
Gruß Jogie,
Alt 24.11.2022, 07:50
Boot: Motortjalk
@jogie
genau deshalb frage ich ja.
Alt 24.11.2022, 07:56
- Drehzahlmesser
instrumente gibt es im Set im Zubehör
https://www.propellerdiscount.de/pro...tsinstrumente/
du must nur wissen ob deine Geber US-Norm oder EU-Norm sind... die einen gehen von 10-184 OHM die anderen von 240-33,5 OHM..
ggf. kann man auch einfach die Geber tauschen...
der Drehzahlmesser wird beim Diesel in der Regel an der Lichtmaschine abgenommen... den muss man halt einstellen..
Alt 24.11.2022, 15:27
Boot: Motortjalk
@billi
danke, das war die antwort die ich erhofft hatte
Steyr Diesel benötige ich eine Vorförderpumpe? Stevo Motoren und Antriebstechnik 4 24.06.2017 13:47
Vorförderpumpe elektrisch pepino73 Motoren und Antriebstechnik 4 03.10.2016 08:48
Mercruiser MPI Fuel Boost Pump/ Vorförderpumpe Paddy Motoren und Antriebstechnik 5 26.09.2014 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
