Hoffentlich kann mir jemand bei der Suche helfen. Ich habe leider keinen Erfolg bei der Suche nach einer Kabeldurchführung gehabt. Ich möchte ein ca. 5mm Kabel (Lagesensor Trimmklappen) duch den Spiegel ins Boot führen. Dazu hätte ich gern eine Durchführung wie auf dem Foto benutzt. Doch....wo bekomme ich die? Danke Jens ![]() Gesendet von meinem LG-E975 mit Tapatalk |
Schlauchdurchführung von nem Staudruckgeber, die gibbet wohl nicht einzeln .....
Gruß Rolf |
Vllt wäre das hier noch eine Alternative ?
http://inox-expert.com/minilenzer-45x43-mm-a4?c=11 Gruß Rolf |
Ja schon, die sind bloss so riesig. Trotzdem danke, ich hatte die nur sehr viel teurer gefunden. Wenn keiner ne Idee hat werd ich sie nehmen, lieber wäre mir aber was kleineres.
So was ähnliches:
https://www.energie24.land/Wohnmobil...--schwarz.html Wasserdichte Kabeldurchführungen: https://nauticashop.ch/de/beleuchtun...urchfuehrungen Verschiedenste Ausführungen findest du hier: http://reimo.topcamp.ch/de/D-camping...rchfuehrungen/ .
lg. Manfred Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest. Tu sie jetzt! |
Vielen Dank für die Links, ich suche aber gern etwas kleinere Durchführung. Erstaunlich, das es sowas wie für die Schlauchdurchführung (Foto) nicht einzeln gibt, oder?
Loch Bohren Kabel durchführen und mit Sikaflex abdichten.
Genau, Loch bohren, abdichten und Kappe drüber, passend für ein ca. 5mm Kabel - so 2 bis 3cm breit.
Ohne Sika dringt dir dann Wasser ein.
Ja, die würde ich natürlich abdichten. Die Kappen sollen die Dichtstelle nur sauber abdecken und das Kabel nach unten führen.
die in #3 gibt es in verschiedenen größen
Eine Abdeckung die nur der Optik dienen soll läßt sich leicht selbst fertigen ,hab ich schon mehrfach gemacht. Entweder aus VA oder PVC/PE. Die Größe der Abdeckung läßt sich variieren. Ich nehme dazu ein Rohr, der Durchmesser bestimmt dann die Größe und schneide es als Keil. Anschließend Plan schleifen,bei VA wird noch poliert. Befestigt wird mit 1 Schraube. So sind bei mir zb die Lenzöffnungen der Motorwanne und auch für ein Satkabel.
Hmm, hört sich ganz gut an...ich denke ich probier das mal
die Mini Lenzer gibt es in vielen größen da ist bestimmt auch was passendes für dich dabei
Stimmt, die kleinsten, die ich gefunden habe, haben aber immer noch 12mm wo das 5mm Kabel durch soll.
Nur zur Info, ich hab die Mini Lenzer verbaut, ordentlich mit Sika gefüllt und abgeachraubt. Ist ganz OK so.
Danke nochmal alle[emoji106] Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
heutzutage machen die doch vieles mit einem 3D Drucker. Evtl. kennst Du da jemanden.
Gruß Frank |
In Edelstahl gibt es das bei https://solarkontor.de/SunWare-Kabel...sdurchfuehrung
Die Anfrage ist aber auch schon älter
Gruß und gute Fahrt Man muss nicht jedem ein Forum geben Kapitaenwalli |
Doppelt, sorry.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ... Geändert von uli07 (21.11.2022 um 09:43 Uhr) |
Mir scheint das "swenwo" gesucht hat und dann den alten Beitrag gefunden hat und uns das als Beispiel für sein Suchen genommen hat.
Ja klar, aber inzwischen gibt es von Scanstrut bessere Kabeldurchführungen, da die Lenzöffnungabdeckungen ja nicht wirklich wasserdicht sind.
| Themen-Optionen | |
| Kabeldurchführung für Echo-Geber??? | FrankNowotny | Restaurationen | 5 | 21.05.2009 21:23 |
| Kabeldurchführung ?? | Thomas aus Schwaben | Technik-Talk | 8 | 22.06.2007 13:00 |
| Kabeldurchführung Montagering.... | Tim2502 | Restaurationen | 1 | 30.04.2006 10:10 |
| Druckdichte Kabeldurchführung | Lattenzaun | Technik-Talk | 2 | 14.03.2006 19:59 |
| Kabeldurchführung "Schwanenhals" | ramsey | Allgemeines zum Boot | 4 | 09.11.2004 10:56 |
