Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 19.11.2022, 16:50
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Standard Faltrad / Klapprad
Hallo ich suche zwei Falträder mit möglichstkleinem Faltmaß ! Es sollte durch eine 35x100 cm große Öffnung passen und noch einigermaßen fahrbar sein. Ich wollte erst ein E-Bike da ist aber Cube zB.. bei 90x60x75cm das ist schon groß.
Für hilfreiche Antworten währe ich dankbar
Gruß Ralf
Alt 19.11.2022, 17:08
Boot: Rettungssloep
4.004 Danke in 1.813 Beiträgen
Das kleinste Faltrad ist ein Brompton.Maße: Länge: 585 mm – Höhe: 565 mm – Breite: 270 mm.
Ich habe wegen Verkauf des Bootes gerade mindestens ein absolutes neuwertiges im Angebot. Kannst dich ja wenn interesse besteht über PN melden.
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (19.11.2022 um 17:30 Uhr)
Alt 19.11.2022, 17:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.531 Danke in 3.550 Beiträgen
Könnte gehen, ist 40 cm breit.
Die Pedale versetzt durch die 35 er Öffnung dann könnte es passen.
Faltbare Größe 1250mm(L)*400mm(W)*630mm(H)
https://de.fiido.com/products/fiido-...xoCiJAQAvD_BwE
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 19.11.2022, 19:06
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
481 Danke in 295 Beiträgen
Vorsicht mit den Fiidos - sind geniale Bikes mit einem Superpreis und noch akzeptabler Verarbeitung (wir haben 2 Fiido D4S pro seit dieser Saison im Einsatz und sind begeistert, obwohl einige Nacharbeiten notwendig waren). ABER: die Fiidos haben fast alle einen Gasgriff (sieht man auch auf den Fotos des D3pro), der zusätzlich zu den schaltbaren Unterstützungsmodi (über das Display) stufenlos die Geschwindigkeit bis zu max. Speed regelt. Das ist in D verboten, wird mittlerweile auch ganz gerne mal von der Polizei kontrolliert und kostet direkt heftig - ebenso in NL! Bei unseren habe ich den Gasgriff über die Verkabelung erstmal abgeklemmt und später einen anderen Controller eingebaut, der es erlaubt diese Funktion über einen Eingriff in die Software komplett ab zu schalten. Unsere D4S sind übrigens ohne Pedal und möglichst eng gefaltet 38 breit, 90 lang und ohne Sattel 64 hoch.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (20.11.2022 um 18:31 Uhr)
Alt 20.11.2022, 07:46
Boot: Coaster 600
Eine Alternative währe noch ein E-Roller ?Hat da einer Erfahrung
Alt 20.11.2022, 07:52
36.455 Danke in 21.932 Beiträgen
Kommt drauf an was man damit machen will...
E-roller und e-fahrad müssen halt immer geladen werden...
Wenn man es nur nutzt um Mal schnell zum Bäcker zu kommen würde ich mir überlegen ob es ein E sein muss.
Mein Feuerwehr Kamerad hat einen e-roller und ist begeistert...
Ich bin gefahren .. ist echt toll...
Die Reichweite ist auch für kleinere Ausflüge gut.. allerdings stört mich das gewicht
Alt 20.11.2022, 09:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.189 Danke in 12.362 Beiträgen
Wir haben auch E Scooter an Bord weil die platzsparender unterzubringen sind als Fahrräder.
Schnell zum einkaufen oder ein Landausflüge dafür sind die gut.
Für längere Überlandtouren eher nicht soo geeignet durch die beschränkte Reichweite.
Wir haben die auf unserer Reise oft benutzt und möchten sie nicht mehr missen.
Alt 20.11.2022, 12:27
Ich fand im Gegenteil das Packmass von E-Rollern eher ungünstiger - um davon 2 Stück in unsere Bilge zu packen, waren sie einfach zu lang.... Von den Bromptons passten dort 2 Stück problemlos rein. Das war auch dann der Ansatz unsere 'normalen' Bromptons durch E-Bromptons zu ersetzen. Das E-Brompton hat aber bei einem längeren Test über ein Wochenende hinweg nicht überzeugt - da stimmt einfach Preis-Leistung für unseren Anwendungszweck nicht. Von den Fiidos sollte ursprünglich eines in der Bilge, eines in der Kajüte transportiert werden. Bei unserem diesjährigen Urlaub hat sich dann aber gezeigt, dass die Fiidos auch problemlos auseinandergefaltet (nur Lenker abgeklappt und Sattel eingeschoben) am Bug an die Reling passen und durch ihr - für ein E-Bike - relativ geringes Gewicht sich auch dort ganz gut hin transportieren lassen (selbst vom Heck aus).
Beim Thema E-Roller sollte man auch sein geplantes Einsatzland im Kopf haben: In NL sind E-Roller zur Zeit noch verboten. Sie müssen eine Sitzgelegenhiet haben, um dort auf öffentlichen Strassen benutzt werden zu dürfen. Dies soll sich aber u.U. in 2023 ändern.
Alternativ zu den Bromptons gibt es mit fast ähnlichem Faltmass auch noch von Riese&Müller das Birdy. Ebenfalls genial und auch langstreckentauglich, aber leider auch mit ähnlichem Preisniveau. Und seit einem Desaster beim Versuch der Elekrifizierung mit dem kanadischen BionX Motor nicht mehr als E-bike erhältlich :-(
Ralf
Geändert von ralf-boote (20.11.2022 um 12:36 Uhr)
Alt 20.11.2022, 15:11
Boot: Coaster 600
Ich wars nicht
Gruß Ralf
Alt 20.11.2022, 16:58
Boot: Prion T-Canyon
Gruß Ralf
Die meisten Klappräder haben Klapppedale montiert und passen damit durch schmale Öffnungen (zB beim Wohnmobil) - schau dir doch mal das E-Klapprad von Prophete an - gibt's bei aldi-online.
Alt 20.11.2022, 18:24
Selbst mit Klapppedalen oder abgeschraubten Pedalen ist die Mehrzahl aller Klappräder gefaltet immer noch breiter als die bei Ralf vorhanden 35cm Öffnungsbreite. Durch die schmalen Öffnungen bei WoMos werden die Klappräder meistens nicht gefaltet sondern auseinandergefaltet geschoben. Oftmals wird da nur der Lenker abgeklappt und der Sattel ganz runter geschoben bzw. demontiert, da bei den Womos sonst oft die Stauraumhöhe unter dem Bett nicht passt. Die Prophete sind zwar mit 25cm Breite angegeben - haben die aber leider nicht im gefalteten Zustand.....
@Ralf
Die 35*100 ist das bei deiner Coaster 600 die Öffnung zur Kabine und du willst dort die Bikes lagern? Oder ist das deine Bilgenöffnung? Wenn du in der Kabine lagern willst - müßten die Bikes dann gefaltet sein oder hast du genug Länge zur Verfügung, um die auseinandergefaltet zu transportieren?
Und was meinst du mit 'einigermaßen fahrbar'? Von welchen Strecken reden wir? Tagestouren im Bereich 30-60km oder nur mal eben eine kleine Hafenrunde und ggf. zum einkaufen um die Ecke?
Ralf
Geändert von ralf-boote (20.11.2022 um 18:49 Uhr)
Alt 20.11.2022, 18:58
Genau...ungefaltet, nur die Pedalen abklappen. So passt das. Und, je nach Zweck sollte man auch das Gewicht eines (oder 2?) E-bikes beachten.
Alt 20.11.2022, 20:28
Für zwei E Bromtons kann ich mi mich in fast jeden Hafen mit ner Strechliosine zum einkaufen fahren lassen das ist auf jeden Fall bequemer.
Alt 21.11.2022, 07:30
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Wir haben Flebi Supra an Bord, das sind kleine ebikes mit 16“ Rädern. Sie sind leicht und klein 62x33x65.
Den Hersteller in Spanien gibt es jetzt schon lange, wir haben damals auch dort gekauft. Mittlerweile bekommst du sie aber auch in Deutschland. Ich hab sehr gute Erfahrungen mit dem Hersteller in Spanien gemacht, Zubehör oder Ersatzteile wurden schnell geliefert, ich fand den Preis auch immer angemessen.
Schau sie dir an: https://www.flebi.com/en/producto/flebi-supra-v3-0/
Der Akku hält auch für eine lange Tour. Mittlerweile fahren sie auch im Wohnmobil bei uns mit.
Grüsse Don
Alt 21.11.2022, 07:40
Die sehen gut aus. Interessanter Faltmechanismus! Läßt sich der Akku zum Laden entnehmen oder mußt du immer am Bike laden?
@moderator
Danke fürs zurückschieben!
Ralf
Alt 21.11.2022, 11:27
@moderator
Die Akkus lassen sich auch im aufgebauten Zustand laden, wie es gerade passt. Die Akkus haben auch eine USB Steckdose, kann man sehr schön das Handy aufladen wenn man unterwegs ist.
Ohne Akku sind die Fahrräder kaum schwerer als normale Fahrräder. Und sie fahren sich wirklich gut. Wer allerdings den Komfort eines 28“ Rades mit Bosch Antrieb erwartet, wird enttäuscht sein. Ich freue mich aber immer wieder mit ihnen unterwegs zu sein.
Grüsse Don
Alt 22.11.2022, 08:25
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Welche Empfehlung gibt es denn für Klappräder ohne „E“? Ich möchte für nächste Saison auch zwei kaufen und die sollen entweder links und rechts vom Motor ins Heck oder vorne an die Reling. Von daher wäre ein kleines Packmaß auch echt super. Wir brauchen aber keine Batterie-Unterstützung, können noch ganz gut selber strampeln.
Hat jemand da auch einen Tipp?
Alt 22.11.2022, 08:55
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Wir haben mehrere verschiedene Klappräder gekauft, weil Brompton zu teuer erschien. Hätten wir gleich Brompton genommen, hätten wir sehr viel Geld gespart. Sehr klein faltbar, sehr gute Fahreigenschaften und nicht schwer...
Handbreit Jens
Alt 22.11.2022, 10:33
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Wir haben uns DIESE gegönnt. Fahren sich sehr leicht und sind mit wenigen Handgriffen schnell geklappt. Auf dem Boot kommen sie an die Reling, wobei hier nur der Lenker geklappt und der Sattel eingeschoben wird.
Hits:	48
Größe:	158,1 KB
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 22.11.2022, 11:20
So stehen unsere Fiido D4s auch vorne an der Reling. Allerdings dann mit demontierten scharfkantigen Metall-Pedalen, da man sich an denen sonst fürchterlich die Knochen aufhaut, wenn man mal schnell dran vorbei muss.
@havelflitzer
- links und rechts vom Motor? Hört sich nach wenig Platz an und da würde ich, wie auch Jens, immer Brompton (als 6-Gang) oder Birdy empfehlen, wenn das Budget passt. Natürlich auch abhängig vom Fahrprofil - beide erlauben auch längere Tagestouren.
Ralf
Alt 22.11.2022, 11:22
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.110 Danke in 9.734 Beiträgen
Ich habe mal sehr günstige Räder von Compass gekauft, (Sogar meines hat gehalten, trotz 115Kg) und die breiteste Stelle sind die Pedale mit ca.37cm. Die Öffnung unserer Backskiste war etwas weniger, könnten 35cm gewesen sein.
Man konnte die Räder mit etwas Geschick gut einfädeln.
Aber wenn sie da drin waren, haben wir sie nur selten hervor geholt, nachher hatte ich eine Halterung ans Heck gebaut auf der sie aufgeklappt stehen konnten. Noch mehr haben wie sie genutzt als wir ohne Segel unterwegs waren und sie vorn an der Reling lehnten.
Je einfacher man ran kommt, desto mehr nutzt man sie, so meine Erfahrung.
Willy
Alt 22.11.2022, 11:34
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
ich habe 2 Falträder.
1 zierlicheres Dahon und ein günstigeres E-Faltrad von AWN.
Beide sind mit 20-Zoll-Rädern ausgerüstet und kleiner sollte es m.E. auch nicht sein, wenn es nicht nur zum Brötchenholen auf glatter Fahrbahn geht.
(m.E. einer der wenigen sinnvollen Anwendungen von kleinen E-Scootern...)
Beim Dahon habe ich sogar, gerade noch passende 47mm-breite Reifen einbauen können, die das Fahrverhalten bei etwas rauherem Untergrund deutlich verbessert haben. Das schwere AWN hat ca 55mm breite Reifen plus Vorderrad-Federung und spielt schon fast in einer anderen Liga.
Das AWN-E-Faltrad wäre mit ca 40cm zu breit für eine 35x100cm Öffnung, aber das Dahon sollte mit den Abmaßen 30 x 80 x70cm gut passen.
Solange es keine Salzwasserumgebung ist, würde ich ein Rad, wie das Dahon empfehlen.
Alt 22.11.2022, 17:41
Boot: Coaster 600
Ich werde mal schauen wie zwei Cube Hybrid 20"an die Reling passen und wenn ja über jobrad holen(fast 1000,- gespart ? )
Danke für die Gedankenstützen
Gruß Ralf
Alt 22.11.2022, 18:44
Boot: Succes 1050 SD
1.014 Danke in 401 Beiträgen
wir haben seit 8 Jahren zwei Tern Link P24H ohne E und sind damit sehr zufrieden. Faltmaß: 34 × 85 × 65 cm.
Hier ein Link zum Nachfolgemodell: https://www.ternbicycles.com/de/bikes/472/link-c7i
Sieht dann auf dem Boot so aus:
Hits:	37
Größe:	101,9 KB
Alt 22.11.2022, 21:20
Danke für Eure Tipps. Brompton und Tern ist aber schon ne hochpreisigere Liga…hmmmm…und das gleich mal 2.
Klapprad-Empfehlung Havelflitzer Kein Boot 2 27.02.2022 09:11
Elektroroller statt Faltrad auf dem Boot? Mangusta Allgemeines zum Boot 47 20.06.2019 15:09
Faltrad fürs Boot Schwermatrose Allgemeines zum Boot 16 17.11.2018 15:43
Elektro-Faltrad Eck Allgemeines zum Boot 3 30.01.2017 06:38
Kettquad statt Klapprad :) catweazleHH Kein Boot 4 11.02.2010 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
