Alt 18.11.2022, 10:03
Sebastian198438 Sebastian198438 ist offline
Standard FORD Big Block 7,4 v8 Welche Zylinderköpfe
Hy ich habe einen ford omc king cobra Motor
7,4 v8 und einen defekten zylinderkopf nun finde ich auf Teufel komm raus keinen passenden Kopf
Wer kann helfen
Hits:	49
Größe:	156,2 KB
ID:	974230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	152,2 KB
Alt 18.11.2022, 10:19
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
schreib mal "Andywmotorrad" an, er ist hier im Forum der Spezialist für OMC...
https://www.boote-forum.de/member.php?u=5485
Werner
Geändert von turbopapst (18.11.2022 um 12:18 Uhr)
Alt 18.11.2022, 16:33
OMC-Forum-Papst
9.798 Danke in 4.058 Beiträgen
Das klappt nur über die Motornummer und nur beim Händler mit den passenden Unterlagen .Die habe ich nicht .
Die jetzigen Daten passen nicht .
Ford hat 7,5 Ltr .Der GM hat 7,4 Ltr
mfg Andy
Alt 18.11.2022, 17:50
OMC-Forum-Papst
Es gibt nach Baujahr verschiedene Köpfe
Der 7,5 Ltr ist der 460 er Motor
Der 7,4 Ltr ist der 454 er Motor
Der 460 er Baujahr 1988 und 1989 wurde mit dem Baby King verbaut
Der 454 und 460 wurden 1990 gemischt am King Cobra verbaut
Ab 1991 würde nur noch der 454 also 7,4 Ltr am King Cobra verbaut .
Also Serien und Modelnummer aufschreiben und den Dealer ihres Vertrauens anrufen
Hits:	12
Größe:	38,6 KB
mfg Andy
Alt 19.11.2022, 07:53
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Der Motor ist sehr selten. Wenn du einen 460er hast, solltest du eher in USA suchen. Oder werkstätten anfragen.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 19.11.2022, 12:56
Rein optisch hat er da einen Fordmotor- der Chevykopf sieht deutlich anders aus.
Die Ventile wären wesentlich verschränkter, und die Auspufflansche sind anders
Ohne Worte
Alt 19.11.2022, 13:10
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Wo sitzt denn der Zündverteiler? Schwungscheibe oder vorn an der Wasserpumpe?
Gruß Stefan
Alt 20.11.2022, 13:07
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Wahrscheinlich ein 385er Ford Lima mit 460 cid 8,5l, Verteiler vorne. Der 454 cid, 7,4 l ist ein GM mit Verteiler hinten.
LG Michael
Alt 20.11.2022, 13:16
LG Michael
Da der TE das nicht wirklich weiß ob Ford oder GM, wäre es am einfachsten über den Verteiler raus zu finden. Für einen GM hätte ich genügend Zylinderköpfe rum liegen, beim Ford müsste ich schauen...
Gruß Stefan
Alt 20.11.2022, 15:10
Wie gesagt- siehst schon eindeutig an der Form der Köpfe - das ist kein GM
Und im ersten post hat er ja geschrieben: Ford.
Das mit dem möglichen GM kam erst in #3 und nicht vom ihm....
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (20.11.2022 um 15:16 Uhr)
Alt 20.11.2022, 15:58
Da bin ich bei Dir....aber er hat auch eindeutig geschrieben 7,4L und das wäre dann ein GM oder?
Wir wissen es halt nicht, hat er sich geirrt und hat einen 460er oder, oder, oder...
Ein Bild vom Motor und wir hätten diese Diskussion gar nicht.
LG Michael
Alt 20.11.2022, 16:24
LG Michael
Du wirst mir beipflichten, das die umgerechneten Hubraumangaben für Amis oft ungenau sind -aber die Bilder der Köpfe dafür eindeutig, oder? Da braucht es keine Mutmaßungen bzw Bilder vom Motor.
So wird zB ein 302, 305 und 307 idR als 5l bezeichnet...manchmal als 4,9l....
Der Verkäufer von seinem Boot kann ihm doch irgendwas erzählt haben (gabs hier nicht erst mal einen 350er Besitzer, der wohl nur einen 305 hat...)
Nachher ist es gar ein 429...und dann?
Die abgebildeten Köppe sind jedenfalls von einem Ford 385(Lima) Motor, nicht von einem Chevy Big Block. Diese unnötige Diskussion hat er nicht aufgebracht.
Ohne Worte
Abgassammler small Block big Block tauschen Galactica Allgemeines zum Boot 0 11.08.2013 20:59
Erfahrungsaustausch Alu-Abgaskrümmer Big Block Luckytilo Offshore 10 04.01.2008 16:11
Aussagekraft von Kompressionsmessungen - Zylinderköpfe AQ240 bzw. Ford 5,8 Liter ges. Sierra Motoren und Antriebstechnik 23 02.01.2008 11:09
Zündkabel V8 Big Block? White Flag Motoren und Antriebstechnik 5 20.05.2007 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
