Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 132Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 132 von 132
Alt 11.11.2022, 14:32
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
735 Danke in 237 Beiträgen
Versorgungsschlauch vom Frischwassertank zum WC würde ich ebenfalls ca. 50cm höher legen als das WC selber und mit einem Belüfter am höchsten Punkt versehen, damit nach dem Beenden der Spülung der Zulaufschlauch zum WC ausrinnt und somit immer etwas Wasser in der Schüssel bleibt (Geruchsverschluß) und niemals Keime oder sonstiges damit zurückwandern können!
Elektrischer Anschluss ist ja in der Beschreibung ersichtlich, statt der Pumpe wird ein Ventil in die Druckwasserleitung für das WC angeschlossen, natürlich vor dem Entlüfter!
Eigentlich ganz einfach!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Alt 12.11.2022, 11:32
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
wäre so etwas eine Option? Oder wird dazu ein gewisser Betriebsdruck benötigt?
https://www.amazon.de/dp/B07V4KYBX6/...v_ov_lig_dp_it (PaidLink)
Alt 16.11.2022, 18:11
oder habt ihr alle die elektrische Toilette einfach so an die Frischwasserversorgung angeschlossen?
Alt 27.11.2022, 09:15
hat jemand das so gemacht? Nutzen unser Wasser aus dem Frischwassertank eigentlich nur zum spülen oder im Bad......
Alt 29.11.2022, 21:28
Boot: Crownline 270 CR
noch jemand ne Idee? oder kann jemand noch aus eigenen Erfahrungen was empfehlen?
Weiterhin manuell pumpen. Funzt immer, verbraucht keinen Strom und macht keinen Krach.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #106
Alt 02.12.2022, 21:00
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
....und wie in diesem Fall wertvolles Trinkwasser, wenn man nicht das Wasser verwendet in dem man liegt!
Alt 03.12.2022, 07:30
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
sorry... hier kommt ein Bild
Dafür habe ich alles zu liegen
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 08.12.2022, 07:04
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.396 Beiträgen
Bin auch gerade auf der Suche - die Chefin wünscht elektrischen Spülkomfort
Der anhängende Test ist zwar 12 Jahre alt, die meisten Modelle sind aber noch im Handel. Ich ziehe die Johnson AquaT Silent in die engere Wahl.
habe mir von Sanimarin die SF31 bestellt...soll angeblich sehr leise sein....
Nach diesem Test so laut wie alle anderen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 10 elektrische Bord-Wes im Test - BUKH Bremen.pdf (3,08 MB, 38x aufgerufen)
Gerhard
Alt 08.01.2023, 09:16
soooo, die neue Toilette ist drin. Elektrischer Anschluss steht auch. Was noch fehlt Anschluss Wasserzufuhr. Leitung habe ich schon gezogen. Bin wieder ins straucheln gekommen ob Seewasser (was in unserem Fall Rheinwasser wäre) oder der Anschluss an den Frischwassertank.
hmmmm.... wenn ichs ans vorhandene Seeventil schließe brauche ich noch eine zusätzliche Wasserpumpe.....
Hits:	23
Größe:	18,0 KB
ID:	976775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	30,9 KB
  #110
Alt 08.01.2023, 09:43
Benutzerbild von DREAMchen
DREAMchen DREAMchen ist offline
Boot: Reline 41 SLX
14 Danke in 8 Beiträgen
Moin.
Ich habe vor ein paar Jahren auch die Sanmarin verbaut - läuft prima.
Für das Spülwasser nutze ich die Deckswaschpumpe.
Das Bedienteil schaltet die Pumpe elektrisch, so dass ein Problem auf der Druckseite auch nicht das ganze Fahrwasser ungewollt ins Boot geholt wird.
Gesendet von meinem 2201117SY mit Tapatalk
Schöne Grüsse
Jochen
Alt 08.01.2023, 10:44
Könnte jemand eine Pumpe empfehlen die ich ans Seeventil anschließen kann.....
habe das Seeventil bei mir verbaut woran ich es anschließen könnte...
Hits:	34
Größe:	78,6 KB
Alt 08.01.2023, 10:48
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
bei Jabsco Toiletten wird die Par-Max Pumpe mitgeliefert.
Typ müsstest Du bei Jabsco Toiletten finden.
Langsam werde ich alt:
Alt 08.01.2023, 22:17
Kann jemand eine Pumpe empfehlen ? Anforderung laut Beschreibung sind 1,7 bar. Aber keine Angabe über die Liter Menge….
Alt 09.01.2023, 07:53
Boot: Nidelv 26
Bei meinem Johnson-WC war diese Pumpe (PaidLink) mit Filter dabei. Habe ich gerade eingebaut.
Gerhard
Alt 09.01.2023, 08:11
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Gerhard,
genau die gleiche hatte ich bei meiner Sanimarin auch dabei. Ich wundere mich gerade etwas, dass bei Sven keine Pumpe im Lieferumfang sein soll...
Eine elektrische Einbautoilette ohne den passenden Anschlusssatz ist doch sicherlich nicht Standard.
Naja, jedenfalls versieht sie bei mir jetzt schon ein paar Jahre problemlos ihren Dienst und auch der Filter ist einfach zu reinigen.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
  #116
Alt 09.01.2023, 15:39
Man kann das Set auch Ohne Pumpe kaufen (hatte ich gemacht da es noch nicht klar war ob Frischwassertank oder Seeventil)
https://www.heizman24.de/installatio...lt-weiss-58950
Preis war dort halt super. Hab mal nach eurer Pumpe geschaut. Hat aber schon einen stolzen Preis? Kann jemand noch ne günstigere empfehlen die auch gut ist?
Viele Grüße und Danke
Alt 09.01.2023, 21:01
jemand noch ne Empfehlung? Bin noch mir unschlüssig was ich benötige, gerade wegen der Fördermenge. Mindestdruck sind 1,7bar
Alt 09.01.2023, 21:09
habe mal noch ein Thema aufgemacht zu Pumpen...... Vielen Dank an alle....
Geändert von svenwo (09.01.2023 um 21:22 Uhr)
Alt 10.01.2023, 06:49
Boot: Nidelv 26
Hallo Thomas,
die Toilette kann ja auch aus dem Wassertank gespült werden, dann reicht die vorhandene Druckwasserpumpe. Deshalb wird die Spülwasserpumpe bei Sanimarin optional angeboten. Bei meinem Johnson-WC war sie gleich mit dabei.
Gerhard
  #120
Alt 10.01.2023, 11:08
habs grad beschlossen.... gehe über das Seeventil und werde von Osculati die Europump 11 dafür nehmen..... denke das sollte passen...
vielen Dank an alle
Alt 15.03.2023, 21:52
nochmal ne Frage in die Runde, Pumpe ist installiert. Nun muss es an das Seeventil angeschlossen werden. Ist es so das ich vom Seeventil (das im Motorraum auf dem Boden sitzt) erst mit dem Schlauch über die Wasserlinie muss und von dort dann an die Pumpe die auch im Motorraum sitzt? Muss ich an der höchsten Stelle ein Schwanenhals/Entlüftungsventil installieren?
Alt 16.03.2023, 06:57
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Nein, mußt nicht über die Wasserlinie. Wenn Luft in der Leitung ist, pumpt sie nicht.
Živjeli Rainer
Alt 16.03.2023, 07:31
aber dadurch das dass Seeventil und die Pumpe unter der Wasserlinie sind, und im Falle der Schlauch löst beim Seeventil verhindert doch der Wasserbogen über der Wasserlinie das mir das Boot vollläuft. Oder nicht?
37.920 Danke in 22.694 Beiträgen
richtig
  #125
Alt 16.03.2023, 08:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.073 Danke in 12.698 Beiträgen
Wenn der Schlauch vom Seeventil rutscht läuft dein Boot voll egal wo der Schlauch danach hinführt.
Aber die Gefahr sehe ich bei ordentlicher Montage nicht.
Möchte auf E-Toilette umrüsten Albert1150 Technik-Talk 47 10.01.2023 11:07
manuelle Jabsco Toilette auf elektrisch umrüsten??? achim1 Technik-Talk 27 23.05.2020 13:08
Marine Toilette RM69 Umbau auf Elektrisch sas0r Technik-Talk 2 15.05.2015 09:41
Toilette elektrisch? Albert1150 Technik-Talk 1 16.08.2012 20:38
umrüsten auf automatik toilette Electra Technik-Talk 12 10.05.2010 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
