Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 15.11.2022, 07:24
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Standard Netzwerk / Internetverbindung /WLAN über ca. 100 Meter übertragen
Hallo liebe BF'ler,
hier ist ja in vielen Bereichen erstaunliche Kompetenz vorhanden, daher versuche ich es mal mit meinem Anliegen.
Folgende Ausgangslage:
- Zwei Häuser in ca. 100 Meter Abstand zueinander
- Sichtkontakt vorhanden, teilweise durch einen Baum verdeckt
Haus 1:
- Internetanschluss, Festnetzanschluss
- Heimnetzwerk konfiguriert über Fritzbox und weitere Fritz Repeater
Haus 2:
- Aktuell kein Internet- oder Festnetzanschluss
Ziel:
- Der Internetanschluss von Haus 1 soll in Haus 2 mit genutzt werden
- Aufbau eines eigenen WLAN's über Fritz Geräte in Haus 2
Habt ihr Tipps mit welchen Geräten ich die Funkverbindung zwischen den Häusern (stabil) herstellen kann?
Alt 15.11.2022, 07:30
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
eventuell über eine Wlan Richtantenne...
https://www.reichelt.de/magazin/news...er-den-router/
https://www.wlan-shop24.de/lp/richtfunkantenne-wlan/
dies hier stellt keine Produktempfehlung dar nur ein Hinweis zur möglichen Technik
Geändert von billi (15.11.2022 um 08:46 Uhr)
Alt 15.11.2022, 08:14
Hi Volker,
danke für den Hinweis. Kann ich eine solche Richtantenne einfach an meiner Fritzbox anschließen?
Aktuell ist sowieso bereits eine Fritzbox im Dachboden, direkt unter der Antenne des Hauses verbaut. D.h. ich könnte eine Richtantenne direkt außen an der Hausantenne verschrauben/verklemmen, auf Haus 2 "zielen" und fertig? Kabel von Richtantenne zur Fritzbox wäre dann geschätzt ca. 2-3 Meter lang.
Mark
Alt 15.11.2022, 08:22
Zitat von Paetr Beitrag anzeigen
Hi Volker,
Mark
ich hab sowas noch nie verbaut oder genutzt.. wusste nur das es das gibt...
Informieren wie das funktioniert muss man sich da schon...
Alt 15.11.2022, 08:29
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Normal kannst du an der Fritzbox keine externen Antennen anschließen, dazu wirst du zwei Access-Points benötigen, die externe Antenne unterstützen.
Meiner Meinung nach wird es aber auch nur mit 2,4 GHz und nicht mit 5GHz funktionieren.
Gerwin
Alt 15.11.2022, 08:36
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
846 Danke in 327 Beiträgen
Ich habe im Gelände eine WLAN-Strecke zwischen 2 Routern über ca. 7km aufgebaut. Bei 100m brauchst du noch nichtmal besondere Antennen, allerdings andere als diese kleinen Stummel am Router. Das sind Punktstrahler, die nach allen Richtungen strahlen. Ich hab die Antennen damals bei VARIA gekauft, das waren Elite-IT mit (angeblich) 19dB Gewinn. Bei dir wird auch eine kleinere ausreichend sein.
Sowas z.B.:https://www.varia-store.com/de/produ...l-antenne.html
Alt 15.11.2022, 08:44
P.S., von dem Wlan-Shop, den Billi verlinkt hat, hab ich die Yagi mal getestet und war enttäuscht. Ich wollte die wegen der geringeren Windlast nehmen bin aber wegen dem zu geringen Gewinn bei meiner Konfiguration geblieben.
Alt 15.11.2022, 08:46
ich habe diese nur verlinkt weil es die ersten waren die mir google ausgespuckt hat.. sollte keine Empfehlung für ein Produkt sein (hätte ich wohl dazu schreiben sollen)...
nur ein Hinweis zur Technik ...
Alt 15.11.2022, 08:55
das habe ich auch so gedacht, war von mir auch nur ein Hinweis zu diesem Produkt.
Alt 15.11.2022, 09:01
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Kein Problem. Hab ich selbst schon realisiert (auch um die 100m). Auch Entfernungen von einigen KM sind heutzutage kein Problem mehr.
Z.B. mit diesem Set:
https://www.wlan-shop24.de/ubiquiti-...et-5km-150mbit
Grüße, Jörg
Alt 15.11.2022, 09:05
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.336 Danke in 417 Beiträgen
Meine Empfehlung:
http://www.batlink.de/?fbclid=IwAR0D...9Uj99-dCcsoDtg
Benutze ich im Urlaub um weit entfernte WLAN anzutapfen.
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 15.11.2022, 09:22
Ich kenne mich mit so einer Fritzbox nicht aus, aber wenn es darum geht ein 100 Meter entferntes vorhandenes WLan Signal zu empfangen würde ich hier zu greifen
https://www.wlan-shop24.de/alfa-netw...pter#tab-votes
Den Tube gibt es in verschiedenen Ausführungen, 2,4 und 5 GHz
Daran eine einfache Rundantenne und fertig
Mit dem Teil und einer Rundantenne in 3 Meter Höhe empfange ich Wlan Signale in ausreichender Stärke bis zu 800 meter Entfernung, in schwacher Signalstärke sogar noch um einiges weiter
Man kann den Tube auch noch mit einer Richtantenne betreiben, ich habe hier die LineEter16 liegen, funktioniert noch um einiges weiter, allerdings würde ich bei einem Baum dazwischen immer zur Rundantenne greifen
Alt 15.11.2022, 09:33
Hallo Leute,
vielen Dank für den Input, das ging ja super schnell. Ich werde mich mal in die Empfehlungen einlesen und dann wieder berichten.
So wie es aussieht kann ich damit ja sogar nur bei Haus 2, also dem Empfänger, eine stärkere Antenne nachrüsten, mit der ich das WLAN von Haus 1 anzapfe.
Vielen Dank
Alt 15.11.2022, 09:36
Benutzerbild von Segelmatt
3.655 Danke in 1.535 Beiträgen
Wäre nicht ein Kabel von Haus 1 nach Haus 2 die beste Lösung? Und nein, kein WLAN-Kabel
Matthias.
Alt 15.11.2022, 09:49
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.539 Danke in 1.254 Beiträgen
Ich würde es mit einem D-LAN versuchen.
(Datenübertragung über das Stromnetz)
Geht zwar offiziell nur wenn die Dosen an der gleivhen Sicherung hängen, aber ich habe es auch schon anders getestet (schuppen mit Haus verbunden).
Ein Test ist es allemal wert.
Daniel
Hi Matthias,
definitiv wäre ein Kabel auch meine präferierte Lösung, ist jedoch leider nicht möglich. Daher muss ich eine stabile Funklösung errichten.
Alt 15.11.2022, 09:57
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.224 Danke in 396 Beiträgen
Hallo Mark,
falls du Interesse hast, habe noch eine Wlan-Antenne rumliegen.
WAVLINK AC600 Outdoor WLAN Repeater
50 Euro inkl. Versand, wenn du magst.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 15.11.2022, 10:05
Chili Chili ist gerade online
22.071 Danke in 7.115 Beiträgen
Vielleicht mal ein Tipp zu den korrekten Begrifflichkeiten.
Damit wird dann auch die Suche nach Produkten und Lösungen einfacher.
Ein Accesspoint ist ein "Zugriffspunkt" für die verschiedenen WLAN-Geräte und dient normalerweise als "Endpunkt".
In diesem Szenario geht es ja darum, das Netzwerk zu erweitern und auszudehnen und am anderen Standort zu nutzen und weiterzuverteilen.
So, als wenn man ein langes Netzwerkkabel legen würde.
Der Fokus liegt hier dabei allein darauf, auf dieser Strecke das physikalische Medium zu wechseln: vom Kabel auf kabellos zurück zu Kabel.
Hier braucht's daher eigentlich nur einen Medienkonverter.
Das gibt's aber eher für Glasfaser, nicht für WLAN, da WLAN ein gewisses Management erfordert (SSID, Verschlüsselung etc.)
Die nächsthöhere Intelligenzstufe wäre Bridging (hier weiss die Bridge, welcher Teilnehmer sich auf welcher Seite befindet und verwirft überflüssigen Datenverkehr jeder Seite. Quasi wie ein Switch mit nur zwei Teilnehmern.
Gesucht wird hier also eine WLAN-Bridge. Heisst deswegen auch "Punkt-zu-Punkt" Verbindung:
https://www.wlan-shop24.de/wlan-bridge-punkt-zu-punkt-sets
Für 100m etwas oversized aber halt gut und stabil wäre dann sowas hier:
https://www.wlan-shop24.de/ubiquiti-powerbeam-5ac-gen2-punkt-zu-punkt-link-set
Die nächsten "Intelligenz"-Stufen wären dann zwei eigene Netzwerke, die via Routing verbunden werden -> verwendet Router. Damit holt man sich aber ggf. neue und andere Probleme in's Haus.
Die meisten Fritzboxen sind ist eine Kombination aus Modem und Router, die sich aber auch in "weniger intelligente" Modi versetzen lassen, z.B. eben auch in einen Bridge-Modus.
Das ist aber in meinen Augen nichts halbes und nichts ganzes.
Ich kann eine Kreuzschlitzschraube ja durchaus mit einem Schlitzschraubendreher reinnudeln.
Alt 15.11.2022, 10:25
Ich hab pro Strecke zwei WRT54 Router genommen, einen als Bridge konfiguriert und 2 Antennen (pro Antenne ca 30€). Damit geht das so wie der TE das machen will. Störungsfrei seit einigen Jahren. Alle angeschlossenen Geräte sind in einem Netzwerk, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Daran hängt dann noch ein Satmodem und verbindet mich über Inmarsat mit der Heimat. Wlan ist natürlich verschlüsselt, damit mir keiner die prepaid Karte für das Satmodem leersaugt.
Alt 15.11.2022, 10:37
Denke wenn du schon in der komfortablen Lage einer ortsfesten Installation bist, solltest du mit zwei Richtantennen arbeiten. Sobald die Signale gebündelt in eine Richtung gesandt werden, sollte das bei 100 m problemlos funktionieren. Vorteil ist wahrscheinlich auch ein relativ niedriger Stronverbrauch.
Chris
Alt 15.11.2022, 10:51
Ich hab pro Strecke zwei WRT54 Router genommen, einen als Bridge konfiguriert und 2 Antennen (pro Antenne ca 30€)...Störungsfrei seit einigen Jahren.
Da kann ich nur den Kopf schütteln. Das gehört in die Kategorie "Bastelei, weil es Spass macht".
Die Hardware arbeitet mit uraltem b/g WLAN - was für Durchsatz mag man da auf 100m wohl erzielen?
Solche Spielchen kann man machen, wenn es auf 30,- oder 50,- EUR ankommt. Sonst doch lieber was richtiges.
Aber jeder wie er mag.
Alt 15.11.2022, 10:58
die Frage ist ja auch welchen Durchsatz man benötigt...
für Otto normal Verbraucher reichen sicher 10Mbit für 99% der Anwendungen...
(hat mir für HD TV und Homeoffice gereicht..)
was heute angeboten wird an Datenübertragung benötigt kaum ein mensch...
Alt 15.11.2022, 11:11
Aber ich bezweifele, dass man mit so uralter Consumer-Hardware überhaupt 10 MBit/s hinbekommt.
Der g-Standard hat Stufen von 6 - 54 MBit/s brutto, das sind netto 2 - 16 MBit/s. Im besten Fall, wohlgemerkt.
Aber worüber diskutieren wir?
Ein ganzes Haus soll den Internetanschluss mitbenutzen.
Das geht mit wenig Aufwand und guten Produkten stabil und kostet nicht allzuviel.
Ich sehe da gar keine Notwendigkeit, mit irgendwelchen Bastellösungen herumzukrebsen.
Wer billig vernetzt, vernetzt zweimal.
Ganz einfache Geschichte.
Alt 15.11.2022, 11:27
Mag sein, dass meine Lösung in deinen Augen Bastelei ist. Die Komponenten mussten robust sein und funktionierenn - mehr nicht. Und das tun sie seit 10 Jahren. Der Durchsatz reicht für alle Teilnehmer aus. Einzig BGAN ist natürlich dann begrenzt.
Alt 15.11.2022, 14:41
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Bei mir ist genau wegen dem gleichen Problem auch so eine WLAN Strecke über Jahre problemlos gelaufen. Das waren zwei DLink Accesspoints als Bridge konfiguriert und zwei Eigenbau-Biquad Antennen https://www.lehrerseite.com/download/Wlanprojekt.pdf. Die Strecke war ca. 170m. Da es nur darum ging den Internet-Anschluß gemeinsam zu nutzen, war das auch mit der Geschwindigkeit kein Thema.
Gruß Ulf
Sensor über Ethernet an Schließer Kontakt übertragen trockenangler Kein Boot 2 30.03.2015 21:36
Frage an die Netzwerk-Spezis - Konfiguration eines WLAN-Routers hinter dem DSL-Modem Vierzigplus Kein Boot 6 08.12.2012 20:16
Keine Internetverbindung osten Kein Boot 10 11.07.2010 08:28
Netzwerk auf PC (LAN & WLAN) plötzlich tot? Bomber Kein Boot 5 17.02.2010 21:17
gps ortungsgeräte mit internetverbindung Picton14ft Kein Boot 5 23.10.2006 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
