Alt 14.11.2022, 19:49
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Airmar P39 SmartCraft -> NMEA
an meinem Mercury 150 EFI ist ein Airmar P39 Transducer für Wassertiefe, Wassertemperatur und Geschwindigkeit durchs Wasser angeschlossen. Die Werte sind dann an den Smartcraft Instrumenten SC1000 abrufbar.
Leider geben die Instrumente keinen akustischen Warnton bei Tiefenalarm ab. Deshalb möchte ich den P39 gerne anderweitig mit NMEA nutzen.
Laut der Herstellerwebseite bzw. dieser Produktinformation kann der Sensor verschiedene Signale herausgeben https://www.airmar.com/uploads/brochures/p39.pdf
Es gibt auch ein Dokument, was den Anschluss speziell für Smartcraft beschreibt:
https://www.airmar.com/uploads/Insta.../17-501-01.pdf
Seite 4
Kann ich den Sensor vom Motor abklemmen und den Smartcraft Stecker "abschneiden" und dann den Sensor mit einem NMEA Netzwerk direkt verbinden?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 14.11.2022, 20:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.183 Danke in 1.512 Beiträgen
den Stecker würde ich nicht abschneiden, einfach ein NMEA2000 Kabel mit offenen Enden und dann eine Buchse für den Sensor dran.
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 20:34
NMEA 0183-Seatalk Airmar-Bidata ottomotor Technik-Talk 0 27.03.2015 19:21
Airmar DT800 und Smartcraft Fehlalarm!! gotoos Technik-Talk 16 21.10.2014 10:28
Vergleich: Mercuiser mit Smartcraft gegen Volvo Penta mit NMEA prokulus Technik-Talk 14 06.02.2012 19:35
Smartcraft - NMEA 2000 - Garmin prokulus Motoren und Antriebstechnik 11 06.05.2010 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
