Alt 05.11.2022, 10:49
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Digital Schalten über Plotter
Guten Morgen,
die Bastelsaison hat angefangen und die ersten Projekte starten. Zumindest bei mir
Ich rüste gerade mein Instrumentenbrett um und möchte einen Plotter integrieren und über diesen dann vorhandene Taster über digitales Switching ersetzen.
Was gibt es da denn für Systeme, die ich über das NMEA 2000 mit anschließen kann.
Insgesamt sollen 7 Schalter, davon 2 Taster mit je 1-0-1, 3x Schalter Ein/Aus und 2 Taster, sein.
Viele Grüsse
Henry
Alt 05.11.2022, 14:45
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.106 Danke in 794 Beiträgen
Schau mal anch dem YDSC-04 Switch Control,
damit kannst Du über Plotter/Handy schalten und zusätzlich auch noch Taster/Schalter anschließen, denn falls der Plotter mal nicht will, wäre es ja schon hilfreich z.B. das Licht anschalten zu können.
z.B. hier
https://busse-yachtshop.de/s/Yacht-Devices-YDSC-04-Switch-Control-fuer-4-Taster-NMEA2000
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 05.11.2022, 17:42
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Das ist zwar ein netter Gimmick sieht schick aus und wird einige Technikfreaks ins schwärmen bringen, ist aber meines Erachtens gefährlich.
Denn Plotter mit Touchscreens lassen sich im Notfall nicht mehr bedienen!!. So meine Erfahrungen damit bei schwerer See.
Und ja jetzt kommen sicher wieder die welche behaupten ich habe das Display nass gespritzt und alles hat funktioniert das funzt immer...
Und trotzdem behaupte ich dass Wassertropfen auf dem Display die ein oder andere fehl bzw. unbeabsichtigte Funktion auslöst.
Kommt es dadurch zu einem Schaden würde ich grobe Fahrlässigkeit als Versicherer unterstellen. Bis hin zum Erlöschen der Betriebserlaubnis / CE Konformität.
Jedenfalls würde ich keine Sicherheitsrelevanten Funktionen so steuern.
Höchstens den Kühlschrank oder Radio, bei jeglicher Beleuchtung wäre ich schon vorsichtig.
Aber gut muss jeder selbst wissen.
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 06.11.2022, 07:03
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Wir haben auf unserem Boot nur Touchscreen Schalter und die funktionieren problemlos, auch mit nassen Fingern jetzt schon seit vier Jahren ohne Fehlfunktion
Hits:	34
Größe:	102,4 KB
ID:	973327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	77,5 KB
Alt 06.11.2022, 07:48
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
... da spielt Euch vielleicht das Revier in die Karten.
Ich habe "extra" einen Plotter, der nicht nur per Touch sondern auch mit Knöpfen zu bedienen ist (HDS 9 live). Im Sommer bin ich bei 6 Bft und dazu passender Welle über drei Stunden quer über die Ostsee zurück nach Deutschland gefahren. Das war so am schaukeln, dass ich nicht einmal die Knöpfe am Plotter bedienen konnte...
Meine großen Wippschalter durch eine schlecht bedienbare zusätzliche Fehlerquelle auszutauschen käme mir nicht in den Sinn.
Alt 06.11.2022, 08:09
Unser Plotter kann auch beides, aber wir fahren nur auf der Donau und das nur bei perfekten Wetter, bei Sturm und Regen bleibt das Boot im Hafen und wir zu Hause
Alt 06.11.2022, 09:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Digital Switching ist aber was anders
Schalter und Aktoren hängen an einen Bus und können von verschiedenen Stellen aus geschaltet werden.
Henry möchte sein Armaturenbrett neu gestalten und herkömliche Schalter entfernen, der Platz sollte für einen möglichst großen Plotter verwendet werden.
Ich habe ähnliches verbaut, habe ein Aktorinterface für die Motorraumbeleuchtung und die Unterwasserbeleuchtung im Motorraum.
Dadurch brauche ich nur eine Zuleitung und kann mehrere Leuchtmittel schalten.
Meine Simrad Plotter können CZone, weshalb ich auf dieses System gestiegen bin. Über CZone mache ich auch mein Energiemanagement, Landstrom und alle Batterien werden damit überwacht und auf den Plottern angezeigt.
Wirklich wichtige Funktionen, wie z.b. Hupe, Ankerwinde sollten immer mit herkömlichen Schaltern ausgeführt werden, dazu ist aber das CZone System auch in der Lage (Imputinterface)
Moderne Autos haben auch keinen einzigen Schalter mehr, der irgend eine Last selbst schaltet.
Alt 07.11.2022, 10:19
Boot: Sealine S28
Ich denke das sind Softtouch Schalter und keine Touchscreen Schalter da besteht ein erheblicher Unterschied!
Robert
Alt 09.11.2022, 18:29
Boot: Tullio Abbate
@Sigi
Ich habe bei CZone das Meterinterface gefunden, aber das Output Interface wird doch nicht das sein wo die 1.9K drangeschrieben haben, oder?
Viele Grüsse
Henry
Alt 09.11.2022, 18:30
Boot: Tullio Abbate
Plotter und Geber ist bestellt. Jetzt wo ich im Rausch bin hatte ich auch das RS40 von Simrad im Auge. UKW Funkgerät mit AIS. Evtl. eine Alternative?
Viele Grüsse
Henry
Alt 09.11.2022, 18:40
Boot: SeaRay 290DA
den Funk mit AIS habe ich auch, läuft super in Verbindung mit dem EVO3.
Kannst AIS Ziele am Bildschirm anklicken und direkt anrufen ;)
Alt 11.11.2022, 18:13
Boot: Tullio Abbate
@Sigi
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
@Sigi
....., aber das Output Interface wird doch nicht das sein wo die 1.9K drangeschrieben haben, oder?
Viele Grüsse
Henry
Alt 11.11.2022, 18:16
Boot: SeaRay 290DA
Entschuldige Henry, hab ich überlesen
nein, das dürfte das COI sein, das hat Eingänge und 16 Ausgänge, das OI sollte weit weniger kosten.
Alt 12.11.2022, 06:26
Boot: Tullio Abbate
Welche Kamera hast Du am Plotter angeschlossen? Kannst Du mir da einen Hinweis geben?
Würde denn eine IP Camera mit PoE gehen?
Viele Grüsse
Henry
Alt 12.11.2022, 06:32
Boot: Tullio Abbate
https://busse-yachtshop.de/s/Sterlin...ontroller-PMP1
Könnte ich diesen Shunt in Verbindung mit dem Meterinterface nutzen, was denkst Du?
Viele Grüsse
Henry
Alt 12.11.2022, 13:55
Boot: SeaRay 290DA
https://busse-yachtshop.de/s/Sterling-200A-Shunt-fuer-Controller-PMP1
Nein, der passt nicht.
ich habe diese hier verbaut:
https://www.ebay.de/itm/164378822180...Bk9SR6qKlb6NYQ (PaidLink)
Hits:	25
Größe:	158,7 KB
dazu von Herth+Buss die Polklemme 52285002
den Minuspol habe ich selbst gedreht
Alt 13.11.2022, 07:19
Boot: Tullio Abbate
Zitat von sigi s. Beitrag anzeigen
nein, der passt nicht.
Ich habe diese hier verbaut:
https://www.ebay.de/itm/164378822180...bk9sr6qklb6nyq (PaidLink)
Anhang 973816
dazu von herth+buss die polklemme 52285002
den minuspol habe ich selbst gedreht
200a?
Viele Grüsse
Henry
Alt 13.11.2022, 07:26
Boot: Tullio Abbate
https://www.svb.de/de/vdo-veratron-i...-nmea2000.html
Was haltet ihr davon, als Mitbewerber zum Meterinterface?
Viele Grüsse
Henry
Alt 13.11.2022, 19:07
Boot: SeaRay 290DA
200a?
500A / 75mV
bei CZone wird ein 450A Shunt angegeben mit 50mV
Alt 13.11.2022, 19:08
Boot: SeaRay 290DA
ist eine reine Strom und Spannungsanzeige, das MI kann auch die Kapazität mit Peukert berechnen und auch die Reslaufzeit bei momentaner Belastung anzeigen.
Pumpe 32A / 400V über Handy schalten? provence Kein Boot 12 05.03.2019 22:41
Digital Switching über den Plotter cruiser72 Technik-Talk 7 26.09.2017 19:28
Verzweiflung über Raymarine c80 Plotter DonBoot Technik-Talk 17 12.02.2015 21:18
Navionics App Ipad oder über Plotter Moby Allgemeines zum Boot 24 11.05.2013 12:08
Plotter an UKW Funkgerät über Datenkabel anschließen ?! HD4ever Technik-Talk 3 29.01.2013 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
