Alt 09.11.2022, 12:06
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Standard Auspuff / Wassersammler wie rum?
https://www.bootsbedarf-nord.de/Ausp...uch::1321.html
Ich muss diesen Wassersammler tauschen bzw. neu einbauen.
Ich nehme mal an die Laschen nach unten? Der Vorbesitzer hat den alten aber genau anders rum eingebaut. Nehme an das war nicht so clever
Ansonsten steht auf dem neuen keine In/Out Bezeichnung. Von daher dürfte es egal sein oder?
Chris
Alt 09.11.2022, 12:15
Benutzerbild von turbopapst
4.222 Danke in 2.863 Beiträgen
Hallo Chris,
es könnte Dir sicher leichter geholfen werden, wenn Du uns Boots-Typ / Motor nennen würdest.
Werner
Alt 09.11.2022, 13:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
Hallo Chris,
die Laschen nach unten, so haben wir den auch eingebaut.
M.f.G.
Bo
Alt 09.11.2022, 14:17
Typ, Stahl Segelboot 8,5 m. Motor BUKH DV20
Alt 09.11.2022, 14:18
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Vom Gefühl her würde ich den mit Laschen nach oben einbauen. Dann bleibt nicht so viel Wasser im Sammler stehen. Auf der anderen Seite kann man den Sammler an den Laschen festschrauben, wenn es dann sein muß, und hängend fände ich auch wieder nicht so pralle. Gibt es dafür keine Einbauanleitung vom Hersteller.
Alt 09.11.2022, 14:49
Anleitung habe ich keine gefunden. Aber bei dem hier gibt es eine (Bild2)
https://www.bootsbedarf-nord.de/Ausp...uch::1324.html
Außerdem ist mein Alter Wassersammler exakt an der Schweißnaht vom Rohr undicht geworden. Wenn da kein Wasser drin kommen würde wäre es vielleicht besser.
Aber keine Ahnung. Der Vorbesitzer hat es anders rum gemacht. Das will aber erst mal nichts heißen.
Alt 09.11.2022, 15:09
Ok, wenn der Vertikale so rum eingebaut wird wird das beim Horizontalen wahrscheinlich auch so sein.
Alt 09.11.2022, 15:19
Boot: Succes 1050 SD
1.048 Danke in 414 Beiträgen
hier gibt es einen alten Beitrag, in dem es um einen defekten Wassersammler gleicher Bauart geht.
Der Wassersammler ist hier mit den Laschen unten verschraubt.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=307565
Wassersammler Nasser Auspuff Steighöhe etc hotrodmarco Technik-Talk 24 19.05.2015 23:05
Mercrusier Impeller Flügel wie rum biegen? corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 6 24.07.2012 22:39
Wie rum ist jetzt richtig ???? damir Motoren und Antriebstechnik 22 16.04.2012 15:27
Wie rum dreht sich der Verteiler FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 21 16.04.2009 08:55
Papa.....wie rum dreht sich unser Propeller ? Wellenschlag Motoren und Antriebstechnik 30 09.07.2008 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
