Hallo zusammen, ich habe eine kleine Verständnisfrage, und zwar geht es um die Zündspule.
ich bin gerade dran mein 470er zu verkabeln. an der Zündspule kommt ja einmal an + die Zündung Klemme 15 und an - mein Tachosignal und der Unterbrecherkontakt. So jetzt is mir aber letztens beim Testen die Zündspule abgeraucht weil die Zündung an war und der Motor zufällig so stand das der Unterbrecher geschlossen war. Somit hatte die Spule Dauerstrom. das darf ja nicht sein oder ? wo liegt mein Fehler ? Vielen Dank an euch schonmal. |
Du hast die Zündung angemacht, aber den Motor nicht gestartet, das war der einzige Fehler. Kann bei dieser sehr alten Technik durchaus passieren.
Alles was Power braucht, wenn der Motor nicht läuft entweder auf Dauerstrom oder auf Radiostellung legen, wenn die bei deinem Zündschloss vorhanden ist.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Okay Danke also hab ich nichts Falsch verkabelt, sondern des ist bei dieser alten Technik einfach so, dann danke für die schnelle Antwort
Je nach Zündspule muss die ein Vorwiederstand haben.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
Lass die alte Technik ohne(!) Vorwiderstand bei voller Zündenergie laufen und achte darauf die Zündung nicht unnötig länger AN zu lassen bzw ohne den Motor gleich zu starten. Und halte einfach eine neue Zündspule in Reserve parat.
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Guten Morgen, okay werd ich machen
| Themen-Optionen | |
| Zündspule Mercruiser 470 läuft aus ?!? | bueni1899 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 24.06.2015 17:43 |
| Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? | bayliner006 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.09.2010 09:54 |
| Calcium-Batterie für Dauerstrom nutzen? | Kalle | Technik-Talk | 16 | 31.05.2010 19:37 |
| Plötzlich Dauerstrom ohne Zündungsplus und Schlüssel | cruiserhh | Technik-Talk | 5 | 28.08.2009 20:43 |
| Zündspule Mecruiser 470 | dingsda | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 27.08.2007 00:07 |
