Vorherige Seite - Ergebnis 7.951 bis 7.975 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 8.001 bis 8.025 von 8.433
Alt 08.07.2022, 21:49
Dann hilft nur testen...Knopf drücken und schauen wo was passiert
Alt 09.07.2022, 08:33
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
867 Danke in 330 Beiträgen
Zitat von wessve Beitrag anzeigen
Es leuchtet dann die grüne LED!
Hat er doch schon
...sorry, aber der Ball lag so günstig
  #7978
Alt 09.07.2022, 12:36
wessve wessve ist offline
Boot: Hamburger Werftbau von 1973 und bayliner 2755
16 Danke in 3 Beiträgen
ja hab auch schon bei anderen Schaltern rausgefunden was die machen. z.B. der eine an der Schaltttafel rechts, steht 12V dran, der lässt die Sicherung vom Steg rausfliegen.
Am Telefon sagte mir dann der Vorbesitzer der macht aus 12 V Batterie 220V Bordstrom.
Alt 10.07.2022, 09:24
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
109 Danke in 57 Beiträgen
Ich würde an Deiner Stelle mal den Schaltplan nehmen und herausfinden was Serie ist, oder nachträglich eingebaut wurde. Dann kannst Du die Schalter schonmal Komponenten zuordnen. . Bei unbekannten Dingen kannst Du dann mit Messgerät prüfen, von welchem Schalter sie geschaltet werden.
Jürgen
Alt 10.07.2022, 09:31
Das macht dann sicher ein Umformer der irgendwo verbaut ist und durch diesen Schalter eingeschaltet wird...
Da ist logisch das die Sicherung fliegt... Hoffentlich hat der Umformer jetzt nicht nen schaden...
Würde alle Schalter ohne Landstrom prüfen und schauen was passiert...
Da hilft nur try and error...
Alt 11.07.2022, 11:42
Jürgen
naja was Serie ist und was nachträglich eingebaut wurde sieht man meist schon an den verwendeten Schaltern.
https://www.boote-forum.de/attachmen...6&d=1657285467
selbst der TRimmschalter war vermutlich mal an einer anderen Position... intressant finde ich auch den Hebel der scheinbar am Lenkrad ist mit dem Aufdruck "nav"... ist dort eventuell ein Lenkrad vom Auto verbaut ?
würde mich mal die gesamtansicht intressieren...
ich sehe auf den Bildern übrigens überhaupt keine Serienausstattung.. alles nachträglich vom Batterietester bis zum Betriebsstundenzähler.
Alt 24.10.2022, 06:54
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Bayliner 2855 BJ 2000 Getränkehalter
Hi, in meinem Bayliner sind in der Sitzbank zwei Kunststoffbecherhalter eingebaut und im Heck auch. Nun sind die Ränder der Becherhalter in der Sitzbank nicht mehr gut und ich möchte sie ausbauen. Wahrscheinlich sind sie nur eingesteckt, aber wenn ich da anfange auszuhebeln gehen sie mit Sicherheit ganz kaputt. Deshalb die Frage hat die bei einem Baujahr wo die umlegbare Sitzbank eingebaut ist, ausgebaut?
Zweites Problem : auf der vorderen Sitzfläche ist an der Naht das Kunstleder etwas aufgeplatz. Um das zu reparieren müßte ich die Sitzfläche ausbauen. Bei meiner alten 2651 war das dann ein Block der durch Schrauben von unten in der Kabine und im Staufach verschraubt war. Wie ist das bei den neueren
umlegbaren Bänken?
Danke
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 30.10.2022, 09:31
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Standard Tank undicht Bayliner 2855
Mich hat es nun auch erwischt Tank undicht. Wir haben den Tank ausgebaut ohne den Motor raus zu bauen. Zuerst habe ich den Schrank und den Sitz an der Backbord seite in der Schlafkabine ausgebaut. Danach noch die Treppe zum Salon ausgebaut. Somit sollte der Tank durch die Kabine passen. Der Tank ist an mehreren stellen wo die Gummbänder drunter sind undicht. Wir haben vone in den Tank ein Loch geschnitten damit wir ihn mit einem Gurt hoch heben konnten.
Hits:	107
Größe:	84,7 KB
Hits:	104
Größe:	85,2 KB
Hits:	93
Größe:	73,8 KB
Hits:	104
Größe:	79,6 KB
Hits:	93
Größe:	72,2 KB
Hits:	97
Größe:	95,8 KB
Hits:	104
Größe:	144,7 KB
Hits:	101
Größe:	85,0 KB
Josef und Charlotte
  #7984
Alt 02.11.2022, 08:37
Standard Tank Bayliner 2855
Nach reinigen vom Tank kamen viele kleine Löcher zum vorschein. Die werden alle aufgebohrt, damit sie metallisch sauber sind. Danach wird der Tank mit neuem Blech aufgedoppelt
Hits:	53
Größe:	105,6 KB
Hits:	48
Größe:	95,7 KB
Hits:	51
Größe:	76,5 KB
Josef und Charlotte
  #7985
Alt 02.11.2022, 17:26
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Standard Bayliner Tank
Wenn du den Tank schon ausgebaut hast, würde ich ihn komplett erneuern.
Meine Bilder sind von Mai 22 , Tank wurde in Punat erneuert.
Gruß Wolfgang
Hits:	59
Größe:	128,0 KB
ID:	973130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	173,5 KB
ID:	973131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	53,3 KB
Hits:	50
Größe:	56,1 KB
  #7986
Alt 04.11.2022, 07:05
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
umlegbaren Bänken?
Danke
Hallo Andreas
hatte die bei mir gewechselt
Die waren nur gesteckt. Hab Sie von unten nach oben gedrückt
Unterhalb der Sitzbank ist be mir ein Staufach. Von da aus bin ich dran gekommen
Mein Boot ist eine 245. Hoffe ich konnte etwas helfen. Vielleicht ist es bei Dir ja auch so
Grüsse Tom
aus dem Schwabenländle
Alt 06.11.2022, 10:00
Das Schott zwischen Motor und Tank musste auch noch erneuert werden
Hits:	52
Größe:	126,2 KB
Hits:	47
Größe:	136,2 KB
Hits:	51
Größe:	127,6 KB
Hits:	45
Größe:	112,7 KB
Hits:	45
Größe:	103,4 KB
Hits:	51
Größe:	126,9 KB
Hits:	41
Größe:	126,7 KB
Josef und Charlotte
  #7988
Alt 07.11.2022, 07:41
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Ohje ... was für ne Arbeit
Gruss Sven
Alt 07.11.2022, 09:15
Weiter gehts
Hits:	41
Größe:	112,5 KB
Hits:	45
Größe:	136,6 KB
Hits:	45
Größe:	115,8 KB
Hits:	55
Größe:	121,9 KB
Hits:	46
Größe:	126,9 KB
ID:	973435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	112,7 KB
Josef und Charlotte
Geändert von omis-fan (07.11.2022 um 09:22 Uhr)
  #7990
Alt 20.11.2022, 09:48
Das Schott ist wieder eingebaut
Hits:	67
Größe:	124,0 KB
Hits:	87
Größe:	107,6 KB
Josef und Charlotte
  #7991
Alt 20.11.2022, 11:57
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.377 Danke in 518 Beiträgen
Fehlt da noch das Verbindungsrohr?
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 21.11.2022, 09:23
Das kann man nicht sogenau erkennen. Ist aber ein durchgang vorhanden
Josef und Charlotte
Alt 21.11.2022, 09:25
Steht Dein Boot in der Halle!? Ich müsste ja auch noch so einiges Laminieren aber mein Boot steht an Land und die Temperaturen sind grauenvoll
Gruss Sven
Alt 21.11.2022, 09:40
Steht unter einem Carport. Hatte die Heizung an und ca 19 Grad auf dem Boot
Hits:	104
Größe:	88,1 KB
Josef und Charlotte
  #7995
Alt 21.11.2022, 09:55
Anhang 974356
ne 2855 auf nem Trailer.... ich lach mich schepp.. warst du schonmal auf der Waage ?
meine wiegt ohne Trailer schon über 4t ...
  #7996
Alt 21.11.2022, 11:45
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Das Bild würde auch prima in diesen Thread passen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=321493
Als mahnendes Beispiel für alle Befürworter der "ein Trailer braucht nicht aufgebockt werden" Meinung.
( Ich weiß, die Deichsel ist abgestützt, aber eben nicht die Achsen ).
Gruß Holger
Alt 21.11.2022, 18:10
Trailer wird noch aufgebockt. So ist es nur einfacher ins Boot zu kommen.
Josef und Charlotte
Alt 21.11.2022, 18:25
Hits:	68
Größe:	191,8 KB
Hits:	56
Größe:	87,4 KB
Fahre mit dem Trailer zum ein und auswassern ca 20km. Funktioniert seit 3 Jahren prima.
Boot mit Trailer mit leeren Tanks, alle Schränke ausgeräumt und ohne Polster gewogen
Josef und Charlotte
  #7999
Alt 21.11.2022, 18:27
Anhang 974393
Anhang 974394
Da gilt aber das 11. Gebot...
Bloss nicht erwischen lassen... Und hoffen das nichts passiert
  #8000
Alt 21.11.2022, 18:58
Benutzerbild von turbopapst
4.319 Danke in 2.925 Beiträgen
kann ganz schön teuer werden...
Überladung um mehr als 15 Prozent: 35 Euro.
Überladung um mehr als 20 Prozent 95 Euro Bußgeld und 1 Punkt in Flensburg.
Überladung um mehr als 25 Prozent: 140 Euro Bußgeld, 1 Punkt.
Überladung um mehr als 30 Prozent: 235 Euro Bußgeld, 1 Punkt.
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
