Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 77 von 77
Alt 03.11.2022, 15:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
.....natürlich......denke aber dran, Benzin ist sehr leicht entzündlich und nicht weit entfernt von der Schweißstelle, also gut abdecken.....mit nicht brennbarem material....
M.f.G.
Bo
Alt 03.11.2022, 18:01
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
Klar wenn du gut rankommst...
Alt 03.11.2022, 18:06
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich rate dir in ein Stück 300x50x5mm Flacheisen an einem Ende ein Loch zu bohren dieses über den Schraubenstummel stülpen und vollgas zu verschweißen...brenn da richtig hinein mit der Elektrode. Dann ein paar Hammerschläge und ruckweise in Abwechslung mit ein paar Hammerschlägen die Schraube lösen .....die geht raus wie oh mein Gott!
LG Michael
  #54
Alt 04.11.2022, 07:53
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
LG Michael
Servus Michael,
und wenn der Schraubenstummel losgerüttelt ist, wie drehe ich die Schraube dann raus...Flacheisen wird ja früher oder später irgendwo anecken, und abgeflext bin ich wieder so weit wie vorher oder nicht?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 04.11.2022, 16:59
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Also ich nehme eigentlich nur noch dieses Werkzeug zum Ausbohren abgerissener Schrauben. Alles andere ist in meinen Augen murks:
https://www.contorion.de/p/hazet-bol...&utm_campaign=[4]_Shopping_PMax_A/B_TestGroup&gclid=CjwKCAjw8JKbBhBYEiwAs3sxN5boVnx4 wcyOVdHikIE1XmzsEULMMahUWHoCwtSpwtjV3jGMXGGz8BoCnz oQAvD_BwE
Da ist eine Bohrschablone dabei, das man auch mittig in die Schraube bohrt und das Ausdrehen klappt auch sehr gut.
Bzw. kannst du mit den Vielzahnprofilen die dann in die Bohrung eingetrieben werden meisten deutlich mehr Kraft aufbringen als mit dem ganzen selbstgebastelten Kram.
Markus
Alt 04.11.2022, 17:19
Das ändert aber nichts an dem Grund warum die Schraube abgerissen ist, da gehört Wärme und Klopfen drauf....daher ist dieses Werkzeug nur sehr bedingt einsetzbar.
@Lutz, wenn die Schaube Locker ist biegst du den Flachstahl einfach hoch und weiter gehts....
LG Michael
  #57
Alt 04.11.2022, 18:08
Boot: Yam 310 STI-v
Ja das ist klar.
Nur Wärme und Klopfen kann ich ja trotzdem aufbringen!
Das Problem ist nur, wenn der ganze Kram mal von Rostlösern, Rost und sonstigen Mittelchen trieft, bekommst du da auch keinen Schweißpunkt mehr hin der richtig hält.
Markus
Alt 04.11.2022, 18:22
....hast du es dann schon probiert ????
In Eisenguss ist das, das wenigste Problem, schlimmer noch in Edelstahl im Alu Gehäuse...
M.f.G.
Bo
Alt 04.11.2022, 20:16
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
160 Danke in 105 Beiträgen
Hallo Markus
Ich habe mir auch so ein Werkzeug gekauft und hoffe durch Hitze Schläge und diesem Werkzeug die Schraube raus zu bekommen.
Werde es die Tage probieren und euch auf dem laufenden halten.
Danke
  #60
Alt 04.11.2022, 20:27
Boot: Yam 310 STI-v
Zitat von Elvis12 Beitrag anzeigen
Hallo Markus
Danke
Am Besten hat es damit bei mir immer geklappt, wenn man den Bolzen / die Schraube komplett durchbohrt.
Dann bekommt man den Vielzahn am besten rein und der Schraubenrest kann sich etwas zusammendrücken, so daß man ihn leichter herausdrehen kann.
Markus
Alt 15.11.2022, 07:43
Boot: Sunbird 220XL
So guten Morgen mal den aktuellen Stand von meinem Problem.
Also ich versuchte mit diesem Tool ( aufboren,Torx rein hauen, warm machen usw) die abgebrochene Schraube zu entfernen. Leider hat das Tool dabei versagt weil irgendwann drehte der Torx duch und hat nicht mehr gegriffen.
Kurzer Hand hab ich dann mich doch an die Krümmerschrauben ran gewargt und ihn auch runter bekommen.
So also brauch 2 Krümmer ( gebraucht guter Zustand gerne PN an mich)Da ich ja auch immer wieder Wasser in der Bilge hatte könnte ich mir vorstellen, wenn ich mir den Flansh vom Krümmer und Motorblock anschaue ( viel Rost) das von dort Wasser rein gekommen ist. Die Dichtungen ( kleben am Motorblock) kann ich ja komplett mit einen Schaber runter machen oder? Will nämlich danach da ich dann Platz hab alles was Rostig ist abschleifen mit Rostumwandler einpendeln und im Frühjahr lackieren. Dann erst Krümmer Knie usw wieder drauf.
Dank euch
Hits:	59
Größe:	128,2 KB
ID:	974113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	140,5 KB
  #62
Alt 16.11.2022, 16:27
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Darf man fragen, warum du auf gebraucht setzt?
Mir persönlich wäre es Risiko zu groß in zwei Jahren wieder anzufangen.
Kontrolliere die nur gut
  #63
Alt 16.11.2022, 16:33
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
https://www.marine-discount24.com/ab...l-6-2l-v8.html
bei diesen Preisen würde ich nicht über gebrauchte Krümmer/Knie nachdenken...
Werner
  #64
Alt 16.11.2022, 17:04
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
zum Thema Prellschläge mit dem Hammer:
Habe schon mal einen Bohrer umfunktioniert als "Körner".
Dann in eine Bohrmaschine mit pneumatischem Schlagwerk,
dieses auf "meißeln" gestellt, also ohne Drehbewegung und
dann auf den leicht angebohren Schraubenkopf (zwecks Fixierung).
Beim Lösen dann auf den Ringschlüssel auch mit Schlägen arbeiten...brutales reißen ist da nicht so toll.
Ciao Lutz
So hab ich meine Edelstahlschrauben aus dem aufoxidierten Aluklampen geklopft!
Ich verwende bei eingerosteten Schrauben Salzsäure. Das löst den Rost sehr schnell und effektiv, allerdings ist das Material danach anfälliger auf Rost, weil sich Wasserstoff im Metall einlagert. Evtl ist Phosphorsäure besser geeignet.
Geändert von BenjaminB (16.11.2022 um 18:46 Uhr)
Alt 16.11.2022, 17:44
Sind das original Mercruiser Teile, weil ich seh da keinen Hersteller?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.11.2022, 20:14
Boot: Sunbird 220XL
Ja denke auch das ich neue mir hole. Knie und Kühlschlauch hab ich schon.
Hab alte Dichtung weg( war teilweise eingebrannt und nur schwer ab zu bekommen) Hab jetzt mal den Flansh sauber gemacht und den ganzen Rost weg gemacht und Rostumwandler drauf gemacht. Später wird das wieder lackiert in
rot.
Vorher / Nachher
Hits:	35
Größe:	128,2 KB
ID:	974191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	133,1 KB
Alt 16.11.2022, 21:42
Hallo Mani,
natürlich nicht, das sind halt Nachbauten...
was will man denn bei den Eisenklumpen viel verkehrt machen.?.?
meiner Meinung besser als Gebrauchte.
Werner
Alt 16.11.2022, 22:09
GLM sind besser als die Originalen aber deutlich günstiger....
Kit für Merc center riser 4" Schlauch
LG Michael
  #69
Alt 17.11.2022, 08:57
Hallo Mani,
na dann viel Spaß damit, meine Erfahrung, die Nachbauten (meist aus China)
sind innen so rauh, die rosten schneller als du Rost schreiben kannst,
die stehen Gebrauchten in nichts nach, außer mit kürzerer Verwendung.
Ich bin mit eigener sehr schlechter Erfahrung von den Chinateilen wieder auf die
Angebote von windy0386 zurückgekehrt und fahre wieder mit Originalteilen....
(in meinem Fall Volvo)
  #70
Alt 17.11.2022, 13:00
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Bei den Preisen sind Edelstahlanlagen wie z.B. von Hitek vielleicht eine bessere Lösung.
Götz
Alt 17.11.2022, 16:33
Götz
Rechenexempel .... 2 x 10 Jahre Volvo Original (V8 - es gibt da sehr gute Adressen) oder 1 x Edelstahl zum fast gleichen Preis
Da es nicht um Gewicht oder Geschwindkeit geht, haben wir uns für die 2 x 10 Jahre entschieden....
Wer weiss was in 20 Jahren ist....
Alt 18.11.2022, 10:16
Boot: Sunbird 220XL
So ich danke euch allen für die Hilfe und Ratschläge.
Hab neue Abgasknie und werde neue Krümmer holen dazu neue Abgasschläuche und Zündkerzen Kabel.
Denke Hab dann ca 8 Jahre ruhe damit
  #73
Alt 18.11.2022, 10:51
kommt drauf an ob Du Süßwasser oder Salzwasser fährst.?
Werner
Alt 18.11.2022, 20:36
Boot: Sunbird 220XL
80%Süßwasser.
Alt 18.11.2022, 20:41
80%Süßwasser.
ja, dann solltest Du ein paar Jahre Ruhe haben.
Werner
Schraube Abgasknie 3.0 Mercruiser 1991 Keks1980 Motoren und Antriebstechnik 3 05.08.2021 09:50
Am Stecker vom Knock Sensor ist das Kabel abgerissen Chanor Motoren und Antriebstechnik 3 10.03.2019 10:23
Schraube Abgasknie macht mich fertig volvorider Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2014 20:25
Alpha One, Schraube von Blockanode abgerissen B4-Skipper Motoren und Antriebstechnik 35 08.05.2014 05:31
Mayday.....Schraube abgerissen!!!!! Hilfe! CCBoot Motoren und Antriebstechnik 48 17.04.2012 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
