Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 03.11.2022, 19:32
niki15x niki15x ist offline
Boot: SeaRay 230 Signature
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Antrieb blüht und Lackschäden - Tipps
Hallo Zusammen,
meine SeaRay 230 Signature mit Bravo III lag nun seit April im Süßwasser (Rhein). Vor der Saison 2022 wurden alle Anoden beim Händler erneuert.
Nun musste ich nach der ersten groben Reinigung leider Spuren von "Aufblühen" sowie Lackschäden feststellen. Das Unterteil wurde vom Vorbesitzer wohl mal "angesprüht". War bei Ihm aber auch kein Wasserlieger.
1. Was können denn hier die Ursachen für das "Aufblühen" sowie die Lackschäden sein? - Anoden sind wie gesagt jetzt 1 Saison alt!
2. Was mache ich nun gegen die aufgeblühten Stellen sowie die Lackschäden, damit das Boot für 2023 wieder fit ist?
Bilder hänge ich euch an.
Über jeden Rat und konstruktive Hilfe bin ich sehr dankbar.
P.S. ja ich weiß, eine Unterwasser-LED ist ohne Funktion
Name:	Screenshot 2022-11-03 202906.jpg
Hits:	211
Größe:	119,3 KB
ID:	973184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2022-11-03 202949.jpg
Hits:	195
Größe:	78,1 KB
ID:	973185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2022-11-03 203015.jpg
Hits:	182
Größe:	83,1 KB
Name:	Screenshot 2022-11-03 203056.jpg
Hits:	188
Größe:	86,3 KB
ID:	973187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2022-11-03 203125.jpg
Hits:	173
Größe:	75,7 KB
Alt 03.11.2022, 20:08
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Richtige Anoden? Magnesium verwenden, Alu is net so der Hit, wie ist der Steg, Kunststoffschwimmer, oder Metall, liegen Stahlboote in der nähe? Der Landstrom kann auch die Ursache sein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (03.11.2022 um 20:20 Uhr)
Alt 03.11.2022, 20:33
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Reinigen, Aluprimer auftragen, schwarz lackieren.
Anschließend den Antrieb mit Antifouling besprühen.
Zu den Ursachen: dein Antrieb dürfte fast 20 Jahre alt sein und vermutlich lag das Boot im Salzwasser. D.h. vorgeschädigt. Das Thema Annoden und Landstrom wurde bereits angesprochen.
Gruß Holger
Alt 03.11.2022, 20:37
Noch hinzuzufügen: Bravo III mit Edelstahlpropeller, falls dieser auch einen Einfluss darauf haben kann.
Steg besteht auf Kunststoffschwimmer.
Keine Stahlboote in der Nähe.
Landstromanschluss habe ich nicht, nur Erhaltungsladegerät habe ich meistens angeklemmt im Hafen über Normales Verlängerungskabel.
Anodenkit wurde laut Rechnung 97-888761Q03 verbaut. Laut Google Aluminium Anoden.
Alt 03.11.2022, 20:43
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
Alle Massverbindungen in Ordnung?
Hier hat jemand die gleichen Herausforderungen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=268526
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 03.11.2022, 20:57
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich hatte den Spaß im Süßwasser auch. Nachdem ich die Anoden gegen Magnesium getauscht habe und den Edelstahlpropeller gegen Alu getauscht habe, war Ruhe.
Ok, nicht sonderlich wissenschaftlich - ich habe hier gleichzeitig zwei Variablen verändert, aber was soll's - hat funktioniert :}
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 03.11.2022, 21:07
Das Geld für 2 Propeller würde ich mir aber gerne sparen wenn möglich
Soweit ich weiß, habe ich am Motor kein Mercathode System. Der Bravo III ist nicht Serie an diesem Boot, sondern wurde nachgerüstet vor paar Jahren, falls dies noch weiter hilft.
Alt 03.11.2022, 21:09
Gruss Markus
Du meinst die 2 "Drahtseile" vom Antrieb zum Transom?
Alt 03.11.2022, 21:18
Ja, aber wo und wieviel Kabel weiss ich nicht.
Ich habe keinen Mercruiser.
Wo die Kabel vom Mercruiser sind steht im dem Thread den ich geschickt habe.
Gruss Markus
Alt 03.11.2022, 21:26
Es gibt nur Edelstahl Propeller bei Bravo 3!
Ich selbst bin von Aluminium Annoden überzeugt, und glaube nicht, das Magnesium Annoden eine Verbesserung bringen. Du hast kein Landstrom, kein Stahlboot in der Nähe.
Also kümmere dich um eine gescheite Lackierung und um AF. Mehr kannst du nicht tun
Gruß Holger
Alt 03.11.2022, 21:39
Zählt ein Verlängerungskabel mit C-Tech Ladegerät auch als eventuelle Fehlerquelle? Das Hänge ich immer im Wechsel an eine der 2 Batterien bei Abwesenheit.
Alt 03.11.2022, 22:44
Zwichen Alu und Magnesium liegen Welten, bei uns hier in Worms wirst du kaum einen finden, der Alu Anoden drauf hat, dass Mercathode System funzt nur in Salzwasser und Alu Props gibt es für den Bravo3 nicht. Dein Ladegerät kann auch schon reichen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.11.2022, 01:01
Nicht nur eventuell.
Es ist der Hauptgrund.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.11.2022, 02:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Überlege Dir ggf. eine PV-Ladeerhaltung.
Ja, deine Ladeerhaltung mittels fliegender Verlegung kann die Ursache sein. Das C tek kann ein trafooses LG sein, somit ist es nicht galvanisch getrennt.
Bei Übergangswiderständen (bspw. aufgrund langer Leitungslängen) kann es ungünstige Spannungsfälle geben
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.11.2022, 08:30
Was ist daran genau die Problemstellung? Was ist bei einer PV-Ladeerhaltung anders?
Beide Batterien aktuell an Bord werden jedes mal über den Knochen getrennt und geladen. Das Bordnetz ist somit tot.
Prinzipiell geht die Masse vom Antrieb und Transom etc. auf die Batterien oder? Wenn ja werde ich als ersten Schritt hier prüfen ob da alles i.O. ist oder irgend ein Kabel ab oder Draht ab ist am Antrieb.
Da der Antrieb nachträglich dran kam, und original kein Bravo III verbaut ist, bin ich mir auch nicht sicher ob das Mercathode-System mit verbaut wurde oder ob dieses fehlt. Auch das werde ich überprüfen ob dieses Einzug erhalten hat.
Seltsamer weiße arbeitet die Anode über dem Propeller (die Runde von unten) am wenigsten. Die Anoden um die Trimzylinder sowie die hintere arbeitet deutlich mehr. Wohl aber auch nicht genügend.
Alt 04.11.2022, 08:32
Ich liege in Germersheim. Also werde ich mal auf Magnesium umbauen.
Es gibt laut Google Bilder aber Bravo III mit 2 Runden Anoden über dem Propeller und welche mit nur 1 Runde Anode.
Wie auf den Bildern zu sehen habe ich nur eine runde Anode überhalb des Propellers. Ist dies Baujahrabhängig?
Alt 04.11.2022, 08:44
Meine Aussage zielte - wie viele andere hier auch - auf die Magensiumanoden. Wenn Du das Teil draußen hast: Messgerät und den Durchgang zum Propeller, etc. messen.
Bei mir war in der letzten Saison eine Anode noch sehr wenig angegriffen. Hier war tatsächlich kein Kontakt! Habe dann die Schraube, die die Anode aufnimmt mit der Darhtbürste verwöhnt, dann hat das mit dem Durchgang auch wieder geklappt
Matthias
Alt 04.11.2022, 09:37
Gibt es eine Anleitung wie gemessen werden muss (Messpunkte/positionen) und welche Werte i.O. sind? Dann mache ich das natürlich
Boot ist im Winterlager aktuell und ich möchte den Fehler natürlich finden und dann den Antrieb schleifen und lackieren. Und vermeiden, das dies erneut passiert.
Alt 04.11.2022, 10:38
Ja. Ab 2004 würde das Design verändert und es gab dann 2 runde Annoden an der Kavitationsplatte. Ich schrieb ja schon, das der Antrieb 20 Jahre alt ist
Ich vermute das ist die erste Saison mit dem Boot. Und der Antrieb hatte eine Verkaufslackierung erhalten, die nun " abgefahren " ist. Ergo: du hast weder ein Annoden noch Strom/Spannungs irgendwas Problem.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (04.11.2022 um 11:00 Uhr)
Alt 04.11.2022, 13:18
Das ist die erste Saison für mich nach kauf korrekt. Aber es wurde nur die Finne neu übergesprüht wie man sieht mit einer anderen Farbe.
Der Rest war eigentlich noch Original-Lack soweit ich mir erinnere. Denn die Aufblühungen und Korrosionsansätze waren bei kauf noch nicht. Das hätte man ja trotz neuem Lack gesehen, selbst wenn es verschliffen wurde.
Auffällig ist ja, dass die Aufblühungen auch genau um die Schrauben sind (Alu/Stahl Kontakt).
Beim Vorbesitzer wurde das Boot immer geslippt.
Geändert von niki15x (04.11.2022 um 13:29 Uhr)
Alt 04.11.2022, 13:59
Mit ner PV Anlage auf dem Boot hast Du keine Landverbindung, da ja alles autark lädt.
Trafolose Ladegeräte können sehr klein ausfallen, hat jedoch ein Batteriepol Verbindung zum PE der Primärseite, so können Ausgleichsströme fließen.
Findet aufgrund von Übergangswiderständen eine ungünstige Aufprägung von Strömen statt, kann das ebenfalls galvanische Korrosion ergeben.
Ebenfalls durch ungeeignete Materialpaarung.
Man muß das messen und die Ursachen dann beheben.
Bei Alubooten kann auch eine zweipolige Elektroanlage vorgesehen sein.
Also keine Verbindung mit dem Rumpf und Batteriepol!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.11.2022, 14:13
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Dann zeig Mal einen Alu Propeller für einen bravo 3
Alt 04.11.2022, 14:15
Die ganzen Massekabel kontrollieren dies dürfte die Ursache sein die sind oft ab oder nicht vorhanden
Alt 04.11.2022, 15:13
Grüße dich Billi, ich liege im MYCG. Welche Anoden hast du denn als Werkstoff ?
Das werde ich natürlich tun.
Aber was das messen angeht falls alle Kabel dran sind konnte bisher keiner was zum Vorgehen und den zu erwartenden Messergebnissen sagen. Ich fahre die Tage zum Boot und möchte das prüfen.
Ebenso nicht ob das Mercathode System verbaut sein muss, bin mir da unsicher ob dies drin ist.
Alt 04.11.2022, 15:37
War nicht meine Aussage, dass es hierfür einen gibt, nur dass bei mir der Wechsel von Anoden und Propeller zum Ergebnis führte.
Matthias
Hilfe mein Volvo Penta SX Antrieb "Blüht" futura88 Motoren und Antriebstechnik 10 03.11.2014 19:59
Antrieb (AOne Gen2) blüht tom03 Motoren und Antriebstechnik 2 28.09.2014 11:17
GFK-Boot, Lackschäden nachbessern Richardt Restaurationen 1 25.05.2012 18:01
Mahagoni-Deck Lackschäden ausbessern anneke1712 Restaurationen 10 11.05.2012 21:44
Wie kleine Lackschäden beseitigen ? boneman Restaurationen 8 16.06.2010 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
