Alt 02.11.2022, 08:09
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Ich bin anscheinend zu doof einen Propeller zu lösen ;-)
Hi zusammen,
ich muss dringend meinen Propeller runter bekommen, weiß aber nicht, wie ich das anstellen soll. Antrieb ist ein OMC Stringer 100-245 elektrisch geschaltet.
Der erste Splint (310595) ist runter und ich stell mir die Frage, wo nun der 2. Stift (310956) sitzen soll? Die Propeller Nuss (379798) sitzt nämlich noch immer fest, wie zementiert.
Wer kann helfen?
Hits:	61
Größe:	75,7 KB
ID:	973107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	29,1 KB
ID:	973108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	98,7 KB
Hits:	74
Größe:	55,9 KB
ID:	973110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	29,1 KB
ID:	973111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	30,7 KB
Hits:	28
Größe:	23,4 KB
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 02.11.2022, 08:29
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist offline
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
450 Danke in 209 Beiträgen
nach dem Splint nun die Kappe abziehen.
Darunter ist dann der Zylinderstift, welches du dann entfernen musst.
Danach kannst Du den Prop abziehen.
Chris
Alt 02.11.2022, 08:36
Boot: Windy 22 HC
OK, dann werde ich das ganze mal mit WD 40 über Nacht versorgen, denn die Kappe sitzt noch bombenfest.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 02.11.2022, 09:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Standard Habe auch keine Ahnung
Kann das sein ,dass Teil Nr. 310956 eine Hülse ist die etwas fester in der Welle und der Kappe sitzt als ein simpler Splint, der diese Hülse nur sichert.
Macht eure Teile mal anständig sauber dann erkennt man unter Umständen ob da noch mehr in der Querbohrung der Kappe sitzt.
Gruß Hein
Alt 02.11.2022, 11:59
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
149 Danke in 78 Beiträgen
Zur Sicherung der Kappe sitzt wirklich nur der Splint drin. Wenn´s klemmt nehme ich schon mal einen Holzkeil und drücke den vorsichtig an verschiedenen Stellen zwischen Propeller und Kappe.
Wobei auf dem letzten Bild (Bild 4) sieht es so aus als wäre noch was in der Kappe wo der Splint drin sitzt, eine zusätzliche Hülse die durchgeschoben wurde?
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 02.11.2022, 15:05
Befindet sich unter der Kappe noch ein Gewinde oder wird die nur durch den Splinten gehalten
Alt 02.11.2022, 15:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
" wo nun der 2. Stift (310956) sitzen soll? "
Unter der Propeller Nuss (379798) der 2. Stift hält den Prop.
Die Kappe sitzt fest, das passiert wenn die Jahrelang drauf ist.
Kalk und Oxidation.
Gummiehammer und Keile helfen die zu lösen.
Den Prop sollte man auch Jährich einwintern.
Abbauen, reinigen und Welle Fetten.
Gruß Jogie,
Alt 02.11.2022, 17:13
Boot: Windy 22 HC
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
" Den Prop sollte man auch Jährlich einwintern.
Ich weiß das wohl.... aber nicht der Vorbesitzer, von dem ich es gekauft habe.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 02.11.2022, 17:14
Boot: Windy 22 HC
Danke für die vielen Hinweise, der Prop ist runter. Der erste Splint hat tatsächlich nur die Nuss gehalten, während der dickere Stift den Propeller gehalten hat.
Mit etwas WD 40 über Nacht und Hebelwirkung mit einem Meissel hab ich die Nuss (die gestern noch bombenfest war) heute runter bekommen.
Ingo
Mein Liegeplatz
Tankanzeige bin ich zu Doof? dh7511 Technik-Talk 9 10.05.2014 12:05
Seewasserfilter, bin ich zu Doof? belair Motoren und Antriebstechnik 20 09.07.2012 07:31
Ich glaube, ich bin zu doof Schmitzi Technik-Talk 16 20.02.2012 09:02
Motor verkauft -> anscheinend kaputt AlexH Technik-Talk 15 13.08.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
