Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 120
Alt 23.02.2007, 10:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
An den Drehzahlmesserfehler glaub ich nicht mehr, sollte aber auch überprüft werden.
Mag auch sein, daß das mit einem größeren Prop das Ganze irgendwie fährt. Optimal ist das aber überhaupt nicht.
Wenn ein größerer Prop, dann so groß wie möglich im Durchmesser (bis 16 Zoll).
Der Alpha wird dann noch stärker beim Gangeinlegen knallen als eh schon. Ob der Antrieb das lange mitmacht ?
Nicht umsonst gibt es für solche Konstellationen den Bravo 2 und Propeller bis zu 20 Zoll Durchmesser.
PS: Durchdrehen= kein Kraftschluß mit dem Wasser, da Prop zu klein.
Gruß aus Berlin
Alt 23.02.2007, 10:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Finde es immer interessant,
wenn Bedingungen eines Volvo-Antriebes mit den
eines Alpha One gleichgesetzt. werden.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.02.2007, 14:02
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
das verstehe ich nicht. Ausschlaggebend ist hier doch eventuell das Übersetzungsverhaltniss. Und 1:2 bei Mercruiser ist doch wohl gleich 1:2 bei Volvo.
Für nähere Erläuterungen wäre ich daher dankbar
Mit vielen Dank im Voraus und freundlichen Grüßen
Volker
Alt 23.02.2007, 14:05
Volker
Ausschlaggeben ist zunächst das unterschiedlich konstruierte
Unterwasserteil.
Don P
Alt 24.02.2007, 14:10
Checkmate fanatic
Der Alpha ist ein einfach aufgebauter, preiswerter Antrieb.
Mit 2:1 Getriebe ist er für einen 3.0 L Motor gedacht.
Je höher die Untersetzung, um so höher wird auch das wirkende Drehmoment an der Propwelle. Bau ich da jetzt einen V8 dran und schraube auch noch ein Prop mit sehr großer Steigung drauf ( damit die Drehzahl des Motors wieder stimmt), wird die Belastung für den Alpha zu groß.
Schaut man sich die Schaltung (unten im Getriebe wie bei AB) an, hat besonders hier die dann anliegende Kraft, fatale Auswirkungen auf den Schaltvorgang und die Haltbarkeit des Getriebes.
Man sollte eine Getriebeuntersetzung beim Gleiter, immer mögl. so wählen, daß der Motor mit einem Prop um 20 Zoll Steigung seine Nenndrehzahl erreicht.
Dann fährt die Antriebseinheit am effektivsten. ( Außnahmen bestätigen die Regel )
Gruß aus Berlin
Alt 24.02.2007, 17:03
Danke Checki,
Genau das hat ein "Profi Bootsschrauber" vor Jahren bei mir einmal gemacht: Übersetzung vom 4 Zyl. und einen 5,7 Liter im Boot.
Das Ergebnis: Am 3 Urlaubstag lag ich Betrunken im Garten vom Ferienhaus in Spanien und das Boot stand mit gerissenem Getriebegehäuse, glatt gedrehtem Kegelradsatz und Cappuccino statt Oel im Getriebe am Straßenrand.
Das war noch zu MR Zeiten (Alpha Vorgänger) und ich war in der Lernphase. An dem Tag nach dem Urlaub habe ich eine Menge gelernt
Alt 24.02.2007, 18:26
Zitat von love69mp
Habe keine Rechnung nur nen dicken Hals!!!
auch wenn du keine Rechnung hast, hast du Anspruch auf Gewährleistung.
Zur Not kann man auch durch einen Zeugen beweisen lassen, das man dort den Antrieb hat überholen lassen.
Also, mal mit der Werkstatt in Verbindung setzen, und darauf hinweisen, dass offensichtlich eine falsche übersetzung eingebaut wurde.
Volker
Volker
Alt 24.02.2007, 18:35
Unterwasserteil.
ich weiss leider immer noch nicht, was das mit der zu hohen Drehzahl ersten Beitrags zu tun hat.
Wenn ich Checkis Beitrag zu Rate ziehen, ist ein Verhältnis 1:2 bei diesem Motor immer falsch, unabhängig ob Volvo oder Mercruiserantrieb
Volker
Alt 24.02.2007, 19:43
Checkmate fanatic
Unterwasserteil.
Volker
Das kann man so sehen, Volker. Ein Volvo- oder Bravoantrieb steckt so etwas besser weg als ein Alpha.
Für große, schwere Boote gibt es dann den Bravo 2 mit großer Untersetzung und der Möglichkeit Propeller bis zu 20 Zoll Durchmesser zu fahren. Das bringt bei entsprechenden Konstellationen Vorteile.
Daher war die hier im Tröt schon erwähnte Entscheidung zum Bravo 2 bestimmt ein guter Weg. Love 69 hingegen wurde nicht so qualifiziert beraten bzw. bedient.
Gruß aus Berlin
Alt 24.02.2007, 20:44
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Klar hat das Thema was damit zu tuen. Zuviel Leistun bei einer zu kleinen Untersetzung. Werde es mal mit meinen Anwalt Durchsprechen.Was ich aber nicht verstehe ist.Es ist ein Alpha -One Gen 1. Es muß voher die richtige Untersetzung drinnen gewesen sein (glaube ich). Wie kann es sein das es mit der neuen Untersetzung nicht mehr die Haltbarkeit hat ?? Was ist bei einer 1.5:1 Untersetzung ander wie bei einer 2:1? Ich denke mal nur die Zahnräder??
Alt 24.02.2007, 20:45
Benutzerbild von divefreak
auch die Drehmomente!
100NM rein ins Getriebe mach bei 2:1 200NM an der Propwelle, bei 1,5:1 aber nur 150NM!
MFG René
MFG René
Alt 24.02.2007, 20:52
Klartext.Was soll ich jetzt machen neue Zahnräder rein und fertig? Oder muß noch was geändert werden?
Alt 24.02.2007, 20:55
Neuen Radsatz rein oder passenden Antrieb(skopf) besorgen. Die untersetzung wird oben geändert.
MFG René
MFG René
Alt 24.02.2007, 20:59
Gibt es ne Zeichnung oder Bilder ??
Ps: Das ist wirklich das weltbeste Forum
Alt 24.02.2007, 21:17
Ich glaub nicht das du das mal eben so machen willst.....
MFG René
MFG René
Alt 24.02.2007, 22:22
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich habe noch einen Alpha One Gen 2 !!!
Ist beim Gehäuse oben etwas abgebrochen sonst i.O. !
Hatt V8 übersetzung !
MfG Michael
Alt 24.02.2007, 22:43
Hallo !
MfG Michael
Paßt nicht. BZW nur wenn du die Glocke mitlieferst. Dann müßen die Anschlüße der Potertrimm angepaßt werden usw.
MFG René
MFG René
Alt 27.02.2007, 18:59
Ich laufe bald Amok!! Habe Heute mit einem Mercruiser Schrauber gesprochen. Der sagt" ich soll die Zahnräder zähen" und nicht die Motorumdrehungen zum Propeller.Will aber nicht den Antrieb aufmachen. Werde wohl zum Anwalt gehen.
Alt 27.02.2007, 19:09
Naja das Prüfen bei abgebautem Antrieb vom Verhältnis Umdrehungen eingans zu Ausgangsseite ist nicht 100% aber ob ein 1,65:1 oder ein 2:1 verbaut wurde sollte man merken können.
MFG René
MFG René
Alt 27.02.2007, 20:25
Das denke ich auch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
