Alt 30.10.2022, 09:40
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
36 Danke in 22 Beiträgen
Standard Dieselfeinfilter wechsel
Hallo, ich mochte den Dieselfeinfilter wechseln, komme aber mit dem Ventil(?) nicht klar (Entlüftung?). Kennt sich einer mit diesem Filtergehäuse aus?
Freue mich auf die Antwort.
Grüßle
Bertram
Hits:	55
Größe:	104,1 KB
Alt 30.10.2022, 09:57
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Bertram,
die schwarze Rändelmutter (oben) aufdrehen, das ist gleichzeitig die Pumpe zum Entlüften.
Schraube daneben leicht öffnen das die Luft entweichen kann.
Werner
Alt 30.10.2022, 10:46
Boot: Smelne 1000
Danke für die rasche Antwort. Ich dachte die kleine Schraube ist zum Entfernen des Filter(der Filterhalterung).
Grüßle
Bertram
Alt 30.10.2022, 10:50
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
.....wenn diese Schraube mittig sitzt, dann hält die das Filter zusammen...falls jedoch mehr seitlich, dann wäre es eine Entlüftungsschraube, dann aber gehört da ein Kupferdichtrind drunter...
M.f.G.
Bo
Alt 30.10.2022, 11:30
Boot: Smelne 1000
Ist es möglich dass Turbopapat die kleine schraube am Auslass meint
Alt 30.10.2022, 11:39
....das wäre idT eindeutig eine Entlüftungsschraube
Du aber siehst doch, was wir nicht sehen, ob die Schraube mittig sitzt, dann wäre es die Befestigung schraube
M.f.G.
Bo
Alt 30.10.2022, 12:44
Boot: Smelne 1000
Ist das die Entlüftungsschraube? Die Mittig auf dem Filtergehäuse ist wohl die Halteschraube.
Name:	20221029_155646 - Kopie.jpg
Hits:	42
Größe:	103,0 KB
Alt 30.10.2022, 13:17
mit dem Neuen Bild wird natürlich alles klarer...
die mittige Schraube wird wohl das Filtergehäuse halten, und entlüftet wird an der Schraube mit dem blauen Pfeil.
Werner
Alt 30.10.2022, 14:07
Boot: Smelne 1000
@ Werner,
vielen dank für Deine Antwort. Ich habe mit so einem Filter mit Pumpe noch nicht gearbeitet. Weißt Du das Procedere?
Grüßle
Bertram
Alt 30.10.2022, 14:34
Hallo Bertram,
wenn ich das richtig sehe, das schwarze Rad aufdrehen, und nach oben ziehen und pumpen, bis an der Entlüftungsschraube blanker Diesel kommt.
Beides wieder zuschrauben.
FERTIG
Werner
Alt 30.10.2022, 17:37
Boot: Smelne 1000
Dann mach ich das mal so!
Grüßle
Bertram
Dichtung am Dieselfeinfilter Totto99 Motoren und Antriebstechnik 5 03.11.2022 18:22
Faltenbalg wechsel beim Volvo SX Z-Antrieb cebi Motoren und Antriebstechnik 11 28.12.2013 22:09
Einfacher Wechsel auf Vektorkartensystem BEC-MARINE Werbeforum 7 14.11.2004 08:54
Benötige Tipps für Wechsel Hydraulikleitung Mercruiser ! MartinHL Technik-Talk 22 18.08.2004 15:49
Wechsel der GPS Antenne ... makonka Technik-Talk 13 06.02.2004 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
