Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 318Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 318
Alt 16.06.2022, 18:53
Michael61 Michael61 ist offline
Boot: Ebihen 16
632 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Stefan,
schau da mal rein:YABONET.eu "Inspektionsdeckel" da hab ich meine auch gekauft.
Gruß Micha
  #152
Alt 16.06.2022, 20:30
WMF-Stefan WMF-Stefan ist offline
2.220 Danke in 188 Beiträgen
Hallo Selbstbauer,
die beiden Tankräume sind mit 2-K Lack gestrichen und beide Tanks wurden
vorübergehend platziert.
Die erste Bodenluke ist fast fertig. Als Dichtung habe ich eine 10x12 mm
(hohle) Moosgummidichtung aufgeklebt.
Der Aktivkohlefilter, Füllstutzen, Gelenkbolzenschellen und Schläuche sind bestellt.
Hits:	154
Größe:	42,6 KB
ID:	959319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tank eingebaut 2.jpg
Hits:	160
Größe:	52,0 KB
Alt 20.06.2022, 11:43
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
Moin, hast Du normalen Bauschaum genommen???
Der ist offenzellig wie ein Schwamm, wenn da mal Wasser drin ist kommt es nie wieder raus. Alternativ 2k Schaum oder Brunnenschaum geschlossenzellig verwenden.
Viele Grüße Tom
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
  #154
Alt 11.07.2022, 09:11
Hallo Selbstbauer,
da, wo sich später der Stauraum befindet, habe ich alles "weiß" lackiert.
Die zweite Bodenluke wurde auch gebaut, der Rahmen angepasst und verklebt.
LG Stefan
Hits:	113
Größe:	53,3 KB
ID:	962719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	79,7 KB
ID:	962720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	70,5 KB
Hits:	86
Größe:	56,2 KB
  #155
Alt 11.07.2022, 09:13
Benutzerbild von Totti-Amun
13.273 Danke in 4.656 Beiträgen
Dein Durchhaltevermögen ist wirklich sensationell beeindruckend...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #156
Alt 11.07.2022, 09:31
...so, weiter ging es mit dem Anschluss vom Kraftstofftank.
Ein Aktivkohlefilter wurde montiert und das erste Loch für die Belüftung in den Rumpf geschnitten.
LG Stefan
Hits:	107
Größe:	87,6 KB
ID:	962723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	87,7 KB
ID:	962724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	96,9 KB
Hits:	133
Größe:	98,1 KB
  #157
Alt 11.07.2022, 09:48
Der Frischwassertank hat eine 11Liter/2,8 bar Pumpe bekommen.
Ich habe nach Möglichkeit überall VA Gelenkbolzenschellen genommen.
Beim Kraftstoffsystem, wo es ging, in doppelter Ausführung.
Der Wasserabscheider und Absperrhahn für Kraftstoff haben auch ihr Plätzchen gefunden. (Alles demontierbar)
Jetzt geht es weiter mit dem "richtigen" Achterdeck. Wahrscheinlich werde ich ab jetzt mit Kunststoffplatten für alle Decks und den Aufbau, weiterbauen. (Vekaplan S).
LG Stefan.
Hits:	127
Größe:	106,9 KB
ID:	962727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	87,9 KB
ID:	962728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	87,1 KB
Alt 11.07.2022, 16:18
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Moin Stefan,
... Der Frischwassertank hat eine 11Liter/2,8 bar Pumpe bekommen.
welches Funktionsprinzip hat die, hast Du sie mal "so zum Spaß" laufen lassen?
Hintergrund ist, dass ich eine ähnliche Pumpe für die Gartenbewässerung nutze und die ganz ordentliche Geräusche macht, wenn sie unter Last läuft. Auch hat sie es gerne, wenn ihr das Wasser zuläuft - sie also unter dem Wasserspiegel liegt.
Von daher würde ich ihr eine Grundplatte mit Schwingmetallen zur akustischen Entkopplung zum Bootsrumpf gönnen.
Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #159
Alt 12.07.2022, 09:45
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Was mir gerade so auffällt: Wenn sich aus welchem Grund auch immer einmal Wasser in den Fächern rechts und links der bislang grau und weiß gestrichenen Kästen sammelt/eindringt. Wie kommt das anschließend in die Mitte der Bilge zu einer Sammelstelle/Pumpe? Ich kann keine entsprechenden Durchbrüche entdecken.
Gruß Peter
  #160
Alt 12.07.2022, 13:54
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
Moin Stefan,
Dietrich
Hallo Dietrich,
ich kenne die Geräuschkulisse aus unserem Exmo. Ich hatte damals noch einen extra Windkessel/Ausgleichgefäß montiert, damit nicht bei jedem Tröpfchen gleich die Pumpe anspringt und mich aus dem Schlaf reißt.
Ebenso hatte ich im Womo/Exmo die Pumpe noch zusätzlich auf eine Schwingmetallplatte gesetzt.
Beim Boot soll die Pumpe nur zum Händewaschen, oder evt. zum kurzem Abduschen sein.
Die darf ruhig ein wenig Krach machen.
Funktionsprinzip, ist> Druckabfall> Pumpe springt an.
Hits:	168
Größe:	80,7 KB
ID:	962898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	64,7 KB
  #161
Alt 07.09.2022, 17:55
Hallo Selbstbauer,
das Achterdeck mit den beiden Luken ist eingebaut.
Beschichtet habe ich mit 2-K Lack und Antirutschpulver.
Vier Gasdruckstoßdämpfer, vier VA-Lukenverschlüsse und vier runde Servicedeckel sind ebenfalls
montiert.
Ach ja, das war alles mal Okume-Sperrholz. Alle Holzteile wurden mit Biax-Gewebe überzogen, gespachtelt, geschliffen und mit Epoxy-Farbe grundiert.
LG Stefan
Hits:	152
Größe:	64,2 KB
ID:	969431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	58,8 KB
ID:	969432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	94,9 KB
Hits:	143
Größe:	65,9 KB
ID:	969434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	81,4 KB
ID:	969435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	69,9 KB
Alt 13.09.2022, 09:56
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
674 Danke in 414 Beiträgen
Standard Antirutsch
Klasse Arbeit. Könntest du mal genaueres zu dem anti Rutsch erzählen? Kommt das Pulver direkt in die Farbe? Oder aufgestreut? Wieviel für die Fläche? Welcher Hersteller usw? Danke
  #163
Alt 13.09.2022, 18:44
Danke
Ich habe mir bei Prosol-Lacke und Farben in Frankfurt, einen 2-K Lack Lack
in Seidenglanz anmischen lassen. Die hatten da Musterkarten mit dem "Antirutsch" zum Anschauen. Davon habe ich mir die gröbste Mischung ausgesucht.
Das ist wohl so eine Art Sand, der da reingemischt wurde.
Mehr kann ich leider auch dazu nicht sagen, da alles "rollfertig" angemischt wurde.
LG Stefan
  #164
Alt 15.09.2022, 19:12
Hallo Selbstbauer,
das Achterdeck ist im groben so weit fertig.
Jetzt sieht es wenigstens etwas nach "Boot" aus.
Hits:	156
Größe:	50,0 KB
  #165
Alt 24.10.2022, 16:57
Hallöchen,
der Suzuki-Außenborder mit gerade einmal 89 Betriebsstunden ist da. Es ist ein DF 140. :bf
Kabelbäume, Schalthebel, Anzeigen, Suzuki-Ident-Karte, Ausleseprotokoll,
Inspektionsheft, Motoröl, Schlüssel, Ersatzpropeller, Betriebsanleitung und Betriebsstundennachweis der Jachtfirma sind dabei.
Eine Hürde weniger beim Fertigstellen. (freu)
Hits:	113
Größe:	91,6 KB
ID:	972574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	83,0 KB
ID:	972575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	114,2 KB
Hits:	107
Größe:	84,0 KB
ID:	972577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	90,5 KB
  #166
Alt 24.10.2022, 17:31
Voco Voco ist offline
Boot: Drago 601 Full
67 Danke in 50 Beiträgen
Voco eine Nachricht über ICQ schicken Voco eine Nachricht über AIM schicken Voco eine Nachricht über MSN schicken Voco eine Nachricht über Yahoo! schicken
Was hat gekostet der Spaß.? Vg
Gesendet von meinem SM-A536B mit Tapatalk
  #167
Alt 20.11.2022, 14:25
...so, es geht aktuell mit dem vorderem Deck, also der Bereich vor dem Steuerhäuschen, weiter.
Wieder alles aus "Schaum"
Da ich die Bootsluke gerne flächenbündig habe wollte, war der "Formenbau"
doch etwas aufwändig, also zumindest für mich.
Hits:	85
Größe:	70,8 KB
ID:	974332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	54,2 KB
ID:	974333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	90,1 KB
Hits:	79
Größe:	87,0 KB
ID:	974335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	81,3 KB
ID:	974336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	144,0 KB
Hits:	73
Größe:	122,8 KB
Alt 21.11.2022, 14:32
...so, bald einbaufertig
Fertig laminiert und die Oberseite gespachtelt.
LG Stefan
Hits:	81
Größe:	80,4 KB
ID:	974373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	86,8 KB
ID:	974374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	64,7 KB
Alt 21.11.2022, 20:35
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.503 Danke in 3.144 Beiträgen
Standard @ Stefan
schon einmal wer gesagt zu dir, das du goldene Hände hast?
Wenn nicht, ich sage es dir jetzt einmal.
Gruß Helmut.
  #170
Alt 21.11.2022, 22:33
...so, die Seitenwände vom Steuerhäuschen sind nach Schablone ausgeschnitten und montiert.
Die beiden Tankstutzen für Wasser und Kraftstoff sind mit ihren Füllleitungen montiert.
Das Belüftungsventil (Vetus) vom Aktivkohlefilter für die Kraftstoffanlage ist ebenfalls gebohrt und montiert.
LG Stefan
Hits:	81
Größe:	146,7 KB
ID:	974403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	72,4 KB
  #171
Alt 22.11.2022, 17:19
...so, das "Backdeck" mal ohne Kleber eingesetzt. Passt recht gut.
Das erste mal, ein Dach übern Kopf.
Wieder ein Stückchen "Boot" fertig.
LG Stefan
Hits:	110
Größe:	61,5 KB
ID:	974419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	71,2 KB
ID:	974420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	46,6 KB
Alt 23.11.2022, 08:19
Tolle Arbeit, Respekt
Wann hast die Erstwasserung geplant
Der Winter ist ja noch soooooo lange
  #173
Alt 23.11.2022, 08:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.706 Danke in 5.903 Beiträgen
Ich will nicht unken, aber hast Du schon mal eine Gewichtsberechnung gemacht?
Ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht...........
  #174
Alt 23.11.2022, 16:05
...na, sagen wir mal so, Rumpf, OKUME-Sperrholz = sehr leicht
Oberdeck-SCHAUM = sehr leicht
Seitenwände Kabine SCHAUM-Sandwich =sehr leicht
"Backdeck" Schaum-Okume =sehr leicht.
Ok, ich weiß aktuell nicht, wie ich hätte leichter bauen könnte.
Außer vielleicht mit Kohlefaser?
Deshalb verstehe ich das "Unken" nicht
  #175
Alt 23.11.2022, 16:14
...so, heute war "Bohrschablonenbohrtag". Die Schablone konnte ich mir heute vom Suzuki Händler für einen kleinen Obolus ausleihen.
Das Bohren war dann ein Kinderspiel.
LG Stefan
Hits:	129
Größe:	50,4 KB
Selbstbau eines Bootes ( Nixe ) Benno Selbstbauer 10 14.12.2015 09:10
Reling für die Windschutzscheibe eines Konsolenbootes Robsyz Kleinkreuzer und Trailerboote 7 13.04.2012 10:12
Reling für die Windschutzscheibe des Konsolenbootes Robsyz Allgemeines zum Boot 3 07.04.2012 20:38
Entwurf und Selbstbau eines Kajütbootes "Baycruiser" baycruiser Selbstbauer 20 01.02.2008 20:04
Selbstbau eines Ankers...?? hakl Selbstbauer 26 31.07.2006 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
