| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Abend ! Hab hier sin Ruderboot Marke unbekannt ! Wie kann ich den Spiegel soweit verstärken dass ich einen 4 Ps montieren kann ? Holz , Metall
Zuerst muss mal bekannt sin aus welchen Material das Boot ist.
GFK oder PVC ?
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Moin ! Ist aus gfk ! Hätt da an eine Spiegelverstärkung aus Niro gedacht ! Oda gibts da was fertiges ?
Schraube oder klebe ein Stück Hartholz dran und fertig
4 Ps sind nicht wirklich kräftig um dir den Spiegel rauszureissen oder abzubrechen. Wichtig ist nur das eine feste breite und etspechend dicke Auflagefläche für den Motorhalter da sind An meiner damaligen mini Jolle hatte ich es auch so gemacht und bin mit 7 PS auf der Ostsee rumgeeier Achte nur darauf das sich der Spiegel beim Gas geben und Lastwechsel nicht zu sehr verwindet
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Sehe ich das falsch oder ist da nicht schon eine Spiegelverstärkung vorhanden
![]() Für 4 PS sollte das doch reichen. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Ich habe das so gelöst:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post5329906 Einen Hinweis noch (ich kenne ja weder dein Revier noch deine aktuell vorhanden Motoren): Wenn du dir den Motor erst noch anschaffen musst, dann beschränke dich auf 3 PS, damit umgehst du eine Anmedlung des Bootes beim WSA im Bereich binnen. Du benötigst dann nur eine "Eignerplakette", also ne kleine Plakette mit Name, Adresse im Boot. kann soweit mir bekannt auch aufgemalt werrfden
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel |
Ausprobieren! Und unter aktiviertem GMV testen.
Aber: Auf ordentliche Klemmung/Verschraubung für Lenkeinschläge achten. Wenn Du eingelenkt Gas gibst hebelt es Dir sonst seitlich den Motor ab. |
Spiegel ist schon sehr weich , darum die Frage ! 4 ps Motor ist schon verhanden ! Lg , danke erstmal
| Themen-Optionen | |
| Wie hoch motorisieren ? | Skorpio | Allgemeines zum Boot | 12 | 19.07.2010 18:01 |
| Boot motorisieren - aber welcher Motor? | Waterfreak | Allgemeines zum Boot | 19 | 03.06.2010 10:31 |
| wie stark darf ich motorisieren???? | anerna | Allgemeines zum Boot | 21 | 06.08.2007 21:42 |
| Schlauchi motorisieren | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 4 | 10.09.2005 23:22 |
| Schlauchboot mit 3,3PS motorisieren? | idinger_t | Allgemeines zum Boot | 15 | 11.04.2005 17:12 |
