Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 18.10.2022, 09:55
Benutzerbild von warbeast
warbeast warbeast ist offline
Boot: Avon Supersport S4.00 R.I.B / Pischel Bolero 375
240 Danke in 56 Beiträgen
warbeast eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Richtig Verzurren
Moin moin,
Ich suche derzeit ja eine Shetland 535 und dabei stieß ich folgendes Bild im inserat.
Da werde ich doch etwas skeptisch.
Die Kante ist vermute ich nicht für diese Belastung gedacht?
Wie handhabt ihr das mit dem Zurren?
Gerne mit Bildern zur Inspiration.
Phil
Hits:	216
Größe:	86,4 KB
Einen schönen Tag wünscht, Phil
Hauptsache es schwimmt.
Alt 18.10.2022, 10:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.044 Danke in 3.781 Beiträgen
Den Gurt nicht zu fest Spannen.
Aber auf dem Bild ist noch ein Fehler.
Das Boot steht Vorne nicht auf der Kielrolle,
nur auf den Seitlichen Stützrollen.
Die Seitlichen Stützrollen sind gedacht um ein Kippen zu vermeiden,
aber nicht um die Lasst vom Boot zu tragen.
Das Boot ist an denen Stellen nicht Stark genug und es kann Schaden nehmen.
Gruß Jogie,
Alt 18.10.2022, 10:28
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Zumal das Boot vorne noch nicht einmal aufliegt, was den Hebel und Druckstellen hinten heftig verstärkt. Von diesem Rumpf würde ich eher die Finger lassen.
Viele Boote haben definierte Zurrösen. In der Klasse/Alter aber eher nicht und wenn, dann vermutlich nicht mehr tragfähig.
Bei uns reicht ein Gurt als Dreieck von der Bugöse etwas nach hinten. Dann haben wir am Heck 2 große Anschlagösen. Das reicht. Mehr ist nicht erforderlich. Man muss das Boot auch nicht "anknallen" wie verrückt, das wird bei Spanngurten immer wieder falsch gemacht.
Grundsätzlich kann man mit Gurten schon auch über den Rumpf bzw das Deck gehen. Aber dann gilt es evtl Kanten zu schützen usw. Außerdem hängt das immer davon ab, wo stabile stellen sind. An Booten wie diesen hier sind die Decks auch gerne mal etwas weicher.
Und dabei unbedingt drauf achten, dass das Boot mit dem Kiel auf ausreichend vielen Rollen liegt, je nachdem Seitenstützen Bzw Langauflagen.
Oh, 1a, ist mir gar nicht aufgefallen ��
Alt 18.10.2022, 10:29
so sollte es sein:
Hits:	240
Größe:	48,5 KB
Alt 18.10.2022, 10:33
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.619 Danke in 1.119 Beiträgen
Zitat von warbeast Beitrag anzeigen
Moin moin,
Phil
...die Scheuerleiste ist eh schon herunter gezogen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.10.2022, 11:54
so sollte es sein:
das ist in meinen Augen kein 100% korrektes Bild.
Am besten die Ösen vorne und hinten nehmen und nicht die Klampen, die immer über Scheuerleiste, GFK etc gehen.
Die Ösen sind genau dafür gemacht und man kann auch zusätzliche Zurrpunkte an den Trailer anbringen (schraubbar).
https://www.harbeck.de/die-transport...ng-bei-booten/
Leider überall kein korrektes Bild zu finden.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 18.10.2022, 12:27
Du hast recht und auch wieder nicht, denn nicht jedes Boot, gerade an kleineren Boote fehlen Ösen an den
richtigen Stellen (meist Heck).
An der Klampe zu befestigen, ist besser als Rundschlinge (siehe Kederleiste auf seinem Bild).
Die Abbildung stammt aus der Zeitschrift BOOTE !
Beispiele aus anderen Empfehlungen:
https://media.bahag.com/assets/catal...ml/page27.html
https://media.delius-klasing.de/dk-w...ueckbewegungen
https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAW
Geändert von dieter (18.10.2022 um 12:33 Uhr)
Alt 18.10.2022, 12:48
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
denke, dass sich da "nur" die Gummileiste gelöst hat. Sülrand und Scheuerleiste muss man sich daher bei jedem Boot anschauen, ob man da Gurte darüberziehen kann. Besser an die Bugöse und Heckösen gehen. Trailer ist halt nicht an das Boot angepasst. 4 Gurte sind optimal: 2x in 45° Winkel vor/zurück, 2 Gurte zum Niederhalten.
Alt 18.10.2022, 16:09
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Ich persönlich würde möglichst nicht über die Oberschale verzurren, da wäre mir die Zuglast/Belastung zu hoch.
Seitlich an den Klampen ist wohl o.k. - notfalls mit Kantenschoner abpolstern und ansonsten verzurre ich auch lieber vorn über die Bugöse.
Gruß Dete
Alt 21.10.2022, 18:03
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
145 Danke in 72 Beiträgen
Die Plozeidirektion Friedrichshafen hatte auf der Interboot vor Jahren mal einen Flyer ausliegen, siehe Anhang (ich hoffe es kommt lesbar raus). Auf der zweiten nicht eingescannten Seite, im Prinzip das Gleiche wie im Bild von Dieter: je vorne und hinten einmal ein Gurt zum Niederhalten und einmal ca. 45 Grad gegen Verrutschen nach vorne/hinten.
Hits:	171
Größe:	122,6 KB
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 21.10.2022, 18:07
Die Polizeidirektion Friedrichshafen hatte auf der Interboot vor Jahren mal einen Flyer ausliegen, siehe Anhang. Auf der zweiten nicht eingescannten Seite, im Prinzip das Gleiche wie im Bild von Dieter: je vorne und hinten einmal ein Gurt zum Niederhalten und einmal ca. 45 Grad gegen Verrutschen nach vorne/hinten.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CCF21102022.pdf (770,5 KB, 77x aufgerufen)
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 21.10.2022, 20:27
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Brauche max 5 min zum verzurren. 4 Gurte an die 5t Anschläge
Hits:	208
Größe:	147,7 KB
Gruss Ingo
Alt 21.10.2022, 21:11
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Ich kann es nicht genau erkennen, aber es sieht fast so aus, als ob du Trailerseitig am Kipprahmen angeschlagen hast. Dies wäre wiederum nur ein Hilfsrahmen und ist zum Niederzurren nicht geeignet. Wie gesagt, ich kann es aber nicht eindeutig erkennen.
Karsten
Alt 21.10.2022, 21:37
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.667 Danke in 1.881 Beiträgen
Und ich sehe keine Gurte die das Boot bei einer Bremsung zurückhalten.
Nein, der Windenstand ist kein geeignetes Rückhalteobjekt.
Marco,
Alt 22.10.2022, 06:16
Ich spanne das Boot über die Bugöse und über die Heckösen mittels Ratschengurte ab, hält jetzt schon die vierte Saison ohne Probleme.
Viele spannen ihre Boote übers Boot ab, jedoch das möchte ich nicht wegen der Druck und Scheuerstellen am Gelcoat auch wenn Teppichreste oder sonst was über die Druckstellen gelegt werden, ist mir das zu unsicher.
Die Ösen sind dazu da und bieten auch eine sehr stabile Verbindung zum Trailer
Hits:	61
Größe:	90,0 KB
ID:	972393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	110,5 KB
Alt 22.10.2022, 07:15
Da hast Du falsch phantasiert weil nicht erkennbar auf dem Bild
Hits:	89
Größe:	52,8 KB
ID:	972400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	80,0 KB
Gruss Ingo
Alt 22.10.2022, 07:58
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Das zusammenquetschen des flachen Gurtes durch die hinteren Ösen gefällt dem BAG auch nicht obwohl die Kanten geschützt sind
Gruß Ralf
Alt 22.10.2022, 08:15
BAG hatte ich schon auf dem Rastplatz. Kontrolle dauerte einen Rundgang in ca. 30sek - nicken und weggehen.
Gruss Ingo
Alt 22.10.2022, 09:17
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Wenn bei der Shetland 535 schon die Scheuerleiste rausfällt, ist was faul. Der Trailer dürfte auch zu kurz sein. Ich habe sieben Kielrollen verbaut und sichere meine 535 mit vier Spanngurten. Vorne jeweils links und rechts über die mittige große Klampe und hinten beidseitig über die Seitenklampen. Wenn man den Trailer umdrehen würde, muß das Boot dran bleiben.
Gruß Heiko
Alt 22.10.2022, 13:16
Benutzerbild von volker1165
6.641 Danke in 2.785 Beiträgen
Das schafft jeder handelsübliche Sekundenkleber. Wenn du den Träger am Hintern senkrecht aufhängst und dann aus einem Meter Höhe auf die Deichsel fallen lässt, DANN muss das Boot dranbleiben
new boat coming soon
Alt 22.10.2022, 13:42
skibo skibo ist offline
3.202 Danke in 1.637 Beiträgen
Komisch....
.... in den 70gern des letzten Jahrhunderts (als es noch keine Spanngurte gab) hat mein Vater es geschafft das Boot auf den Trailer 1000 Km, nur mit Hanfseilen gesichert, zum Urlaubsort zu ziehen. Auch wieder nach Hause. Er hat das mit gesundem Menschenverstand festgebunden und brauchte auch kein Forum wo sich Sicherheitsfanatiker ausgekotzt haben.....
auch mal über die eigene Fahrweise nachdenken hilft....
Schöne Grüße an den August
Alt 22.10.2022, 13:48
Boot: Beneteau
Nunja, ich sehe das grundsätzlich ähnlich. ABER, es gibt nun man viele, die überhaupt keine Vorstellung haben, wie die Kräfte wirken und dementsprechend nicht in der Lage sind, das korrekte Festmachen daraus abzuleiten.
Alt 22.10.2022, 13:56
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Komisch....
... ja genau, wenn dir einer von hinten draufknallt, dann hast du richtig nachgedacht!!
Ich kann mich nicht erinnern, dass in 70ern z.B. so viele große und schwere LKW unterwegs waren und erhebliche Auffahrunfälle verursachten. Die Verkehrssituation hat sich in den
50 Jahren erheblich geändert.
...übrigens, danke für deinen "freundlichen" Forumhinweis an die Teilnehmer in diesen Threat, wenn man darüber diskutiert, wie es heute sein sollte und vor allem wie es bei heutigen Verkehr sicher ist
Alt 22.10.2022, 14:42
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.127 Danke in 4.029 Beiträgen
Wenn Dir ein 40 Tonner draufknallt, ist es Conshita, ob 3 oder 5 Spanngurte das Boot halten
MfG* * * *Mario
Durchmesser Ösen zum Verzurren auf dem Trailer Miracle Man Allgemeines zum Boot 20 11.07.2019 18:08
Verzurren auf Trailer/Anschlaghilfen Flip Kleinkreuzer und Trailerboote 19 28.01.2014 07:32
Warum man sein Boot immer verzurren sollt, auf dem Trailer Flip Allgemeines zum Boot 40 03.12.2009 13:13
Boot verzurren schr192 Allgemeines zum Boot 4 20.10.2008 06:52
Boot verzurren Dominik Allgemeines zum Boot 11 29.06.2005 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
