Alt 16.10.2022, 10:23
Elvis12 Elvis12 ist gerade online
Boot: Sunbird 220XL
158 Danke in 103 Beiträgen
Standard Schraube abgerissen, kann ich dennoch sachte fahren?
Tach folgendes:
Hab das schon mal kurz erwähnt aber immer verschieden Aussagen bekommen.
Also mir ist beim vermeintlichen wechsel der Dichtung zwischen Abgasknie und Krümmer die Lange Schraube die un den Krümmer geht abgerissen. Andere 3 Schrauben sind noch zu.
Müsste morgen das Boot ca ein Std zu meiner Slippanlage fahren ( max 3000 U/min)
Kann ich dieses tun oder kommt dann Wasser in den Motor?
Ich hab von meinem Mechaniker und einigen Fachleute gehört das es bei einer kaputten Schraube das Risiko für Wassereintritt in den Motorblock gering ist vorallem wenn es nach außen auch kein Wasseraustritt ist. Dieses ist bei mir nicht der Fall . Zwischen Knie und Krümmer alles trocken hab mal 10 min Probelauf gemacht.
Dank euch. Foto von wo genau folgt wenn ich eines finde
Alt 16.10.2022, 10:27
Boot: Sunbird 220XL
So hier noch ein Bild von der besagten Schrauben
Hits:	167
Größe:	33,0 KB
Alt 16.10.2022, 10:45
goec2468 goec2468 ist offline
4.980 Danke in 3.157 Beiträgen
Das Risiko mag gering sein, machen würde ich es trotzdem nicht.
Wenn es nach außen dicht ist, muss es nach innen noch lange nicht dicht sein und wenn es jetzt dicht ist, muss es das nicht bleiben.
Wenn es eine Möglichkeit gibt das Boot aus dem Wasser zu bekommen, würde ich nicht fahren, wenn es keine gibt, würde ich die Schraube vorher ersetzen.
In jedem Fall würde ich später das Knie demontieren und die Dichtung erneuern.
Liegt das Boot im Süßwasser, ist das Risiko kleiner, als im Salzwasser.
Wenn Du noch fährst, würde ich in jedem Fall bei der Einwinterung prüfen, ob Wasser in die Brennräume gekommen ist.
Götz
Alt 16.10.2022, 11:06
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Dadurch dass Du den so schon laufen lassen hast, hast Du eigentlich die Frage egalisiert
Ich würde es vermutlich machen, allerdings dann danach gleich bei der Reparatur beigehen und, im Falle einer Undichtigkeit entsprechend reagieren.
Alt 16.10.2022, 11:25
Boot: Sunbird 220XL
Ich muss es zu der Slippanlage bringen um es raus holen zu können.werde dann um Winterlager Knie abbauen neue Dichtungen und Schrauben verbauen und den Zustand vom Knie und Krümmer überprüfen und im Notfall erneuern. Werde mit wenig Drehzahlen fahren da ich eh Stromabwerts muss. Vielleicht sogar nur 2300 bis 2500.
Fa der abgebrochene Schraubenstumpf noch um Krümmer Sitz und die Dichtung angepasst noch ist hoffe ich das es dadurch dicht bleibt.
Alt 16.10.2022, 13:06
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
Ich persönlich würde nicht mehr damit fahren. Ich hatte Anfang des Jahres einen kapitalen Motorschaden, wohl durch eine Undichtigkeit der Zylinderkopfdichtung. Das ging innerhalb von 10 Minuten nach Ablegen. Hast Du nicht einen Notaußenborder? Oder vielleicht einen Kumpel, der Dich abschleppen kann?
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 16.10.2022, 13:30
37.711 Danke in 22.595 Beiträgen
Von wo nach wo musst du den fahren... Wenn du den Rhein zu Tal fährst brauchst du ja keine hohe Drehzahl...
Schon überlegt eine sliprampe in der Nähe des Hafens zu nutzen ?
Alt 16.10.2022, 15:18
Boot: Sunbird 220XL
So wie es aussieht muss ich von Karlsruhe nach Speyer,ist Rhein abwärts.
Nur dort kann man mich raus holen. Ich selber hab kein Zugfahrzeug für das Boot
Alt 16.10.2022, 15:59
Da kannst du ja im Standgas runter..
Alt 16.10.2022, 20:12
Benutzerbild von volker1165
6.640 Danke in 2.785 Beiträgen
Ich würde mal sagen, solange der Motor läuft, passiert da gar nix. Selbst wenn das undicht werden sollte, ist das Abgasvolumen und der Druck viel zu hoch. Nach dem Abstellen und etwas abkühlen sieht das dann anders aus.
Ich würde also bedenkenlos fahren und dann am Ziel sehr zügig das Wasser ablassen und den Krümmer demontieren, spätestens am nächsten Tag
new boat coming soon
Alt 16.10.2022, 22:34
Boot: Sunbird 220XL
Abend hab mich jetzt dazu entschieden nicht zu fahren und werde ihn in Karlsruhe slippen. Zur Slippanlage ca 5min entfernt werde ich aber mit Stsndgas fahren.
Wo kann ich dann am besten das Wasser Ablassen?
Danke
Abgerissen Schraube vom Abgasknie Elvis12 Motoren und Antriebstechnik 76 24.11.2022 12:40
Abgasbald undicht. Kann man dennoch so fahren? Eugen_wue Motoren und Antriebstechnik 7 28.07.2018 09:14
Alpha One, Schraube von Blockanode abgerissen B4-Skipper Motoren und Antriebstechnik 35 08.05.2014 06:31
Mayday.....Schraube abgerissen!!!!! Hilfe! CCBoot Motoren und Antriebstechnik 48 17.04.2012 15:02
Eingelesen und dennoch Neu...Vorstellung Molly Malone Restaurationen 2 22.07.2007 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
