Alt 14.10.2022, 13:51
Sudy Sudy ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA Sundancer ´87
Rufzeichen oder MMSI: Sudy
Standard Wie groß ist mein Tank? Sea Ray 250 DA Sundancer ´87
Ich habe eine komische bzw. außergewöhnliche Frage.
Bei meiner SeaRay 250 DA Sundancer 1987 habe Ich einen Tank der laut Abmaße ca. 100L fassen müsste.
Auch auf dem Tank steht, das der Inhalt 100L sind.
Jedoch haben nach unserer letzten Ausfahrt 4x35L (Reservekanister) reingepasst. Und laut Anzeige war der Tank vorher noch 1/4 voll.
Wie groß ist nun mein Tank? Wie finde Ich das am einfachsten raus?
Kennt sich jemand mit SeaRay´s aus? Gibt es noch einen weiteren Tank im Rumpf? Ich hab auf jedenfall keinen weiteren gefunden
Vielen Dank für eure Mühe.
LG Alex
Alt 14.10.2022, 14:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.552 Danke in 3.556 Beiträgen
LG Alex
Tank leer Fahren.
An der Tankstelle voll Tanken und dann an der Zapfsäule ablesen.
Mal in in den Luken und in der Bilge nachgeschaut, da passt viel rein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 14.10.2022, 14:32
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.274 Danke in 590 Beiträgen
Wenn man "Sea Ray 250 Sundancer 1987 Tankvolumen" bei Google eingibt, dann ist der erste Treffer das da:
http://www.yachtweb.de/wiki/boot-1922_Sea-Ray-250-Sundancer.html
Demnach wurden diese Boote mit Tankvolumen zwischen 284 und 379 Litern versehen. Wohl abhängig von Baujahr und verwendeten Motoren. 284 Liter sollte Deine dann wohl schon haben. 100 Liter ist für so ein Boot viel zu klein. Da kann ich mir nur vorstellen, dass Du das mit dem Wassertank verwechselst. Und zwei voneinander unabhängige Tanks kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 14.10.2022, 14:46
fignon83 fignon83 ist offline
2.742 Danke in 1.624 Beiträgen
könnten mit der Maßangabe auch Gallonen gemeint sein, dann kommt das mit den 379l doch eigentlich hin.
Alt 14.10.2022, 15:03
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ja, genau. Mit US gal. rechnen[emoji1]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 14.10.2022, 16:36
Ne mitm Wassertank hab ichs nicht verwechselt. Der ist Links vom Sprittank und aus Kunststoff. Der Tankstutzen geht in den Aluminiumtank bzw. auch die Leitung zum Vergaser von dem Tank.
Der Motor ist ein 5,7l Volvo Penta AQ271C mit 199kW/271PS. Ich denke auch das 100L viel zu wenig sind.
Auf dem Tank steht auf dem Typenschild
Model: 24-BS-100L
Infos dazu hab Ich im Netz keine gefunden
Naja Ich werde wohl nicht ums leer fahren drumrum kommen.
Hab nur angst, dass Ich den Motor dann nicht mehr anbekomme, deswegen hab Ich das noch nicht ausprobiert
Bei meinem Glück wird das wieder zur Notsituation führen
Aber vielen Dank für eure Antworten.
Schönen Abend zusammen
Genau!
Der Tank hat 100 Gallonen, also 379 Liter.
Gruß Axel
Alt 14.10.2022, 20:45
https://www.inautia.de/boot-38396032...515798455.html
Anmerkungen
Sea Ray (USA) 250 DA Sundancer *VERKAUFT*
Liegeplatz: 28844 Weyhe-Dreye, Deutschland
Länge ca.: 8,15 m
Breite ca.: 2,59 m
Tiefgang ca.: 0,51 m / 0,91 m
Material: Kunststoff GfK
Baujahr: 1991
Betriebsstunden ca.: 950
Gewicht ca.: 2400 kg
Kabinen: 2 Kabinen, 4 Kojen, 1 Naßzelle
Anz. Motoren: 1
Motor/Fabrikat: Mercruiser 5.7 Alpha One
Leistung ca.: 260 PS (191 kW)
Kraftstoff: Benzin
Antriebstyp: Z-Antrieb
Brennstofftank ca.: 375l
Frischwassertank ca.: 90 l
Kategorie: Kajütboot
Zustand: gepflegt
Gruß Jogie,
Alt 20.10.2022, 19:05
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
dein Benzintank fasst wirklich 100 Gallonen.
Er ist für die optimale Gewichtsverteilung mittig im Rumpf montiert.
Du findest ihn, wenn du die Beplankung der Unterflurkajüte entfernst.
Vom Montorraum kannst Du ihn nicht erkennen, da der Wassertank davor montiert ist.
Ich hoffe, ich konnte helfen..
Gruß Marc
Alt 21.10.2022, 05:28
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
LG Alex
...hast du den richtigen Tank vermessen?
Gäbe auch noch den Wassertank oder (vielleicht) den Abwassertank.
Der Benzintank bei der Bootsgröße wird schon über 300 l groß sein.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 21.10.2022, 06:21
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.218 Danke in 391 Beiträgen
Moin Alex,
wie Raimund schon richtig anmerkte, einfach ausmessen und rechnen.
Beispiel bei einem Quader mit cm: Volumen = 90 × 54 × 78 / 1000 = 379 l
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Geändert von joebet (21.10.2022 um 06:51 Uhr)
Wie kann ich feststellen wie groß mein Tank ist? Eugen_wue Allgemeines zum Boot 20 13.07.2016 06:34
Verdeck / Persenning für Sea Ray 250 Sundancer - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 9 11.06.2015 07:49
Maxum 2400 scr oder Sea Ray 250 Sundancer Derscheid Allgemeines zum Boot 34 16.03.2014 18:27
Sea Ray 250 Sundancer - Wer hat Erfahrungen? little_dino Allgemeines zum Boot 35 07.09.2012 09:22
Wie groß ist mein Tank? Scully Kleinkreuzer und Trailerboote 5 11.09.2009 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
