Alt 11.10.2022, 17:27
Benutzerbild von PiumaTwin
PiumaTwin PiumaTwin ist offline
35 Danke in 6 Beiträgen
Standard Welches Material für Schwenk-Kielschwert
Ich habe mit dem Bau eines Kleinkreuzers begonnen und mache mir nun Gedanken über das schwenkbare Kielschwert. Aus welchem Material soll ich die Platte schneiden lassen? Normaler Stahl ST37, A2-Edelstahl oder A4-Edelstahl oder was gibt es sonst noch? Aus welchem Materal bestehen Eure Schwenkschwerter und was tut ihr ggf. gegen übermäßige Verrostung? Ach ja, das fertige Boot soll überwiegend im Binnenbereich, aber auch mal an der Meeresküste entlang zum Einsatz kommen... Für Tips und Hinweise wäre ich Euch dankbar!
HOLZ - ist modern seit Bestehen der Menschheit!
Alt 11.10.2022, 18:41
Benutzerbild von Federball
5.439 Danke in 3.081 Beiträgen
Hallo NN,
Natürlich kannst du St 37 feuerverzinkt nehmen - es wird sehr lange halten. Einzig der Drehpunkt + die Bohrung für das Fall werden irgendwann rosten. Beides kannst du durch Kunststoffbuchsen verhindern.
A2 + A4 wirst du nur schwer bekommen : wird sei 1/2 Jahrhundert nicht mehr hergestellt.
Du kannst aber 1.4301 nehmen (entspricht dem uralttem V2A) - es ist gar nicht sooo teuer + wäre meine Wahl.
Das Gleiche gilt für den viel teurerem 1.4404 (entspricht ca. V4A)
Alt 11.10.2022, 21:02
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi
Würde zu ST37 feuerverzinkt greifen.
Hält schon sehr lange.
Und wenn es wirklich "am Ende" sein sollte, ist es kostengünstig zu ersetzen.
Evtl. gibt es durch Erfahrungen mit dem Boot dann auch eine Modifikation.
Alt 12.10.2022, 14:40
Benutzerbild von Flybridge
25.793 Danke in 9.215 Beiträgen
Ich habe meins (ca. 2 X 1m) bei meiner Venus22 in V4A nachbauen lassen. Das war top.
Vorher war es aus Stahl und rostete so stark, dass es im Schwertkasten stecken blieb und nur mit viel Mühe und Materialeinsatz wieder rausging.
Da würde ich ein paar Taler investieren, um lange Zeit Ruhe zu haben. Wenn das einmal festhängt...gute Nacht Mattes.
Micha
Alt 13.10.2022, 14:27
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.655 Danke in 1.096 Beiträgen
Warum nicht GFK?
Alt 13.10.2022, 18:20
.....Vorher war es aus Stahl und rostete so stark, dass es im Schwertkasten stecken blieb und nur mit viel Mühe und Materialeinsatz wieder rausging.....
Das war dann aber nicht feuerverzinkt, so wie oben vorgeschlagen.
Grüße, Reinhard
Alt 05.11.2022, 16:52
Vielen Dank nochmal für alle Hinweise. Ich habe mir etzt von einem örtlichen Unternehmen ein 10mm-Edelstahlschwert (V4A) schneiden lassen. Hat mich zwar ein kleines Vermögen gekostet, aber wird mich hoffentlich bis in alle Ewigkeit wartungsfrei beglücken.....
Alt 07.11.2022, 09:22
Benutzerbild von Totti-Amun
13.379 Danke in 4.686 Beiträgen
Meines ist aus Stahl, aus welchem? Gute Frage, ich schaue mal ins Handbuch.
Wenn das überhaupt Erwähnung gefunden hat.
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Warum nicht GFK?
Das wird wohl zu leicht und zu labil sein.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.11.2022, 09:28
Was man direkt kann erledigen:
Keine Angabe zum Stahl, nur Stahlschwert mit einer Masse von 70kg.
Dazu ein Balastanteil von ca. 425kg.
Das Boot ist ein 23" Kabinenkreuzer 6,90cm x 250cm, Gesamtgewicht ca. 1.5to.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.11.2022, 16:51
Das wird wohl zu leicht und zu labil sein.....
das Gewicht spielt normalerweise beim Schwert keine Rolle : enzig die Fläche.
Rennjollen + Rennjachten (wenn mit Schwert) fahren durchaus Schwerter aus Plaste + Elaste
Grüße, Reinhard
....1qm des TO Schwertes wiegt rund 80kg
Neptun 27' - Kielschwert lässt sich nicht bewegen! belaja Technik-Talk 10 24.10.2025 18:42
Delanta 80 AK Festkiel oder Kielschwert lurchi Allgemeines zum Boot 15 30.05.2020 22:14
Zentrierdorn für Schwenk bzw. Gimballager Seemänchen Motoren und Antriebstechnik 22 11.11.2010 01:56
Kielschwert HJR Restaurationen 2 11.03.2007 19:39
Seilzug Kielschwert gerissen? Tojo375 Segel Technik 5 21.08.2006 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
