Alt 10.10.2022, 19:17
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Standard Mercury 25 PS 2T läuft nicht richtig
Hallo ,habe einen Mercury 25 Ps 2Takt von 1989 erstanden ,aber er hängt im Teillastbereich habe den Vergaser gereinigt und einen neuen Dichtsatz verbaut.
Im Augenblickt sieht es so aus gibt man Vollgas geht die Drehzahl hoch dann schüttelt er sich und irgendwann geht er ab !
Läuft einwandfrei Vollgas im Teillastbereich ruckelt er .
Irgendwie fehlen mir die Ideen wo der Fehler sein könnte.
Alt 10.10.2022, 19:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.928 Danke in 1.414 Beiträgen
....gönne dem Motor mal neue Zündkerzen
M.f.G.
Bo
Alt 10.10.2022, 19:35
Zündkerzen und Zündspulen sind neu .
Alt 10.10.2022, 19:41
....hast du den Vergaser zerlegt und samt den ausgebauten Düsen im Ultraschallbad gereinigt ? , weil seit dem die Bioplöre aus der Säule kommt, besonders die Vergaser gerne zugesetzt werden.
M.f.G.
Bo
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Vergaser nicht wirklich sauber.
Alt 10.10.2022, 20:09
Vergaser 2mal gereinigt ,jede Düse gereinigt mit Draht durch gestochen ,Membrane an der Beschleunigungspumpe erneuert, muss der Schwimmer eingestellt werden ?
Alt 10.10.2022, 20:15
Hi
Ja dann . . .
good luck.
Würde ein Us-Bad empfehlen.
Alt 24.10.2022, 12:56
Fehler gefunden, ein Flatterventil hinter dem Vergaser ist abgebrochen, Ersatz ist bestellt .Mal sehen ob ich den Rest aus Motor fischen kann!
Mercruiser 3.0LX läuft nicht rund und geht nach Warmlauf oder Standgad aus MavB Motoren und Antriebstechnik 26 06.09.2020 20:22
Planar (Autoterm) 44d Heizung läuft nicht richtig Tiffie Technik-Talk 12 06.05.2020 16:22
König Motor - Probleme - erst nicht richtig jetzt gar nicht e.mar Motoren und Antriebstechnik 14 28.06.2018 00:01
Yamaha 15 Ps zweitakt läuft nicht richtig Yamaha15- Motoren und Antriebstechnik 4 21.10.2017 12:14
Kaskoversicherung will nicht zahlen. Kann doch nicht richtig sein, oder?! Stefan13 Allgemeines zum Boot 79 01.12.2008 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
