Alt 10.10.2022, 15:23
ArturB ArturB ist offline
15 Danke in 14 Beiträgen
Standard Einwintern so erfolgreich? Impeller überlebt?
Hallo liebe Bootsfreunde,
nachdem das Einwintern mit dem altern Boot immer einwandfrei funktioniert hat wollte ich es mit dem neuen auch selber tun. Bin nun aber etwas skeptisch ob es diesmal auch so gut geklappt hat und möchte nach eurer Unterstützung fragen.
Motor Mercruiser 4.5l 250PS BJ2021
Nachdem bei diesem Motor die Möglichkeit besteht das Wasser im Kühlsystem mit einer Handpumpe und Ablassschrauben abzulassen. Dachte ich es ist eine gute Idee dies vorab zutun damit das Frostschutzmittel möglichst nicht vermischt wird. Nachdem das Wasser abgelassen wurde habe ich wie gewohnt mit einem Behälter unter dem Z Antrieb sowie Tauchpumpe + Spülohren den Motor mit Frostschutzmittel warmlaufen lassen wollen.
Problem: Die Tauchpumpe mit den Spülohren hat es nicht geschafft gegen den noch befindlichen Druck im System anzukämpfen welches ich durch die Handpumpe erzeugt hatte. Bis ich die Ursache gefunden habe (ca. 1-2 Minuten) hat das Frostschutzmittel also nicht zirkuliert.
Nachdem dann aber Wasser aus dem Z- Antrieb kam war ich erstmal beruhigt den Impeller nicht zerstört zu haben.
Beim weiteren Warmlaufen ist mir jedoch aufgefallen, dass im Mercury Vessel View keine Wasserzirkulation zu erkennen war im Standgas. Bei leichtem Gas geben nur ein leichter anstieg. Leider hatte ich früher nicht drauf geachtet wie hoch die Werte waren. Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass der Motor extrem schnell (ca. 5 Minuten) gebraucht hat um warm zu werden und die Temperatur direkt weiter Richtung 90 Grad gestiegen ist. Also die Temperatur die das Thermostat eigentlich regeln soll schnell und deutlich überfahren hat.
Fragen:
1. Glaubt ihr das Kühlmittel ist überall angekommen wo es zur Einwinterung hin muss? Motor war ja eigentlich sogar zu warm. Allerdings ging mir das ein bisschen zu schnell und ich habe Kühlschlauche ertastet welche definitiv noch "kalt" waren.
2. Glaubt ihr mein Impeller hat einen Schaden davon getragen. Lief ja schließlich 1-2 Minuten ohne Zirkulation und der Motor wurde danach ziemlich schnell warm.
3. Könnte durch einen möglicherweise defekten Impeller und damit nicht korrekte Zirkulation die Temperatur lokal zwar hoch gewesen sein der Thermostat jedoch nicht geöffnet haben weil die Temperatur an der Stelle nicht hoch genug war? Wird die Temperatur in der nähe des Thermostats gemessen ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke und Grüße
Artur
Geändert von ArturB (10.10.2022 um 18:33 Uhr)
Alt 10.10.2022, 16:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.906 Danke in 3.719 Beiträgen
" Ich hoffe ihr könnt mir helfen."
Wenn du dein Text mal überarbeitest so das man diesen Lesen kann ohne Augenkrebs zu bekommen bestimmt.
Gruß Jogie,
Alt 10.10.2022, 17:00
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Fragen:
1. Glaubt ihr das Kühlmittel ist überall angekommen wo es zur Einwinterung hin muss? Motor war ja eigentlich sogar zu warm. Allerdfings ging mir das ein bisschen zu schnell und ich habe Kühlschlauche ertastet welche definitiv noch "kalt" waren.
Danke und Grüße
Artur
Wenn der Frostschutz am Ende aus dem Auspuff kam wird es wohl geklappt haben. In den Impeller reingucken kann natürlich keiner. Es ist normal, das du über die Spülohren nicht den Wasserdruck im Motor aufbaust wie wenn das Boot im Wasser liegt. Deshalb wurde Dir im Vessel View das auch so angezeigt. Aber gewiss ist, das der Impeller trotzdem in dieser Zeit als kein Wasser gefördert wurde nicht trocken lief, weil im Pumpenghäuse immer etwas Easser stehen bleibt, sofern du die Ablassschrauben in der Impellerpumpe drin gelassen hast.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 10.10.2022, 18:35
Der Hinweis mit dem Vesselview ist gut. Allerdings habe ich das Wasser davor mit der Pumpe und den Ablasschrauben komplett abgelassen
Alt 11.10.2022, 05:43
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
77 Danke in 50 Beiträgen
Das ist eine 50:50 Frage. Besorg Dir Ersatz. Wenn der Impeller defekt ist kannst Du ihn nächstes Jahr direkt tauschen. Ist nicht viel Aufwand und geht im Wasser.
Der Wasserdruck im Leerlauf liegt bei ca. 0,3 bar
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 11.10.2022, 08:06
Danke, so in der Art hatte ich das vor. Ehrlich gesagt macht mir aber das Einwintern größere Sorgen als der Impeller. Denkst du Kühlwasser ist überall hingekommen?
Alt 11.10.2022, 08:23
37.663 Danke in 22.573 Beiträgen
du hast vorher das Wasser abgelassen... Also war der motor leer.. ein einfrieren und daher ein Motor Platzer (auffrieren) ist daher eigentlich ja schon ausgeschlossen...
wenn du deine Mischung im kreis spülen lassen hast bis der Motor warm war (Thermostat war offen), dann ist auch überall Glysantin Mischung.
daher sollte es in Ordnung sein..
Alt 11.10.2022, 08:25
du baust in der Regel keinen Druck im Motor auf, da der Motor nach außen offen ist... es hat einfach so lange gedauert bis der Motor wieder mit Mischung aus deinem Behälter gefüllt war bis hinten was rausgekommen ist...
Alt 11.10.2022, 09:44
Fraenkie Fraenkie ist offline
Sehe ich auch so. Wie soll man denn Luftüberdruck im offenen System haben
Das hat nur gedauert bis der Motor wieder voll Wasser/Frostschutzgemisch war, bis hinten was endlich rauskommt.
Ausserdem "hilft" der Impeller ja der Tauchpumpe beim "drücken".
Alt 11.10.2022, 11:33
neben dem Ventil zum Druck aufbauen im Kühlsystem ist noch ein Ventil welches gezogen werden kann. Erst nach dem ziehen und dem Entweichen des Druckes hat es zirkuliert
Alt 11.10.2022, 11:49
wenn dein System im innern Druck aufbaut dann müsste es ja ein geschlossenes system sein... dies kenne ich nur aus zweikreiskühlungen und da lässt man den inneren kreis bei der einwinterung unberührt... da dieser ja mit dem kühlwasser aus der umgebung nicht in kontakt kommt...
eine Einkreiskühlung ist nach außen offen diese saugt ja das wasser außen an und gibt es wieder durch den auspuff nach außen ab..
hast du etwa eine Zweikreiskühlung ?
Bilder vom Motor würden mal helfen...
Alt 11.10.2022, 12:17
8.133 Danke in 4.888 Beiträgen
Bei einer Zweikreiskühlung muß man den Motor nicht einwintern weil von Hause aus Frostschutz im Motorkühlkreislauf ist und bleibt. Ist wie beim Auto. Alles andere ist ein druckloses System. Da gibt es keinen Gegendruck nur unzureichende Werkzeuge.
Alt 11.10.2022, 12:26
daher frage ich....
wenn er den inneren kreis abgelassen hat, dann hat er jetzt richtige Probleme....
Alt 11.10.2022, 12:33
daher frage ich....
Ach was, ab zur Werkstatt und die Rechnung bezahlen, fertig. Kostet wahrscheinlich soviel wie 4 mal in der Werkstatt einwintern zu lassen aber egal.
Alt 12.10.2022, 08:32
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
460 Danke in 193 Beiträgen
daher frage ich....
Du meinst jemand könnte auf diese Irrsinnsidee kommen ?
Christoph
Alt 12.10.2022, 08:39
Hier kamen schon Leute auf ganz andere ideen
Alt 12.10.2022, 08:58
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.342 Danke in 2.137 Beiträgen
Moin moin,
daher frage ich....
wie wär's denn wenn man, bevor hier wildeste Vermutungen angestellt werden einfach mal anhand der im OP angegeben Daten nachschaut, wie das bei dem entsprechenden Motor funktioniert? Im Manual für die 6.2l und 4.5l MPI-Mercury-Motoren http://download.brunswick-marine.com...8m0108846e.pdf kann man die im OP beschriebenen Vorgehensweise ab Seite 104 nachlesen - sofern entweder eine 2KK oder ein Bravo-Antrieb an diesen Motoren verbaut sind haben die ein sog. luftbetätigtes Zentralablaßsystem, bei dem man an einem dedizierten Ventil eine Luftpumpe anschließt und so das Wasser über die Ablaßschrauben an Verteilergehäuse und Seewasserpumpe herausdrückt. Und da ist unter Punkt 16. (für 2KK) oder 17. (für Bravo-Antrieb) eindeutig beschrieben, daß man vor dem Wieder-Inbetriebnehmen des Motors das Handventil öffnen soll, um ggf. im Kühlsystem vorhandenen Restdruck (der über mechanische Anzeiger auch angezeigt wird) abzulassen.
Ob der Impeller beim Einwintern jetzt evtl. durch Trockenlauf Schaden genommen hat wird sich so ziemlich sicher nicht beantworten lassen - in Anbetracht der Möglichkeit würde ich jedenfalls, wenn das Boot eh an Land liegt den Impeller vorsichtshalber wechseln (und wenn man ganz sicher gehen will, mit dem neuen Impeller noch einmal die Einwinterungsprozedur durchführen).
lg, justme
Alt 13.10.2022, 05:33
lg, justme
Bei diesem Motor kann der Impeller problemlos im Wasser gewechselt werden. Ich würde mir Ersatz / Reserve besorgen und in der nächsten Saison eine Probefahrt machen. Wenn es Probleme gibt, kann man immer noch wechseln.
Alt 13.10.2022, 08:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.230 Danke in 1.540 Beiträgen
Der TE hat noch nirgends geschrieben welchen Antrieb er verbaut hat.
Standard ist bei dem Motor der Alpha One verbaut,
da ist der Impeller im Antrieb direkt da wo der Wassereinlass ist und kann auch nicht im Wasser gewechselt werden.
Wenn da mit den Spühlohren Wasser war, kann der Impeller schon mal nicht beschädigt werden.
Anders beim Bravo Trieb, da ist der Impeller am Motor und da kann es schon sehr lange dauern bis da Wasser ankommt
Alt 14.10.2022, 05:18
Da er im August noch eine Ciera 8 hatte, wird er wohl den Bravo 3 haben. Und von Standard würde ich nicht reden. Mercury gibt die Möglichkeit den Antrieb bei Motorenbestellung zu wählen.
hat jemand schon einmal einen Marder erfolgreich vertrieben? wolf b. Kein Boot 34 30.11.2022 16:30
Sikaflex erfolgreich entfernen sumsum Restaurationen 21 09.10.2016 18:46
Stockflecken erfolgreich aus Schwimmweste entfernt blaue-elise Allgemeines zum Boot 42 11.05.2012 21:09
"Anbooten" 2007 erfolgreich skyraker Allgemeines zum Boot 5 23.01.2007 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
