Alt 01.10.2022, 14:01
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Standard Panzerschlauch im Motorkühlsystem verwendbar?
Ich denke über eine Zusatzpumpe für die Motorkühlung nach. Kann man hier auch den handelsüblichen Panzerschlauch aus dem Sanitärhandel verwenden oder gibt es da Probleme mit dem Druck und der Temperatur?
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 01.10.2022, 16:56
Benutzerbild von waterfront
1.103 Danke in 644 Beiträgen
Druck kein Problem ( meistens ausgelegt bis 16 Bar, Motor max 2 Bar )
Temperatur kein Problem ( ausgelegt bis 110 Grad, Motor bis 90 Grad )
Letztlich muss natürlich die Spezifikation des jeweiligen Panzerschlauches überprüft werden.
Gruß Holger
Alt 01.10.2022, 18:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
...idR ist die Motorkühlung ausreichend dimensioniert und arbeitet nach der Forderung, die Betriebstemperatur möglichst schnell zu erreichen und selbst bei sportlichem Einsatz, zu halten.
Welches Problem bereitet dir dann dein Motor, der bislang noch unbekannt ist ?
D.h. benenne den Motorhersteller und Typ.
M.f.G.
Bo
Alt 01.10.2022, 18:24
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
845 Danke in 452 Beiträgen
Naja 110°C ist schon etwas knapp. Sicher hat der Motor meistens nur 90°C, aber es können eben auch mal 110 - 115°C werden.
Daher würde ich lieber einen Schlauch mit EPDM Innenschlauch nehmen. Gibt es aber auch in der Sanitärinstallation.
Die halten mehr Temperatur aus und sind Dampffest.
Hier ein Vergleich zwischen HDPE und EPDM was meistens als Innenmaterial der Panzerschläuche verwendet wird:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...R4ZoyWD-5AFouq
Markus
Geändert von hempelche (01.10.2022 um 18:35 Uhr)
Alt 01.10.2022, 18:43
Aber eher 60 bis 70 Grad, je nach Thermostat.
Gruß Holger
Alt 01.10.2022, 20:19
Boot: Yam 310 STI-v
Du darfst nicht nur von der normalen Betriebstemperatur ausgehen!
Sondern von dem was möglich ist. Weil es wäre dämlich wenn genau in so einer Situation der Schlauch versagt!
Markus
Alt 01.10.2022, 20:30
Lady An Lady An ist offline
4.775 Danke in 2.065 Beiträgen
Ein gesunder zweikreisgekühlter Motor sollte im Boot um die 80 Grad C haben.
Alt 01.10.2022, 22:30
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich würde nicht an einem Schlauch sparen
Handbreit Jens
Alt 02.10.2022, 02:26
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Schneide Mal einen Panzerschlauch auf, und schaue dir den Innenschlauch genau an. Danach wirst Du Idee gleich wieder verwerfen.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 02.10.2022, 16:51
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.222 Danke in 1.833 Beiträgen
das kommt aber auf den Schlauch an. In anderer Sache habe ich von Hanomag mal nur einen Panzerschlauch als Ersatz für einen Kühlerschlauch bekommen.
Sicher war, dass bei einem erneuten Schlauchplatzer der nicht geplatzt wäre
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 02.10.2022, 18:33
Danke für die Hinweise!
Es ist ein OM636. Die Kühlung schafft es leider nicht ausreichend den Motor auf 90 Grad zu bringen. Laut Anzeige fahre ich immer vor dem roten Bereich.
Das Boot hat eine Rumpfkühlung. Das Thermostat scheint seine Arbeit zu machen. Gekühlt wird der Auspuff, Getriebe, ich glaube die Ölpumpe und natürlich der Motor.
Wenn ich mir das so ansehe, dann habe ich bei der Getriebekühlung ein Nadelöhr.
Vielleicht muss ich mir auch mal den Impeller ansehen?
Guido
Alt 02.10.2022, 19:18
Das kann nie schaden.
Alt 05.10.2022, 20:11
Keine Ahnung wie das bei Rumpfkühlung ist aber meist sind Bootsmotoren doch eher zu kalt als zu warm. Man kann den Motor dh. die Kühlung auch mal mit Essigsäure spülen.
Denke je wärmer der läuft, desto mehr Kalk entsteht.
Chris
Alt 10.04.2023, 14:40
Frohe Ostern!
Update:
Ich habe jetzt mal mit einem Laser-Temperaturmessgerät gemessen. Meine Temperaturanzeige liegt gute 25 - 30°C über der eigentlichen Motortemperatur. Da scheint wohl der Fühler für Vetus nicht zu passen. Das hätte ich mal gleich machen sollen.
Bin aber froh das ich jetzt nur noch nach dem passenden Ersatzteil schauen muss und mich um die 1000 anderen Sachen kümmern kann.
Nochmal vielen Dank in die Runde!
Guido
Frage zu Motorkühlsystem von Mercruiser V6 Corvettec5 Motoren und Antriebstechnik 15 25.09.2016 08:18
Zylinderkopf vom Auto für VP AQ130c verwendbar ? freeman Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2008 11:57
An die Klempner: Größe in Zoll vom Panzerschlauch? [erledigt] Cyrus Kein Boot 22 13.02.2008 20:54
UKW Funk Antennenkabel auch für TV/Radio verwendbar ? 1.Klausi Technik-Talk 7 08.04.2006 23:05
Trailer auch anderst verwendbar? AndreasR Kein Boot 5 21.10.2004 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
