| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
|  | Themen-Optionen |
|  Frage: Um welchen Stecker handelt es sich hier?
			Guten Abend zusammen, zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bodo und ich habe vor kurzem aus dem Gleiter Lager ins Verdränger Lager gewechselt. Jetzt nenne ich eine Gruno 10.70 AK Bj. 91 mein Eigen. Das Fahrgebiet ist vor allem der Main. Nun zu meiner Frage: Ich habe auf Deck einen Stecker (siehe Bilder) mit einer Kappe gefunden. Dieser Stecker ist aktuell nicht belegt. Kennt jemand diesen Stecker und kann mir sagen wofür er verwendet wird? Ich würde mich freuen wenn mir das „Schwarmwissen“ hier im Forum weiter helfen könnte. Gruß Bodo |
			Fernsteuerung Ankerwinsch eventuell?
				__________________ Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
			Vielen Dank für die Rückmeldung.  Anlerwinsch glaube ich nicht das er sich in der Bootsmitte am Mast (welcher als Geräteträger fungiert) befindet. |
			....das sieht nach einer wasserdichten mehrfach steckverbindung dieser Art aus: https://www.ods-tech.com/en-gb/produ...lar-connectors Oder hier: https://www.amazon.de/YoungerY-wasse...D&sr=8-51&th=1 (PaidLink) Und dient/diente wohl um am Mast befestigtes Zubehör zu bestromen.
				__________________  M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (28.09.2022 um 14:41 Uhr) |
			Der Gedanke 'trennbare Stromversorgung für den (legbaren ?) Mast' liegt nahe ...  Also Navigationsbeleuchtung, Scheinwerfer, ggf. Antennen etc. LG Thomas
				__________________ Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ... |
			War da mal ne windmessanlage? Die brauchen fünf Pole.
			Was ist denn alles auf dem Geräteträger verbaut? Einfach mal den Stecker ziehen und gucken was nicht mehr geht ...  Klaus, das lässt sich an Bord einfacher klären als hier im Forum
				__________________  Klaus Nur weil ich nichts schreibe, heißt das noch lange nicht, daß ich nichts zu schreiben hätte. |
			Das Problem der Stecker ist nicht mehr in Verwendung.  Am Mast ist eine Funkantenne und ein Ankerlicht mit eigener Stromversorgung verbaut. Vermutlich war vor meiner Zeit noch etwas anderes verbaut wofür dieser Stecker verwendet wurde. Könnte es ein Radar gewesen sein? Eine Windmessanlage war meines Wissens nach nie verbaut gewesen. |
			Außer der Vorbesitzer wird dir niemand sagen können für was dieser Stecker verwendet wurde. dies ist ein Standard Stecker den es auch im Zubehör gibt und für alles Verbaut werden kann... für Radar sind es mir zu wenig Kontakte... um die Daten zu übermitteln.
				__________________ Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden  Inoffizielle Boote-Forum Map |
			Moin  Findest du bei Philippi oder auch Conrad. Sicher ehemals Elektronik und Elektrik vom Mast
				__________________ Gruß und gute Fahrt Man muss nicht jedem ein Forum geben Kapitaenwalli |
			Für solche unspezifischen Stecker hat der Elektriker immer eine Zange am Mann.   Vorher würde ich jedoch nachsehen wo die Leitung im Schiff hingeht und ob du die ggfs. für was Neues auf dem Geräteträger verwenden kannst. Klaus, der schon diverse Kabel an Bord abgezwickt hat
			Sieht mir sehr nach den klassischen philipi Steckern aus. Die gibt es In verschiedensten Ausführungen zB . Bei AWN. Mit verschiedenen einbauarten, Anzahl Polen, etc. Fast unmöglich zu sagen, was da mal dran hing. Da hilft nur kabelweg verfolgen. Hab so was am RIB verbaut für die beleuchtung des abnehmbaren geräteträgers. Kann man je nach Gusto mit Kabeln belegen. Gibt keine festgelegte Verwendung dafür…  Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
| Themen-Optionen | |
|  Ähnliche Themen | ||||
| Um welchen Antrieb handelt es sich? (Bilder) | d0m | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 21.01.2022 19:07 |
| Um welchen OMC Motor handelt es sich??? | Stephan83 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 11.07.2016 06:55 |
| um welchen yamaha motor (bj. und modell) handelt es sich? | rick-the-big | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.01.2015 18:52 |
| Experten Frage....um welchen Motor handelt es sich? | Gerd_Ostsee | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 03.04.2012 23:07 |
| Um welchen Z-Anrieb handelt es sich hier (Bild) | AndreasN | Technik-Talk | 10 | 15.06.2004 22:39 |
