Alt 22.09.2022, 18:46
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Standard 50A Sicherungsautomat gesucht...
Hallo, bin grad dabei etwas meine Elektrik kennenzulernen.
Auf der Suche nach oxydierten Verbindungen etc. bin ich auf zwei verrückte 50A Sicherungsautomaten meines Ladegerätes gestoßen.
Eines davon war sogar einfach überbrückt.
Gibt es überhaupt noch solche Automaten mit 50A? Oder habt Ihr eine Idee welche zulässigen Teile ich an der Stelle einbauen könnte?
Die Kleinen mit 3, 5 und 10 Ampere kann ich ja problemlos bekommen.
Hits:	87
Größe:	69,0 KB
ID:	970286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	46,1 KB
ID:	970287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	66,9 KB
Alt 22.09.2022, 19:20
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
die gibt es auch als 50A Automaten nach wie vor.
Deine sind Carling, die sind momentan nicht lieferbar.
NG_DS_1308242_W23W31_1208-712707.pdf
von TE sind die 50A lieferbar, das dürften genau die sein, die daneben verbaut wurden
Alt 22.09.2022, 19:29
Danke Sigi, und wo wenn ich fragen darf?
Danke !!! Thema erledigt. Habs gefunden.
Geändert von Miniskipper (22.09.2022 um 19:54 Uhr)
Alt 26.09.2022, 17:10
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Wäre sowas hier auch passend, gibts eicfach zu besorgen
https://www.amazon.de/Sicherungsauto...335901279&th=1 (PaidLink)
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 26.09.2022, 18:57
Danke, aber das ist ungünstig mit der Installation an der vorgesehenen Stelle.
Ich möchte alles so original wie möglich halten.
Habe jetzt diese bestellt.
Kam heute allerdings schon eine Mail von DHL wegen dem Zoll.....mann mann mann...mehr Aufwand als der Mist wert ist
Alt 29.09.2022, 11:36
Die Teile kamen ja ganz fix...Danke an Sigi für den Tip...
Line ist der Eingang oder?
Hits:	71
Größe:	52,5 KB
Geändert von Miniskipper (29.09.2022 um 11:46 Uhr)
Alt 29.09.2022, 13:30
Boot: SeaRay 290DA
Ja, Line ist Eingang und Load ist Ausgang/Last
Alt 05.10.2022, 16:16
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
50A Sicherung bei diesen gammeligen Kabelschuhen?
Die gelben Ringkabelquetschteile deuten auf max. 6mm² Leitungsquerschnitt hin. Bei 50A wäre man bei diesem Querschnitt nur bei Verlegung in Luft auf der sicheren Seite.
Man soll ja nicht päpstlicher als der Papst sein, aber in diesem Fall würde ich zumindest die Kabelschuhe mal ordentlich machen (nicht mit so unsäglichen Quetschteilen) und vielleicht gar auf eine 40A Sicherung runtergehen.
Alt 05.10.2022, 17:17
Das ist ja selbstverständlich und ganz und gar nicht "päpstlicher als der Papst"
Da ich so ein kleiner Pedant bin, habe ich natürlich sämtl. Kabelschuhe neu und ordentlich gemacht. Sogar zwei Kabel tauschen müssen, bei denen auch nach dem abschneiden und abisolieren keine "nichtoxydierte" Stelle zum Vorschein kam.
Allerdings hast bei den 6 mm² natürlich recht. Hab ich allerdings so gelassen, da es die vom Werk ausgeführte Konstellation der 12V Seite des originalen Laders ist....Wieso 50A weiß ich auch nicht...
Alt 06.10.2022, 05:34
aber in diesem Fall würde ich zumindest die Kabelschuhe mal ordentlich machen (nicht mit so unsäglichen Quetschteilen) .
Mal für die Elektro-Laien unter uns, was wäre denn "ordentlich" in diesem Fall?
Alt 06.10.2022, 08:54
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Die Korrosion entfernen.
Auf jeden Fall die Öse des Kabelschuhs reinigen, eventuell den Kabelschuh erneuern. Wenn der Draht ebenfalls betroffen ist und nicht mehr die Kupferfarbe hat den Draht Zentimeterweise abschneiden bis das Kupfer ok ist. Wenn man Pech hat ist dann aber der Draht zu kurz und man muß nen neuen ziehen. Anflicken wäre eventuell auch noch ne Option.
Alt 06.10.2022, 09:35
Er schrieb: ... nicht mit so unsäglichen Quetschteilen.
Deshalb frage ich nach den "ordentlichen" Alternativen. Lüsterklemmen sind allgemein verpönt, hier sind es die Quetschhülsen. Aber wie macht man das dann richtig? Was mir an Hülsen so begegnet wird gequetscht oder geklemmt - Löten evtl.?
Alt 06.10.2022, 15:43
Ach so, das meinst du. Weiß auch nicht was "soenke" damit meint. Er scheint wohl was besseres zu haben. Vielleicht schreibt er noch was er benutzt.
Alt 06.10.2022, 19:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Es geht darum, qualitativ hochwertige Kabelschuhe zu nutzen.
Bspw. Klauke oder weitere ähnliche Hersteller.
Billighersteller mit papierdünnen Kabelschuhen sollte man vermeiden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.10.2022, 19:59
Da bin ich ja beruhigt. Die Klauke habe ich genutzt und zusätzlich einen hochwertigen transparenten Schrumpfschlauch über die Kabelschuhe geföhnt.
Alt 06.10.2022, 20:52
Benutzerbild von chris1003
2.596 Danke in 1.251 Beiträgen
Ich kann nicht nachvollziehen, was du mit unsäglichen meinst???
Das sind Normteile die überall eingesetzt werden!
Wenn die sogenannten "unsäglichen Quetschteile" ordentlich verarbeitet werden, ja dann gibt es bei diesen Kabelschuhen nichts auszusetzen!
Liebe Grüße
Chris
Alt 15.10.2022, 12:56
Eben kamen die letzten beiden Sicherungsautomaten an.
Allerdings gibt es hier keinerlei Beschriftung für Ein- und Ausgang...
Ist das Wurst oder kann ich das durch Messen herausfinden? Oder einfach anschließen wie die alten und hoffen, dass es richtig gemacht wurde?
Hits:	23
Größe:	32,5 KB
ID:	971932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	28,7 KB
Alt 15.10.2022, 13:27
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
Hose wie Jacke ,der unterbricht doch nur
Alt 16.10.2022, 19:13
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Doch es gibt unsägliche Quetschteile, dazu später!
Hier also die beider Arten von Kabelschuhen die oben angesprochen wurden. Ich verwende sie beide. Alles 6qmm Schuhe mit 6mm Bohrung.
Hier ist der gepresste Kabelschuh im Vergleich zum ungepressten zu sehen. Es ist deutlich erkennbar, daß das Material (Kupfer) regelrecht um den Leiter geknetet wird. Der Schuh wird 3-4mal verpresst und sitzt Bombenfest.
Das dazugehörige Werkzeug. Die Fliesen haben 30cm. Damit in enger Umgebung zu pressen ist unmöglich.
Hier zwei Werkzeuge um die gelben Kabelschuhe zu pressen. Blauschwarze Griffe am Profiwerkzeug und rote Griffe am Presswerkzeug vom Lebensmitteldiscounter.
Damit quetscht das Profiwerkzeug, in einem Arbeitsgang Zugentlastung und Leiteranschluß. Zuverlässig mit hoher Presskraft und die Zange ist nur zu öffnen wenn vollständig gepresst wurde. Presst auch bombenfest!
Und jetzt kommen wir zum unsäglichen Quetschteil. Mit sowas kann niemand einen gelben Kabelschuh vernünftig aufpressen. Selbst Arnie dürfte damit keine Pressung hinbekommen bei der man (ich) den Leiter nicht mit einer Hand aus dem Schuh ziehen kann.
Also die "Unsäglichen Pressteile" gibt es wirklich! Aber es sind nicht unbedingt die Kabelschuhe.
Gruß, der Stefan
Alt 17.10.2022, 09:22
Die Kabelschuhe von "Seite eins" sehen mir auf jeden Fall nicht so aus als wären sie mit einer wie du sie nennst unsäglichen Zange gequetscht.
Kurz aus meiner Praxis, ich habe mit so einer unsäglichen Zange etliche Kabelschuhe und Verbinder gequetscht. Geht und hält. Ich habe mit den hochwichtigen Kabelschuhzangen schon gequetscht wo ich den Draht wieder rausziehen konnte. Ich habe schon mit nem Hammer gequetscht oder mit einem Schraubstock und es hielt. Selbst mit nem Seitenschneider quetsche ich dir die Kabelschuhe fest auf den Draht, kann natürlich auch sein das ich beim quetschen den Kabelschuh mit Draht abgeschnitten habe . Es kommt immer drauf an ob man weiß was man mit solchen Werkzeugen anfangen muß.
Das heute solche "Werkzeuge" verpönt sind ist mir schon klar. Ist aber genauso wie mit Doli- oder Lüsterklemmen. Funktionieren und halten tut es über 50 Jahre wenn es ordenlich gemacht ist.
Alt 18.10.2022, 06:40
Boot: Diverse
Es hängt schon davon ab wer es macht. Uli ich behaupte nicht daß Du das nicht gut funktionierend und haltbar hinbekommst.
Wenn eine Pressung so ist wie sie sein soll reißt immer die Ader ab bevor es sie aus dem Schuh zieht. Mit Hammer, Seitenschneider denke ich nicht, daß das beim 6qmm geht. Verliert natürlich an Bedeutung wenn man die Ader mit einem Kabelbinder irgendwo abfängt. Und da sind wir wieder bei dem der es macht.
Wer einen Kabelschuh mit dem Schraubstock presst oder auch mit Discounterwerkzeug weiß um die Gefahr und wird wohl keine 50A Dauerstrom durch den "notgepressten" 6qmm jagen. Und der 10qmm spielt in einer anderen Liga.
In der Not frisst der Teufel Fliegen.
Alt 18.10.2022, 09:19
Wenn du von Notpressung schreibst wundert mich das du die Klauke Zange zu den guten Werkzeugen zählst. Diese Art von Pressung ist schon seit etwa 15 Jahren überholt.
Alt 18.10.2022, 16:55
Eigentlich wollte ich nur wissen, wo es die Sicherungen gibt.
Eine gute Verpressung der Kabelschuhe ist auch wichtig, seh ich ein.
Ich denke, dass ich es mit meinem Werkzeug aber hinbekommen habe….. ob da jetzt Klaucke draufsteht ist mir wurscht wenn’s funktioniert.
Ganz vergessen. Hier meine Quetschung
Mit Tüllen
Eingebaut
Und das unsägliche ausgebaut [emoji6]
Geändert von Miniskipper (18.10.2022 um 17:14 Uhr)
Alt 18.10.2022, 18:21
Boot: SeaRay 290DA
Sauber, Gerd
Ich sprühe meine Verschraubungen immer mit Korrosionsschutz ein, war bei meinem Boot schon ab Werk so und mach ich bei jeder Erweiterung.
entweder das:
https://www.crcindustries.com/produc...-10-wt-oz.html
aber auch das ist gut geeignet:
https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-1934.html
Alt 21.12.2022, 15:15
Servus Sigi, das Lectra Shield ist ja echt der Hammer. Habe einige andere Sprays benutzt, kein Vergleich... Bin damit super glücklich.
Allerdings war es alles andere als einfach da dran zu kommen....
Danke für den Tip.
Hits:	18
Größe:	66,4 KB
50A Sicherungsautomat testen aber wie? Honda1000cbx Technik-Talk 12 24.06.2016 06:51
Sicherungsautomat herzbube Motoren und Antriebstechnik 8 27.02.2016 18:35
Sicherungsautomat im Motorraum Tim2502 Technik-Talk 5 07.04.2013 20:06
12 volt Sicherungsautomat Kontrollleuchte reparieren Die Nadel Technik-Talk 0 05.03.2013 23:49
Sicherungsautomat Style Technik-Talk 21 29.08.2012 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
