Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 24.09.2022, 19:46
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.371 Danke in 531 Beiträgen
Standard Trumatic E4000 läßt mich verzweifeln
Wir haben auf unserem Boot eine Trumatic E4000 Gasheizung, Baujahr 1995.
Leider funktioniert sie nicht richtig. Nach dem Einschalten zündet sie, brennt und geht in beiden Stufen nach 5 Sekunden bis 5 Minuten auf Störung.
Ich habe die Heizung zu trumareparatur.de eingeschickt und untersuchen lassen. Worst case: sie haben keinen Fehler an der Heizung und der Elektronik festgestellt.
Ich habe heute folgende Tests durchgeführt:
- Starten im Normal eingebautem Zustand mit Landstrom (Spannung 13,7V)
- Starten ohne Landstrom (13,7V - 12,5V)
- Starten mit Fremdbatterie (13V)
- Starten mit abgezogenem Ansaugschlauch
- Starten mit abgezogenem Ansaug- und Abgasschlauch
- Starten mit frischer Gasflasche
- Starten mit abhängen diverser Verbraucher
- Starten mit Kombination der oberen Punkte.
Das Ergebnis war mehr oder weniger immer das gleiche. Brenndauer zwischen 5 Sekunden und 5 Minuten.
Mir fällt nichts mehr ein.
Vielleicht fällt euch ja etwas ein oder jemand kennt das Problem. Ich bin für alle Tipps dankbar
Alt 24.09.2022, 19:53
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
....da wird bestimmt der Flammenwächter aktiv werden und die Gaszufuhr schließen, warum auch immer, dessen Wechsel aber würde diesen Verdacht ausschließen.
M.f.G.
Bo
Alt 24.09.2022, 20:01
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
richtiger Druckminderer (30 oder 50mBar)?
Drcukminderer i.O.? Zur Sicherheit einen anderen ausprobieren.
Wenn Truma keinen Fehler feststellen kann, kann es ja eigentlich nur in der Peripherie liegen: Zu-und Abluft (Abgas), Spannung und Gaszufuhr. Spannung und Zu- und Abluft hattest Du ja schon überprüft. Bleibt dann eigentlich nur noch die Gasversorgung.
Die Heizung wird mit Sicherheit mit 50mBar betrieben werden, moderne Gasanlagen nur noch mit 30mBar. Einen defekten Druckminderer hatte ich mal im Wohnwagen, da kam auch nur noch minimal Gas durch.
Langsam werde ich alt:
Alt 24.09.2022, 20:10
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Dietmar
Hat die Heizung vorher funktioiniert?
btw.: Uns wurde seitens Truma gesagt, das eine mehr als 25 J. alte Heizung keine Zulassung/Prüfplakette mehr bekommt.
Alt 24.09.2022, 20:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.662 Danke in 2.527 Beiträgen
Wenn die Zu und Abluftführung beschädigt ist, mischen sich Abgas und Zuluft, die Brennerflamme und damit Heizung fällt aus.
Ist ein Sicherheitsfaktor.
Innen und Außenrohr und dessen Befestigung prüfen.
P.S. Alle 10 Jahre muß die Brennkammer geprüft oder getauscht werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.09.2022, 20:14
Boot: Bavaria 320
Truima zertifizierte die Heizungen damals für 30 Jahre Betrieb. Die laufen jetzt auch in drei Jahren ab.
Alt 24.09.2022, 20:16
Hast Du noch Alurohr oder Ferral verbaut?
Wenn ja, auf VA wechseln!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.09.2022, 20:35
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Der 50mbar Druckminderer ist neu, die Gasprüfung wurde vor 4 Wochen durchgeführt. Der Gasprüfer, der selbst eine Truma Heizung hat, hat auch den Test mit abgezogenem Ansaugrohr durchgeführt und damit das Thema Abgasansaugung ausgeschlossen.
Ja, die Heizung hat vor zwei Jahren auch mal über zwei Stunden funktioniert.
Der sehr freundliche Mitarbeiter bei Trumareparatur sprach auch davon, dass der Flammwächter durch die Elektrik an Bord beeinflusst werden kann. Ist der Flammwächter ein separates austauschbares Bauteil?
Alt 25.09.2022, 06:27
...mbMn ist der Flammwächter ein separates Teil, mit vermtl. 2 Kabeln mit nem Stecker dran....uns somit auswechselbar.
M.f.G.
Bo
Alt 25.09.2022, 07:46
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Wenn sonst alles ausgeschlossen ist und die Heizung beim Hersteller funktioniert - hast du die Spannungen im betrieb direkt an den Klemmen gemessen? Es könnte ja ein Problem in der Zuleitung sein. Auch wenn die Heizung vor "2 Jahren schon mal funktioniert" hat...
Alt 25.09.2022, 10:24
Die Spannung habe an diversen Stellen in der Zuleitung gemessen, sogar direkt am Stecker, der auf die Platine des Steuergeräts gesteckt wird.
D.h, daran liegt es wohl nicht. Wäre ja auch zu einfach.
Alt 25.09.2022, 11:20
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
hallo Dietmar hast du auch den Ionisatonsstrom gemessen sollte größer wie 5 mA sein und bei längerer Brenndauer ansteigen vielleicht auch die Elektrode reinigen . Sollte eigentlich beim Service geprüft werden
Gruß Bernd
Alt 25.09.2022, 18:44
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
da ich kein Elektroniker bin, sondern nur Maschinenbauer benötige ich hierzu noch eine Erklärung. Wie und wo messe ich diesen Ionisationsstrom? Geht das mit einem "normalen" Multimeter?
Heute habe ich noch die letzte Prüfung durchgeführt und den Kamin samt Verrohrung abgebaut. Sah aber alles unauffällig aus.
Liegt der Fehler nicht vielleicht doch an der Platine?
Hits:	60
Größe:	128,1 KB
Alt 26.09.2022, 06:33
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.256 Danke in 1.133 Beiträgen
Moin Dietmar,
frag mal bei Johannsen in Burgstaaken/Fehmarn nach, ob die helfen können.
Der hat mir vor Jahren auch mal bei einer alten Truma geholfen.
Ich hatte sie ausgebaut und Johannsen hat geprüft und repariert.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 26.09.2022, 15:49
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich hatte beim Kauf meines Schiffes diesen Fehler auch. Da lag es daran, dass er Vorbesitzer das Elektronikteil auf die Heizung gelegt hatte. Ein Stück weiter weg hat die Heizung jahrelang funktioniert.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 26.09.2022, 20:18
vielen Dank für die bisherigen Rückmeldungen.
Ich habe noch mal den freundlichen Besitzer von Trumareparatur kontaktiert, der ausschließlich alte Truma Geräte überprüft und repariert.
Er schließt ein Problem mit der Elektronik aus, da die Heizung ja auch machmal länger läuft. Wenn ein Schaden vorläge, dann würde sie stets gleich reagieren.
Auch ein Problem mit der Überwachungskerze schließt er zu 99% aus. Sollten aber der unwahrscheinliche 1% Fall eingetreten sein, so wäre das ein wirtschaftlicher Totalschaden, da Truma bei dieser Type den Austausch ausgeschlossen hat und somit die gesamte Brennkammer ausgetauscht werden müsste, was aber nicht mehr zulassungsfähig wäre.
Aus seiner Sicht deutet alles auf eine schlechte Verbrennung aufgrund der Gaszuführung hin.
Die Anlage ist wie folgt aufgebaut:
2 x 5kg Propangas Flaschen, 50 mbar Regler, Gasfernschalter am Regler, Kupferrohrleitungen zur Heizung und zum Herd. Vor dem Herd ein Druckreduzierer 50 auf 30 mbar.
Die Anlage existiert so seit zwei Jahren (neuer 50 mbar Druckregler, Druckreduzierer und Herd) und wurde seitdem zwei mal abgenommen.
Ist daran irgendetwas auffällig?
Alt 26.09.2022, 20:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.156 Danke in 3.829 Beiträgen
ist da alles ok, geht genug Gas durch ?
Nicht defeckt und groß genug ausgelegt das es nicht zur Vereisung kommt.
Beide auf und Vereisen nicht ?
Gasfernschalter
Ist das ein Elektromanetiches Ventil ?
Wenn ja, ist die Spannung ok. Oder fällt das Ventil ab wegen unterspannung.
Hast du unter Last gemessen direckt an der Heizung, ansonsten ist der Test nicht aussagekräftig.
Weil die Spannung kann ok sein, aber unter Last zusammenbrechen bei schlechten Kontackten in der Zuleitung etc.
Gruß Jogie,
Alt 26.09.2022, 20:48
Hallo Jogi,
ich gehe davon aus, dass alles passt, da der Regler vom Gasprüfer eingebaut wurde, dem ich da absolut vertraue.
Es ist immer nur eine Flasche angeschlossen und eine Vereisung habe ich bisher nicht festgestellt.
Der Gasfernschalter könnte noch eine mögliche Ursache sein. Den werde ich mal aus der Leitung herausnehmen.
Ich habe die Spannung auch direkt am Stecker an der Platine gemessen.
Alt 27.09.2022, 01:57
Boot: Bavaria 320
auch Neuteile können mal kaputt gehen, egal wer sie verkauft uns/oder eingebaut hat.
Wenn es nicht der Fernschalter ist, würde ich einen günstigen 50mBar Regler und einen passenden 1 oder 1,5m Schlauch besorgen. Beim Schlauch kommt es auf den Anschluss an die Heizung an. Es braucht nicht für Boote zugelassen und der Regler benötigt kein Manometer und anderen PiPaPo. Sie sind nur zum testen. Solltest Dui alles für unter 20,-€ bekommen.
Heizung von der Installation trennen, Gasbuddel mit dem neuen Druckregler und Schlauch unter Deck zerren, Schlauch an die Heizung anschließen und Heizung in Betrieb nehmen. Wenn sie dann läuft weißt Du auf jeden Fall, dass der Fehler in der Gasinstallation steckt.
Alt 27.09.2022, 08:06
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Gasfernschalter
Der Gasfernschalter, so er von Truma ist, hat zwei Ausgänge. Beim Einschalten wird die Schaltwicklung (höherer Strom) und die Haltewicklung (sehr geringe Stromaufnahme) unter Spannung gesetzt. Nach kurzer Zeit (Sekunden?) wird die Schaltwicklung abgeschaltet. Könnte auch eine Fehlerquelle sein.
Mahlzeit
Jan
Alt 27.09.2022, 19:45
vielen Dank für eure Mithilfe.
Ich melde mich wenn ich das Problem gelöst habe oder wenn ich eine neue Heizung eingebaut habe.
Alt 27.09.2022, 21:26
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.132 Danke in 2.431 Beiträgen
Hat die Heizung einen externen Temperaturfühler ? Bei meiner webasto Heizung war dieser defekt und es waren die gleichen Phänomene wie bei Deiner Heizung..
Gruß Thomas S
Alt 30.09.2022, 04:29
Wenn der Fernschalter ein Problem hat, ist er entweder bestromt und hat zu wenig Durchlaß, oder ist stromlos auch nicht richtig geschlossen.
Sonst offen oder zu.
Tausche den RT-Fühler ggf. testweise gegen einen Festwiderstand (bei temp-abhängigem Widerstand) bzw. je nach Ausführung auch gegen eine Brücke (an-aus Bimetall)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.09.2022, 08:35
Ich hatte es oben schon beschrieben, elektrisch gesehen hat der Schalter 3 Zustände.
  • Keine Spannung - Gashahn zu
  • Schaltwicklung unter Spannung - Gashahn offen
  • Haltewicklung unter Spannung - Gashahn offen
Mahlzeit
Jan
Alt 30.09.2022, 18:20
Boot: Bavaria 320
ist doch erstmal egal, wie viele Schaltstellungen der Fernschalter hat. Erstmal raus mit dem Ding und die Heizung ohne Fernschalter betreiben. Wenn der Fehler weg ist, dann kann man sich Gedanken um den Fernschalter machen.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Truma E4000 - brauche Hilfe Tobaran Technik-Talk 46 24.05.2022 21:49
Schaltung bringt mich zum verzweifeln! Glastron-v197-Aventura Motoren und Antriebstechnik 9 14.05.2016 13:54
Eine Lecktage die mich verzweifeln läst. Schiefer Rainer Allgemeines zum Boot 16 26.11.2015 01:29
Wandkamin für Truma-Heizung E4000 Emma Technik-Talk 4 18.04.2010 09:54
Mein Motor bringt mich zum verzweifeln Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 31 29.01.2005 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
