Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 132
Alt 01.09.2021, 19:01
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
254 Danke in 177 Beiträgen
Standard Toilette auf elektrisch umrüsten
mal ne Frage in die Runde..... möchte im kommenden Winter unsere Pumptoilette auf elektrisch umrüsten. Was brauche ich alles dazu? Haben eine Pumptoilette mit Zerhackerpumpe im Motorraum unserer Crownline 250 CR.....
Viele Grüße und Danke
Jan
Alt 01.09.2021, 19:45
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Umrüstsatz auf Elektrisch.
Was soll man da antworten? Auf jeden Fall für eine weisse Toilette oder magst du uns nicht mehr sagen was für ein Klo du hast. Dann können wir gerne weiter raten.
Alt 01.09.2021, 21:36
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Die Umrüstsätze, die ich kenne, klingen wie eine Kreissäge…
Handbreit Jens
Alt 01.09.2021, 22:01
sorry... hier kommt ein Bild
Hits:	185
Größe:	26,9 KB
Alt 01.09.2021, 22:10
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.304 Danke in 3.992 Beiträgen
Damit´s nicht wieder dreissig Beiträge dauert:
schon mal über Trockentoilette nachgedacht?
Das ist super und funktioniert auch in der Umrüstung gaaanz einfach:
Die vorhandene Pumpe wird gegen eine kombinierte Heizpatronen/Filtereinheit ausgetauscht.
Die Austauscheinheit ist im Montageflansch 1:1 kompatibel mit den gängigen Handpumpen und wird energetisch klimaneutral versorgt durch ein auf den Toilettendeckel aufzubringendes flexibles Solarmodul.
Urin wird in der Filtereinheit abgeschieden und separat aufgefangen.
Mit einem optional buchbaren Harnstoffconverter kann dieser in das Abgassystem injiziert werden und verhilft somit auch älteren Yachten zur Bodenseezulassung.
Die Heizpatrone sorgt im Zusammenspiel mit der mitgelieferten zusätzlichen Deckeldichtung für schnelle Dehydrierung des Schüsselinhaltes.
Dieser kann dann -torfartig- problemlos und hygienisch ohne Handschuhe entnommen und mit dem Bordabfall entsorgt werden bzw. bei dauerbewohnten Schiffen den oft am Oberdeck vorhandenen Tomatenkulturen als Festdünger zugeführt werden.
Zu beziehen bei: baerbock/environment/technologies.com
Gruss, Dirk
Alt 02.09.2021, 07:19
36.934 Danke in 22.168 Beiträgen
große Batterien und ordentliche Kabel zu der Toilette....
und hoffen das du vor Anker dann genug Kapazität hast um die Toilette zu betrieben... ist blöd wenn die Pumpe aufgrund zu geringer Spannung das Geschäft nicht wegschafft...
Alt 02.09.2021, 09:27
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Moin Jan,
ich habe meine manuelle Jabsco Toilette durch die Jabsco lite flush II mit Fußschalter getauscht. Ich bin mit der Toilette sehr zufrieden auch was den Lärmpegel angeht. Die Bohrungen der Toilette sin 1zu1 mit der manuellen Identisch. Lt. Herstellerangaben verbrauch die Toilette ca 1 Ah am Tag.
Alt 02.09.2021, 09:39
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Der war gut [emoji23]
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 03.09.2021, 08:33
Benutzerbild von Obermaat F210
Obermaat F210 Obermaat F210 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
13 Danke in 4 Beiträgen
Bei mir ist ein Ümrüstsatz von Jabsco eingebaut, finde ist viel zu laut. Nachts musst dir zwei mal überlegen ob aufstehts und alle aufweckst nach deinem Geschäft
Gruss Alex
Alt 03.09.2021, 11:46
Zitat von Tommy Beitrag anzeigen
Moin Jan,
hört sich gar nicht schlecht an. Der Umbau ein großer Aufwand?
Alt 03.09.2021, 12:43
Boot: Holl.Stahlbau
Wie soll er dir das sagen ohne dein Boot zu kennen? Der Umbau ist 1:1 ergo recht einfach was den Topf angeht, aber es müssen Kable gelegt werden und das ist keine dünne Zwillingslitze , das muss schon recht kräftig sein , soll dein Kacka auch nach 2 Tagen vor Anker noch entsorgt werden können.
Alt 04.09.2021, 23:26
is ne Crownline 250 CR
Alt 06.09.2021, 09:14
ehrlich gesagt war das überhaupt kein Problem. Alles passt wie vorher. Lediglich eine Stromleitung, die ausreichend abgesichert ist musste verlegt werden.
Alt 06.09.2021, 15:43
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
Habe gerade erledigt,manuelle Jabsco gegen elektro von Johnson (silent, mit zwei Pumpen). Wollte erst Jabsco einbauen, passte allerdings nicht mit dem Umbau (da "Auspuff" entweder nach vorne schaut oder man muss den Motor hinten verbauen). Nach dem alles vorbereitet war, habe in ca. 6 Stunden ausgetauscht. Klar, einiges an Fummelei ist dabei. Die 4 alte Befestigungslöcher sieht man nicht
Gregor
Alt 07.09.2021, 10:43
super, vielen Dank für die ganzen Infos. Kann jemand ein Set für dem Umbau empfehlen das gut und preislich im Rahmen ist......
Alt 16.09.2022, 15:34
würde das Thema gerne nochmal aufgreifen.... kann jemand en Komplettset empfehlen das auch preislich vertretbar ist....?
viele Grüße und Danke...
Alt 16.09.2022, 17:39
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.439 Danke in 4.256 Beiträgen
Ist denn die Trockentrenntoilette komplett raus aus der Verlosung….?
Gruß Bergi :
Alt 16.09.2022, 17:48
eigentlich und ehrlich gesagt, JA
Alt 16.09.2022, 18:14
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Ab 228 € für eine komplette, neue E-Toilette. Etwas schicker bei AWN die Elegance für 369 €. Lohnt sich da eine Umrüstung? Mit der Elegance war ich sehr zufrieden, ehe ich auf TTT umgestellt habe.
Alt 16.09.2022, 23:38
noch jemand ne Idee? oder kann jemand noch aus eigenen Erfahrungen was empfehlen?
Alt 17.09.2022, 09:05
nicht schlecht wäre auch wenn das umrüsten/umbauen nicht zuuuu aufwendig wird....
was ist eigentlich mit der JABSCO QUIET FLUSH?
Alt 17.09.2022, 12:40
Akaija Akaija ist offline
9.784 Danke in 1.573 Beiträgen
Leider habe ich gerade keinen Vorschlag für Dich,
aber ich fasse mal zusammen...
Seit einem Jahr möchtest Du eine Toilette auf Elektrisch umrüsten, es darf so gut wie nichts kosten und Arbeit darf es auch nicht unbedingt machen.
Gute Vorschläge hast Du ja bekommen, finde ich zumindest.
Gruß Ralf
Alt 17.09.2022, 15:20
hatte letzten Winter leider keine Zeit mehr es zu machen da andere Arbeiten wichtiger waren (hatte z.b. komplett neu AF aufgebaut).
Wäre jetzt auf em Plan für kommenden Winter. Soll nix kosten stimmt nicht. Wenn ich die Toilette mit max. 600 Euro erschlagen könnte wäre das perfekt.
Aufwand meinte ich das es in nem Tag erledigt sein sollte....
Alt 17.09.2022, 18:45
Eine sehr gute Toilette, leise. Aber die Löcher passen nicht.
Handbreit Jens
Alt 17.09.2022, 19:37
könnte ja im Zweifelsfall die alten zumachen und neue bohren......
Möchte auf E-Toilette umrüsten Albert1150 Technik-Talk 47 10.01.2023 12:07
manuelle Jabsco Toilette auf elektrisch umrüsten??? achim1 Technik-Talk 27 23.05.2020 14:08
Marine Toilette RM69 Umbau auf Elektrisch sas0r Technik-Talk 2 15.05.2015 10:41
Toilette elektrisch? Albert1150 Technik-Talk 1 16.08.2012 21:38
umrüsten auf automatik toilette Electra Technik-Talk 12 10.05.2010 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
