Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 15.08.2022, 21:47
Glastron SSV194 Glastron SSV194 ist offline
Standard Wie AQAD30 ohne Schaltpult starten?
Ich habe meinen Motor (AQAD30) ausgebaut und möchte ihn gern außerhalb des Bootes einige Zeit laufen lassen. Lässt sich dieser Motor auch ohne Schaltpult starten oder geht das nicht?
Vielen Dank im Voraus!
Alt 16.08.2022, 04:22
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.789 Danke in 4.390 Beiträgen
Ja , geht.
Mach dir aber vorher Gedanken , wie du ihn abstellen möchtest…..
Gruß Bergi :
Alt 16.08.2022, 21:39
Zum Starten einfach den Anlasser überbrücken? Wie kann ich ihn denn abstellen?
Alt 17.08.2022, 00:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Warten bis der Tank Leer ist.
https://www.youtube.com/watch?v=REnGzsfDACQ
https://www.youtube.com/watch?v=lwEI3Isb6Qs
Gruß Jogie,
Alt 17.08.2022, 08:18
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Vorher würde ich die einspritzleitungen lösen.
Noch einfacher wäre es allerdings, den Handhebel an der Einspritzpumpe zum Abstellen zu benutzen 😉
Alt 17.08.2022, 11:34
Das hört sich doch schonmal gut an, vorglühen sollte dann ja auch einfach mit der 12V Beaufschlagung an der Glühleiste und Masse am Motor möglich sein. oder?
Was meint ihr wie lange man ca. vorglühen sollte?
Alt 17.08.2022, 14:35
Eine Minute.
Gruß Bergi :
Alt 19.08.2022, 12:08
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.406 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
der Motor hat noch kein EVC, von daher braucht er kein Bedienfeld verbunden - zum Starten und Abstellen mußt Du nur die richtigen Leitungen in der richtigen Reihenfolge verbinden.
Am Einfachsten gehst Du auf https://www.volvopenta.com/your-engi...and-handbooks/ und lädst Dir die Anleitung herunter, darin findest Du den Schaltplan von Motor und Instrumentenpanel.
Wenn ich das so auf die Schnelle überfliege sollte er sich wie folgt starten lassen (Batterie korrekt am Motor angeschlossen):
Im Anschlußstecker vom Motor zum Instrumentenpanel verbinden
-Pin 3 (Kl15) mit Pin 1(Kl30) (Zündung ein)
-30s zusätzlich Pin 6 (Kl19) mit Pin 1 (Kl30) (vorglühen) und wieder öffnen
-dann Pin 4 (Kl50) mit Pin 1 (Kl30) (Motor sollte starten), sofort lösen wenn er anspringt
-zum Abstellen erst Pin 2 (Kl.R) mit Pin 1 (Kl. 30) verbinden (Abstellmagnet zieht an), dann die Verbindung Pin 3-Pin 1 lösen
lg, justme
Geändert von justme (19.08.2022 um 12:22 Uhr)
Alt 02.09.2022, 16:03
Moin moin,
lg, justme
Danke für die Anleitung,
hat soweit alles geklappt nur konnte ich ihn nicht abstellen. Habe dann die Dieselleitung leerlaufen lassen(hätte nie gedacht, das er noch solange weiter läuft). Als ob das noch nicht reicht, ist mir der Diesel kanister noch umgekippt. Lässt sich der Motor noch einfacher abstellen? Kann ich direkt 12v auf den Absteller geben?
Alt 02.09.2022, 16:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
...genau so, ist das per gedrückten Zündschlüssen in Links Drehung gedacht.
Mit Absteller aber meinst du sicherlich das kleine E-Magnet Ventil auf der EP ?
M.f.G.
Bo
Alt 02.09.2022, 16:42
Chili Chili ist offline
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Der Hinweis kam weiter oben schon: an der Einspritzpumpe ist ein mechanischer Hebel zum Abstellen.
Dort kann z.B. auch ein Bowdenzug-Absteller montiert werden.
Alt 02.09.2022, 20:32
Ja genau, das meine ich
Alt 03.09.2022, 10:36
Ist das der Absteller?
Hits:	51
Größe:	59,1 KB
Alt 03.09.2022, 17:23
Großen Lappen vor den Ansaug halten - so bringt man auch durchgegangene Diesel zum schweigen bevor sie sterben.
Ohne Worte
Alt 07.09.2022, 12:02
So, habe den Motor zum laufen bekommen. Beim Start qualmt er ca. 30 Sekunden weiß/gräulich, danach läuft er im Stand absolut ruhig und sauber. Nur wenn ich langsam die Drehzahl erhöhe, dann fängt er ab geschätzten 2000 Umdrehungen an weißen Rauch zu spucken und zu rucken. Ich habe erst Wasser im Dieselfilter vermutet aber nach der Erneuerung bestand das Problem immernoch.
Habt ihr Ideen woran es liegen könnte bzw. was ich jetzt in welcher Reihenfolge prüfen sollte?
Alt 07.09.2022, 12:33
....dem wird Diesel fehlen und das vermutlich durch Lufteinflüsse.
Zwecks Kontrolle, die Dieselrücklaufleitung, die von der EP und den Düsen kommt, vom Diesel Filter abschrauben, diese Öffnung am Filter dann dicht verschließen und Motor starten, kommt dann kontinuierlich Diesel aus der Rücklaufleitung und der Motor dreht sauber hoch ohne zu ruckeln, dann wars Luft, die in den Dieselkreislauf kommt.
Bei älteren Motoren mit hoher Laufleistung und Dieselrücklauf ins Filter, kommt das öfter vor.
Wir empfehlen dann die Rücklaufleitung zu verlängern und zum Tank zurückzuführen, so wird die Luft ausgesondert und nicht wieder mit angesaugt.
M.f.G.
Bo
Alt 07.09.2022, 14:25
Danke für deinen Tipp!
Wollte das gerade mal ausprobieren, nur läuft der Rücklauf bei mir bereits an dem Filter vorbei.
Könnte eine Kompressionsmessung hilfreich sein oder hätte ich dann andere Symptome?
Alt 07.09.2022, 17:12
.....fehlende Kompression äußert sich zuerst im schwierigen Kaltstart und fehlender Leistung sowie erhöhter Rauchbildung, niemals jedoch mit Ruckeln bzw. Aussetzern.
Der Rücklauf muss bei laufendem Motor, je nach Drosselungs Art kontinuierlich fließend oder pulsierend flüssig mit gleichbleibender Fließmenge sein.
M.f.G.
Bo
Alt 07.09.2022, 18:44
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hat der Motor längere Zeit gestanden?
Wenn ja mische einen halben Liter 22er Hydrauliköl in einen 10 Liter Kanister und lass ihn dann laufen.
Dadurch wird die ESP schön geschmiert und festsitzende Regler wieder frei.
Alt 07.09.2022, 22:00
Gute 2-3 Jahre, was ist 22er Hydraulik öl? Wo sitzen die Regler? Kann man diese auch so ausbauen und schmieren?
Alt 08.09.2022, 06:12
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Die Bezeichnung HLP 22 beruht auf der Buchstabenkombination „HLP“ und „22“. Die Vorschrift DIN 51524-2 definiert die Eigenschaften der Hydrauliköle mit dem Zusatz HLP. Es sind Hydrauliköle, denen Alterungsschutz- und Korrosionsschutzadditive sowie Wirkstoffe zur Reibungs- und Verschleißminderung zugesetzt werden.
Gruß Christoph
Alt 08.09.2022, 16:45
Danke für die Aufklärung.
Könnt ihr mir ein paar Daten geben, wie z.B. die Einspritzpumpe eingestellt wird und wie der Öffnungsdruck der Einspritzdüsen sein muss?
Würde alles gern überprüfen um den Motor möglichst bald wieder zum laufen zu bringen.
Alt 08.09.2022, 20:03
Einem Nutzer, der keine oder nur wenig Erfahrung als Schrauber an Dieselmotoren hat, empfehle ich, die Finger von diesen präzisen Arbeiten zu lassen und das einem Fachmann
zu überlassen, der auch gerne aus der PKW/LKW Branche kommen mag.
Wichtig dabei, da bei den Volvo Dieselmotoren aus dem eigenen Haus, es die Besonderheit gibt, das die Einspritzdüsen in Wassergekühlten Kupferhülsen stecken und diese sich keinesfalls beim Düsen ziehen mit bewegen dürfen, weil sie dann sofort undicht werden, bedarf ei einem speziellen Niederhalter für die Kupferhülse.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (08.09.2022 um 20:13 Uhr)
Alt 09.09.2022, 11:36
Dann ist das vielleicht schon die Lösung, denn die Düsen waren schon einmal draußen.
Ist das bei allen Volvos so? Hat jmd. vielleicht eine Explosionszeichnung in der man dies erkennen kann?
Alt 09.09.2022, 11:53
Mein Hinweis betrifft nur die VP Motore die eben diese wassergekühlte Kupferhülse als Aufnahme für die Einspritzdüse haben.
Die 30er Baureihe jedoch hat diese wohl nicht
Hier ein Link: https://www.volvopenta.com/shop/0/pa...tions/54153138
M.f.G.
Bo
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Hilfe zu Schaltpult Anschlüssen benötigt b00rn Technik-Talk 7 12.07.2014 22:53
LM 27: Wo verlaufen die Kabel vom Schaltpult zum Mastfuß? marathona Technik-Talk 6 25.03.2013 14:54
Volvo AQAD30 qualmt blau... b20andi Technik-Talk 0 31.08.2008 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
