Hallo zusammen ,
weiß vielleicht jemand wie man einen Carling Schalter ausbaut oder welcher Kniff nötig ist den Kabelstecker zu ziehen ? Neuerdings leuchtet bei meinem Bilgenpumpenschalter stetig das untere Lämpchen (egal ob Pumpe An/Aus) . Ich vermute das der Schalter einen Defekt hat und möchte ihn gerne trennen bis ich Ersatz habe . Die Bilgenpumpe läuft zur Not auch über den Schwimmerschalter in der Bilge . Vielen Dank für etwaige Tips !
Gruß Peter . Geändert von iak (15.02.2023 um 09:17 Uhr) |
Der Stecker sollte sich so abziehen lassen, da ist keine Fixierung (geht sehr schwer).
Bei mir leuchtet die LED wenn der Schwimmerschalter ein ist, der Schalter aber aus.
Besten Dank Sigi ,
das mit dem Schwimmerschalter und dazugehörig Lämpchen an , obwohl Schalter aus , wusste ich nicht . Ich probiere mich jetzt erstmal in die Bilge zu aalen um das zu kontrollieren .
Gruß Peter . |
Sodele , kurzes Statement .
Bilgenschalter ist frei und hängt nicht . Es ist , bzw. war tatsächlich ein Kontaktproblem am Schalter und der Steckverbindung . Dort ist eine kleine Nase die man eindrücken muss und dann kann man den Stecker (sehr schwer) abziehen . Schon beim "anlupfen“ ging das Lämpchen aus und bleibt es auch . Erst nach betätigen zum manuellen Einschalten der Bilgenpumpe leuchtet es nun. Nochmals Danke !
| Themen-Optionen | |
| Carling Switch Shop Empfehlung - Sehr Coole Schaltwippen!!! | User: 3512 | Technik-Talk | 0 | 22.01.2020 08:35 |
| Carling Schalter ausbauen, aber wie? | 3260Skipper | Technik-Talk | 11 | 06.03.2014 19:14 |
| Carling Switch - horizontal | ottomotor | Technik-Talk | 2 | 25.02.2014 21:15 |
| Carling Switch LED-Wechsel möglich? | Raabiat | Technik-Talk | 15 | 20.11.2011 10:24 |
| Carling Schalter kurzfristig lieferbar? | dh7511 | Technik-Talk | 2 | 13.04.2010 15:49 |
