Alt 23.02.2007, 09:50
Benutzerbild von danny877
danny877 danny877 ist offline
Boot: Terhi Big Fun mit F50AETL Yamaha
25 Danke in 15 Beiträgen
Standard shit --- Steckdose war beim trailern unter Wasser
Moin zusammen,
Beim letzten mal trailern bin ich wohl mit dem Firmenwagen ein bissl zu weit ins Wasser gefahren (Video) . Ich habe hinten so eine Steckdose welche man unter der Stossstange herausklappt. Die ist wohl unter Wasser gewesen und seitdem spinnen irgendwie die Lichter am Auto. Die Nebenscheinwerferlampe geht nicht mehr an und die Blinker blinken manchmal (sehr selten) ganz schnell. In der Werkstatt haben sie alle Lampen kontrolliert und alle waren ok. Sie gehen davon aus das Wasser in den Kabelbaum an der Steckdose gekommen ist.
Frage mich nun ob ich einfach warten soll bis das Wasser verdunstet oder ob ich bei der nächsten Inspektion denen den job geben soll das Ding auseinander zu bauen.
Hatte jemand von euch das auch schonmal?
Grüsse
Daniel
Alt 23.02.2007, 10:03
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich habe bei meinem Clio sporadisch auch schnell blinkende Blinker und andere komische Seiteneffekte (rechts blinken, Licht an, Bremsen -> dann Heckwischer an!). Ist ein Massefehler im Kabel.
Dass das Wasser ins Kabel kriecht und IM Kabel Schaden anrichtet, soll mir erstmal einer nachweisen. Ich glaube eher, Du hast einen "halben Kurzschluss" in der Steckdose. Nimm die mal ab, lass sie durchtrocknen, spraye irgendein feuchtigkeitsverdrängendes Kontaktspray rein, und das dürfte es gewesen sein.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 23.02.2007, 10:12
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: shit --- Steckdose war beim trailern unter Wasser
Zitat von danny877
Moin zusammen,
Grüsse
Daniel
13 Polige Steckdose?
Die Dinger sind der letzte Schrott und neigen zu Kurzschlüssen weil die Pinns zu eng stehen. => Umbauen auf 7 polig mit NSL-Abschaltung.
MFG René
MFG René
Alt 23.02.2007, 10:22
ja ist eine 13-polige worauf ich dann immer den 7-pol Adapter stecke.
Sobald der Trailer eingesteckt ist leuchtet die NSW beim einschalten nur noch am Trailer
Alt 23.02.2007, 10:24
Laß sie umbauen. Mußt nur darauf achten das ne Steckdose mit Abschaltung verbaut wird.
MFG René
MFG René
Alt 23.02.2007, 10:30
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.346 Danke in 2.087 Beiträgen
mein Anhänger Spezialist http://www.anhaenger-mayer.de behauptete bei ähnlicher Gelegenheit, das Kontaktspray Gift wäre für Steckdosen und Adapter.
Ich habe meine Hänger auf 13 Pol Stecker umgerüstet und brauche keinen Adapter mehr - seitdem keine Probleme mehr gehabt.
Daniel - In DEINEM speziellen Fall würde ich die Steckdose öffnen und trocknen (Fön) und dann weitersehen. Wasser kann zwar durch Kapillarwirkung in den Kabelbaum ziehen, aber wenn darin alle Kabel isoliert sind, dürfte es nichts ausmachen.
Heinz
* Heinz *
Alt 23.02.2007, 17:57
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
falls du die in salzwasser getaucht hast, gründlich mit leitungswasser ausspülen (auch im klemmenraum) und mit brennspiritus nachspülen. das salzwasser ist ein recht guter leiter im gegensatz zu süßwasser.
der spruch wasser im kabelbaum ist eigentlich humbug, weil die strippen haben alle eine eigene isolierung.
ich habe früher immer vaselinespray benutzt um die steckdosen etwas zu schützen, innen (klemmraum) und außen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 23.02.2007, 18:42
ne, salzwasser wars nicht. Bin ins Süsswasser gefahren.
Vorhin war ich noch schnell an der Tanke und habe mal mit dem Druckluftschlauch für die Reifen, versucht die einzelnen Steckerlöcher auszublasen. Hat aber nichts gebracht - der Bordcomputer mekert immernoch wegen der NSW Lampe.
Alt 23.02.2007, 18:57
Also Wasser kann sehr wohl Kabel beschädigen. Ich habe vor ein paar Jahren ein abgesoffenes Boot gekauft. Alle Kabel waren von anfang bis ende innen Schwarz oder Grün. OK es floß noch ein wenig Strom aber ich habe den ganzen Sch... rausgerissen und neu gemacht.
Aber nach einem kurzen Wasserkontakt passiert das natürlich nicht.
Trockenlegen und abwarten dann funtzt allles wieder.
Aber ganz nebenbei wäre das mal etwas für die Herrn Inginschinöre endlich einmal eine Wasserdichte Steckdose zu entwickeln oder gibt es die schon? Dann bitte sofort her mit der Adresse und Bezeichnung.
Alt 23.02.2007, 19:07
Benutzerbild von Hexe-Crew
Dann gibt es wieder ein Teil, was jeder haben möchte, keiner bezahlen will, weil die Entwicklung so teuer war und anschließend in China nachgebaut wird.
Grüsse Ulli
Alt 23.02.2007, 19:11
moin,
spül mal spasseshalber mit brennspiritus durch, das hilft dem verbliebenen wasser hoffentlich auf die sprünge.
bis denn
Alt 23.02.2007, 19:12
Na ja aber alle 2-3 Jahre eine neue von diesen Mistdosen ans Auto schrauben kann auch nicht die Erfüllung sein.
Alt 24.02.2007, 12:30
divefreak
7-pol: und kosten außerdem nur einen Bruchteil!
bevor ich da lang rumsprühe, tausch ich sowar immer aus, gibts für wenige Euros.
Grüße von Herbert
Alt 25.02.2007, 10:46
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Bei mir kommt beim Slippen der Stecker hinten am Trailer grundsätzlich mit ins Wasser. Ist ein 7-pol. Stecker und ich hatte noch nie Probleme. Sollte man dann nur mal von Zeit zu Zeit einfetten.
MfG
Alt 02.03.2007, 09:48
soooo...
habe anfang der Woche mit Jäger telefoniert und die waren auch der Meinung dass der Mikroschalter der Nebelschlussabschaltung nen schuss hat. Ich habe gefragt ob ich nicht gleich auf 7 polige Dose umbauen kann - doch die meinten dann müsste ich den ganzen Kabelbaum von der AHK-Dose tauschen. (habe aber keine Ahnung wo die Volvo-Jungs beim Einbau die Kabel verlegt haben).
Jäger hat mir dann gestern ne 13pol Dose geschickt. Habe mich dann gestern abend unters Auto gelegt und die Dose getauscht. -> Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei Hoffe nur das bleibt jetzt auchmal so.
Alt 02.03.2007, 23:24
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Beim nächsten mal die richtigen Adern raussuchen und dann die anderen adern isolieren und gut is! Wenn du die Belegungspläne brauchst Google hilft
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 03.03.2007, 00:19
Hallo danny877,
den Kabelbaum mußt du nicht tauschen, es würde reichen wenn du die Leitungen die du für die 7 polige Dose nicht brauchst einfach isolierst
Alt 03.03.2007, 06:31
Ess sind eh nicht alle pin in der 13poligen Dose belegt.
Die Dauerplus und die Ladeleitung sind selten Belegt. Einmal zusätzliche Masse ist noch drin. Fürn Rest hast du die gleichen Kabel wie in der 7poligen.
MFG René
MFG René
Alt 04.03.2007, 00:30
Hier ist die Belegung:
steht jeweils auf Seite 2
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 63_1172968199.pdf (25,2 KB, 246x aufgerufen)
Dateityp: pdf 63_1172968230.pdf (26,2 KB, 360x aufgerufen)
Alt 04.03.2007, 07:59
@ Ralf -> mille gracie !
den Umbau werde ich, wenn sie das nächste mal kaputt geht, ausprobieren
Alt 06.03.2007, 20:23
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Da gab's doch kürzlich nen Bericht über ein Spray.
Alles einsprühen und es leuchtet sogar unter Wasser.
Der Bericht war recht positiv.
(in Skipper oder boote?)
Wäre das eine Lösung?
Alt 07.03.2007, 14:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Könnte Sprühplastik gewesen sein.
Aber auch Lötlack kann eine ähnliche Wirkung haben. Auf diese Weise habe ich mal einen Windungsschluß eines Drehbankmotors beseitigen können
Das Ding läuft heute noch. Man glaubt es nicht, was Pfusch so alles aushält (die Firma der D-Bank existiert nicht mehr).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
