Alt 26.08.2022, 09:56
Kania2021 Kania2021 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lenzstopfen mit hebelverschluß
Da ich heut Nacht wieder heimfahre und es Starkregen angesagt wurde , wollte den Lenzstopfen rausnehmen . ( Siehe Bild )
Ich kann ihn lösen aber bekomme ihn nicht raus und Gewalt wollte ich auch nicht anwenden , gibt es da einen Trick ?
Hits:	69
Größe:	35,8 KB
Alt 26.08.2022, 10:11
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Du löst ganz normal den Stopfen, vielleicht 3 Umdrehungen und ziehst ihn dann raus. Wird ein wenig festgeklebt sein wenn er schwer rauszuziehen ist. Ist halt wie mir nem Weinkorken, der eine geht leicht aus der Flasche der andere schwer.
Alt 26.08.2022, 10:20
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Manchmal ist Gewalt eben doch eine Lösung.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 26.08.2022, 10:25
Ok Danke für die schnelle Antwort dann werd ich doch mal eine Zange holen
Alt 26.08.2022, 10:37
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Vor dem wiedereinbau ein wenig Vaseline auf den Gummi. Dann geht es beim nächsten mal leichter.
Liebe Grüße
Willi
Alt 26.08.2022, 10:47
Einwenig WD40 drauf und langsam rausdrehen.
Alt 26.08.2022, 11:02
User: 4755
Nein. Falls das Gummi ist, ist der Stopfen nicht beständig gegen Kohlenwasserstoffe.
Mario
Alt 26.08.2022, 11:30
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Als Installateur nehme ich immer Sanit Armaturen Fett ist nicht wasserlöslich und greift keine Gummidichtungen an. Der Untergrund muss aber trocken sein.
Bekommt man z.B. hier:
https://www.pumpendiscounter.de/Reig...urenFett-.html
https://www.klempnerladen24.de/sanit...Nr=3088&p=6336
https://www.megabad.com/hersteller-s...t-a-160647.htm
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 26.08.2022, 14:58
So geschafft, hab gedacht ich brech ihn ab
Alt 26.08.2022, 15:03
komisch bekomme kein Bild mehr rein
Alt 26.08.2022, 16:51
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Vaseline auf Gummi ist ungünstig. (Lebenserfahrung)
Dann besser Melkfett nehmen.
mfG Götz
Alt 27.08.2022, 09:28
Dann ist Vaseline auf Autotürgummis ja auch nicht gut. Was passiert denn mit dem Gummi? Habe noch nie Probleme gehabt.
Alt 27.08.2022, 13:47
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
> Meine Gummidichtungen am Auto waren nach Vaseline Einsatz wellig und ich meine festgestellt zu haben dünner. Auto von VW.
Alt 27.08.2022, 15:36
Ich glaube den kann ich weghaun
Ist eh nur für den Transport gedacht denke ich mal denn wenn das Boot im Wasser ist bekomme ich Regenwasser eh nicht raus weil Abfluß unter der Wasserlinie
oder lieg ich da falsch ?
Hits:	22
Größe:	134,7 KB
ID:	968485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	58,2 KB
Alt 27.08.2022, 15:42
Also über ist der nicht, aber sollte schon ein neuer her. Das Loch ist unter der Wasserlinie und somit läuft das Boot voll wenn es im Wasser ist.
Für Regenwasser in der Bilge gibt es eine sogenannte Bilgenpumpe die in jedes Boot gehört.
Alt 27.08.2022, 17:42
Nein nicht für Bilge ( siehe Foto )
Im wasser ist das selbstverständlich zu
Hits:	26
Größe:	84,0 KB
Lenzstopfen in 19mm mit Gewinde?!? dukes69 Kleinkreuzer und Trailerboote 8 10.07.2009 19:45
Lenzstopfen Rauti Technik-Talk 12 25.02.2008 18:12
Lenzstopfen, wo einbauen ?? Detguzzi54 Technik-Talk 11 26.06.2007 10:05
Neuer Lenzstopfen - mit was einbauen/verkleben? Rot-Runner Technik-Talk 4 20.04.2006 20:41
Lenzstopfen neu eindichten Bossi Technik-Talk 10 27.04.2005 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
