Alt 25.08.2022, 11:58
gordonl gordonl ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard AIS nur sporadisch
mein AIS sendet nur sporadisch. Laut Configurations-Tool empfängt es GPS-Informationen und die TX-Lampe zeigt an, dass das Gerät ein AIS aussendet. Allerdings finde ich in den gängigen Tools (vesselfinder, shipfinder) nur meine Schiffsposition von vor 4 Wochen. Hat da jemand Ideen?
Gordon
Alt 25.08.2022, 12:02
37.094 Danke in 22.247 Beiträgen
Gordon
eventuell bist du in einem Bereich wo keine Landgestützten Empfänger sind...
diese Programme sind nicht geeignet um AIS zu testen... versuche ein anderes Boot mit AIS empfänger zu finden und schau dort ob du sauber angezeigt wirst....
oder Funke ein vorbeifahrdes Berufsschiff an ob sie dich auf ihrem Display haben...
Alt 25.08.2022, 12:04
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Die Anbieter im Internet wollen auch ihre Premium-Accounts verkaufen....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 25.08.2022, 12:09
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.144 Danke in 2.054 Beiträgen
Moin moin,
Gordon
bei den ganzen internetbasierten Anbietern ist halt immer die Frage, ob ein passender Feeder auch in der Nähe Deiner Position liegt und die Daten entsprechend aktualisiert werden. Für eine Beurteilung, ob Dein Sender richtig arbeitet kann man das quasi gar nicht heranziehen - dafür brauchst Du jemanden mit einem Empfänger, bei dem man direkt die empfangenen Signale aus der Luft sehen kann. Entweder kennst Du jemanden, der einen Feeder für einen/mehrere dieser Anbieter betreibt und bittest ihn mal, direkt auf seinem Empfänger nachzuschauen ob er Dein Boot sieht (die haben idR alle eine eigene Weboberfläche) oder aber Du suchst Dir jemanden, der einen AIS-Receiver in seinem Boot hat (zB auch im Funkgerät verbaut).
lg, justme
Alt 25.08.2022, 12:16
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Wenn du eine separate VHF Seefunkantenne hast, dann könntest die mal testweise an den AIS Transceiver hängen.
Falls du einen Splitter betreibst, der zwischen Funkgerät und AIS umschaltet, dann probiere es mal ohne diesen.
Viele AIS Trackingseiten haben eine gewisse Validitätsprüfung. Wenn du da "seltsame" Werte sendest, werden die empfangenen Daten rausgefiltert.
Weitgehend ungefiltert zeigt z.B. https://www.myshiptracking.com/ an.
Wenn du sagen magst, wo du dich befindest, kann vielleicht jemand in der Nähe mal auf sein AIS schauen, ob du im Nahbereich empfangen wirst.
Alt 25.08.2022, 12:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.627 Danke in 2.506 Beiträgen
Wie ist das Ais eingestellt?
Kann sein, daß es beim Festliegen nicht ständig sendet.
Guck mal ins Menü wie die Einstellungen lauten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.08.2022, 12:37
Die SY Nautique liegt am Lehnitzsee bei Berlin.
Alt 25.08.2022, 12:38
Boot: Vetus Bellus 1200
16.110 Danke in 4.382 Beiträgen
#2 und #4 enthalten die richtige Antwort.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.08.2022, 12:53
Danke euch allen. Offensichtlich hat mir hier etwas AIS Technikwissen gefehlt. So wie ich es nun verstehe, sehe ich mich in diesen Tools nur mit landgestützten Empfängern, ansonsten ist es lediglich ein lokales Signal (und das werde ich bei Gelegenheit mit einem Berufsschiffer mal testen). Nochmals danke!
Alt 25.08.2022, 21:29
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
Welcher der beiden?
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 25.08.2022, 21:34
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.689 Danke in 2.105 Beiträgen
Vesselfinder, MarineTraffc usw . . .
Toyz For Boyz
Laut Vesselfinder sollte ich vor 4T in Amsterdam N liegen, vor 6T in Amsterdam Zentrum
Das letzte mal das ich in Amsterdam ware, war vor etwa 10 Jahre
Vor 2 wochen sollte ich bei Stavoren sein . . .
Das war auch 8 Jahre her . . .
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 30.08.2022, 13:45
Zitat von ALBKR Beitrag anzeigen
Welcher der beiden?
Lehnitzsee bei Oranienburg
Alt 30.08.2022, 23:52
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Dann melde dich mal bei mir. Liege im Schlosshafen.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 04.09.2022, 18:32
Danke, Uli, für das Anfunken heute!
Anlasser dreht nur sporadisch Marco_470_3.7_165PS Motoren und Antriebstechnik 17 10.06.2022 16:49
Radio geht nur Sporadisch bei Landstrom Jaycee Technik-Talk 10 02.07.2018 16:45
Mercruiser 5.0LX springt nur sporadisch an, geht beim einkuppeln aus MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 7 06.06.2017 20:48
Power Trimm funktioniert nur noch sporadisch PrinceToby Technik-Talk 30 12.06.2016 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
