Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 120Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 120 von 120
Alt 03.11.2006, 12:20
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Die Drehzahl im Standgas müste stimmen.
Alt 26.11.2006, 14:24
Bin durch Zufall auf ein Bild gestoßen!! Es sieht so aus als ob der Motor eine Kupplung hat. Hat mein Motor auch eine Kupplung??
Geändert von Panna (05.07.2014 um 09:04 Uhr)
Alt 26.11.2006, 14:39
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Das ist keine Kuplung !
Das ist der Kupler oder Ruckdämpfer kannst Du auch dazu sagen.
Da kommt die Welle von Deinem Antrieb rein.
MfG Michael
Alt 26.11.2006, 14:43
Schau dir deinen Drehzahlmesser mal von hinten an. Viele Drehzahlmesser kann man hinten umstellen von 4 auf 6 auf 8 Zylinder.
Wenn das Ding auf 6 steht dann dreht dein Motor 4500 rpm und er zeigt 6000 an.
Henning
Derausdemnorden
Alt 22.02.2007, 21:15
Habe meine Übersetzung getestet. Motor dreht 2 Umdrehungen Propeller 1 Umdrehung. Ist das die richtige Übersetzung??
Alt 22.02.2007, 21:29
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
1,5:1 sollte es sein
2:1 ist nicht richtig, damit bringst Du viel weniger Umdrehungen ins Wasser und daher auch die hohe Motordrehzahl.
Gruß aus Berlin
Alt 22.02.2007, 21:33
Ist nicht wahr!! Die Übersetzung wurde neu verbaut von einer Mercruiser Vertretung. Was soll ich machen???
Alt 22.02.2007, 21:42
Checkmate fanatic
Wenn das eine Merc-Vertretung war, hast Du sicher noch eine Rechnung.
Sollte Dein Antrieb tatsächlich diese Untersetzung haben gehört er nicht an einen V8.
Gruß aus Berlin
Alt 22.02.2007, 21:46
Habe keine Rechnung nur nen dicken Hals!!! Wie sieht das aus mit der Übersetzung. Ist es wie beim Auto je kürzer desto besser die Beschleunigung? Ich meine, kommt das Boot jetzt schneller ins Gleiten?
Alt 22.02.2007, 21:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der 5,7 hat normalerweise 1,62:1,mit Alpha One.
2,00:1 hat der 3,0,
Damit wird das Boot nie vernünftig laufen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.02.2007, 22:29
Kommt das Boot dadurch schneller ins Gleiten ?
Alt 22.02.2007, 22:30
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo zusammen
Einspruch
Mein Getriebe ist 2,00: 1 mit Merc 5,7ltr BII, Baujahr 2003 mit 23er Prop.
Das Paket geht gut.
Joachim
Alt 22.02.2007, 22:51
Zitat von elba
Hallo zusammen
Einspruch
Das Paket geht gut.
Joachim
Das ist aber nicht original.
Hängt überwiegend vom Boot ab.
Don P
Alt 22.02.2007, 22:55
Checkmate fanatic
Zitat von elba
Hallo zusammen
Einspruch
Das Paket geht gut.
Joachim
Mit dem Bravo 2 werden auch ganz andere Propdurchmesser gefahren.
Wie Don schon sagte für große, schwere Boote.
Hier gehts aber um den Alpha.
Gruß aus Berlin
Alt 22.02.2007, 22:57
Hallo Don
Das hängt vom Boot ab, so ist es. Meine Antriebseinheit haben wir aus diesem Merc-Heftchen ausgesucht wo nach Länge und Gewicht in Verbindung mit den Motoren dann die Empfehlungen für das Getriebe
angegeben sind.
Diese Empfehlung wurde dann als komplette Einheit geordert und verbaut.
Mein Boot ist in etwa vergleichbar mit dem in diesem Thread angesprochenen, dreht aber auch keine 6.000 U/Min.
Joachim
Alt 22.02.2007, 22:58
Kommt das Boot dadurch schneller ins Gleiten bei einer kürzeren Untersetzung?
Alt 22.02.2007, 23:01
Zitat von checki
Zitat von elba
Hallo zusammen
Einspruch
Das Paket geht gut.
Joachim
Bravo II habe ich überlesen.
Werden normalerweise mit 2,20:1 angeboten.
Don P
Alt 22.02.2007, 23:02
Hier ist ja noch ganz schön was los.
Also auf jeden Fall sollte nach einer Getriebereparatur keine andere Über-/ Untersetzung verbaut sein.
Und zwar unabhängig vom Typ des Antriebes.......
Ich bin mal gespannt wie das weiter geht, gehe jetzt aber erst einmal in die Koje.
Joachim
Alt 22.02.2007, 23:07
Checkmate fanatic
Wenn der Prop beim Anfahren nicht durchdreht, kommt das Boot schneller ins Gleiten.
Das wars dann aber schon.
Ein ökon. Fahren ist mit der Untersetzung aber nicht möglich.
Endgeschwindigkeit sinkt stark und irgaentwann drehst Du dem Ganzen den Hals ab.
Gruß aus Berlin
Alt 22.02.2007, 23:12
Ist es viel Arbeit eine neue Untersetzung einzubauen,bzw teuer ??
Alt 22.02.2007, 23:15
Die Getrieberäder kosten ein kleines Vermögen.
Einbau?
Tja,
Stundensatz und Zeitaufwand.
Don P
Alt 23.02.2007, 00:47
Zitat von elba
Hallo zusammen
Einspruch
Das Paket geht gut.
Joachim
ich würde auch mal einen anderen Propeller testen
Alt 23.02.2007, 08:51
Hallo !
Meine Erfahrungen sind, das die Übersetzung ,,egal'' ist solange
Du die max. Drehzahl mit den zur verfügung stenden Props in den Griff
bekommst !
Ich habe mit ein und dem gleichen Boot schon 1,7? x 1 / 1,9? x1 / 2,3 x1 (Volvo)ausbrobiert, war beim fahren kein Unterschied.
Es war aber auch der passende Prop verbaut das die max.Drehzahl nicht überschritten wurde .
Für 2,3 x 1 gab es keine größeren Props mehr deshalb wechsel auf andere Übersetzung.
MfG Michael
PS alles am 5,7 Litr. V8
Alt 23.02.2007, 09:09
Hallo !
Ist der Drehzahlmesser nun überprüft ????
Ihr diskutiert in alle Richtungen solange die Fehlerquelle Nr. 1 (Drehzahlmesser) nicht ausgeschlossen ist macht das keinen Sinn.
Egal welche Übersetzung Du hasst, wenn Du schon mehrere Prop's ausprobiert hasst;; muss'' sich was mit der Drehzahl ändern, ansonsten ist was anderes faul.
Es sei denn, Du hasst alle Prop's gebraucht bei EBAY gekauft und sie sind alle
im Ar??? !
MfG Michael
Alt 23.02.2007, 09:57
Nein, habe mein Motor zerlegt. Die Übersetzung habe ich nur geprüft. Hatte aber mal einen 21" Mirage drauf kein unterschied in der Drehzahl. Was heist eigentlich "Durchdrehen"?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
