Alt 16.08.2022, 15:58
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Borddurchlass wird nicht mehr benötigt
wie kann ich einen nicht mehr benötigten Borddurchlass aus Kunststoff (Ablauf Bilgenpumpe) elegant verschließen ? Körper GFK.
Lochgröße ca. 30 mm. Hab das Teil noch nicht ausgebaut deshalb ca.
Wollte erst mal hören was es da für Möglichkeiten gibt bevor ich es demontiere. Ist von innen ziemlich mühsam dran zu kommen. Ablauf liegt ca 2 cm über der WL.
Wer hat da eine Idee??
Vielen Dank vorab
Peter.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 18.08.2022, 20:59
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Vielen Dank vorab
Peter.
Lass ihn drin. Von innen dicht setzen.
Du lässt ein kurzes Stück stehen ind kaufst kunststoff-stopfen für den Schlauch - kostengünstigste Lösung
Und du hast kein aufwendiges rumkaspern mit dem verschluessen des Lochs im Rumpf
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 19.08.2022, 10:51
Boot: SBM 550
............vielen Dank, so eine Aussage habe ich auch schon von Bootsfreunden bekommen und ich denke auch daß das die einfachste Lösung ist.
Gruß Peter.
Alt 19.08.2022, 13:12
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Warum fragst Du hier nochmal, wenn Deine Freunde Dir schonmal einen Rat gegeben hatten?
wer Freunden nicht traut, kann auch auf ein Forum verzichten.....
Schöne Grüße an den August
Alt 19.08.2022, 18:31
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Du unterschätzt das geballte professionelle Fachwissen des Boote-Forum
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 20.08.2022, 11:26
Boot: SBM 550
............so eine Aussage hilft mir so richtig weiter
Alt 20.08.2022, 11:29
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Es hat verschiedene Blindstopfen Verschraubungen die man
einseitig Einsteckt auf der anderen Seite gegenschraubt dafür!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Trailerbremse wird heiß - Hilfe benötigt (Raum Köln / Bonn / Rheinland) positroneone Technik-Talk 15 23.10.2012 07:25
Wo Boot anmelden und was wird benötigt und keine Ahnung Dott Allgemeines zum Boot 39 17.10.2012 09:03
Thermostat schließt nicht mehr, Motor wird nicht warum-Wechsel?- cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2010 14:47
Erledigt Hilfe!! benötigt wird ein Seewetterbereicht vom 25.07.2009 DolceVita Mittelmeer und seine Reviere 1 19.01.2010 16:16
Landanschluss, was wird benötigt?? Audiot_8p Technik-Talk 24 09.10.2006 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
