Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 16.08.2022, 09:14
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Standard Bei zwei Motoren, welchen zuerst starten?
Liebe Gemeinde,
Ich habe zwei Motoren und jedesmal beim Starten stellt sich mir die Frage:
Welchen starte ich zuerst?
Gibt es da eine Reihenfolge die eingehalten werden muss?
Die Suchfunktion hat leider nix gebracht. Hier noch Infos die eventuell wichtig sind:
Motoren sind Mercruiser 7,4 Mpi , Boot ist Baujahr 1998.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
top
Alt 16.08.2022, 09:20
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Eine Reihenfolge gibt es nicht..
top
Alt 16.08.2022, 09:54
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Den linken zuerst....
Mach ich immer und funktioniert, muss also richtig sein
new boat coming soon
top
Alt 16.08.2022, 09:59
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.531 Danke in 953 Beiträgen
An ungeraden Tagen immer Stb-Motor zuerst...
an geraden Tagen immer Bb-Motor zuerst.
Alles andere lässt Neptun erzürnen.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
top
Alt 16.08.2022, 10:08
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Beide zugleich natürlich
top
Alt 16.08.2022, 10:21
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.546 Beiträgen
Wenn nur ein Motor eine Lichtmaschine hat, den zuerst starten? Sonst ist es davon abhängig, ob Du auf der Nord- oder Südhalbkugel bist. Kann auch sein, dass es Präferenzen bei katholisch vs. evangelisch gibt, da bin ich aber kein Experte.
Matthias.
top
Alt 16.08.2022, 10:23
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.549 Danke in 652 Beiträgen
Immer abwechselnd, sonst hat der eine immer mehr BS als der andere.....
Gruß Jan 🤘
top
Alt 16.08.2022, 10:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Matthias.
Also als ehemaliger langjähriger Hausmeister/Küster eines Ev.Luth. Gemeindezentrums(Kirche mit allem drum und dran) sach ich ma,dass zwei Motoren an sich schon etwas unchristlich sind---hat so etwas von Vielehe, die aber manchen Christen ja doch erlaubt ist(Mormonen).
Man kann in Glaubensfragen keine eindeutigen Antworten geben, auch wenn ich glaube, dass das nicht viel ausmacht würde ich die abwechselnd starten. Die Frage ob Lichtmaschine dran ist und die der BS sind rationale Überlegungen.
Gruß Hein
top
Alt 16.08.2022, 10:48
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Gruß Jan 🤘
Da ist etwas Wahres dran,
haben wir auf dem Binnenschiff auch immer gemacht.
top
Alt 16.08.2022, 11:08
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Mein Motto wäre wie aus frühen Tagen,
Ehne Mehne Muh, wer heute dran kommt das bist Du .
oder auch laut Motornummer der Erstgeborene,
damit kein Stress untereinander gibt und der Zweitgeborene die Arbeit verweigert,
gruss dieter
top
Alt 16.08.2022, 11:20
Boot: Im Wasser
Gruß Jan 🤘
Hm, wie groß ist wohl der Zeitunterscheid beim nacheinander-Starten? 15 Sekunden? 20? Rechnen wir mal 30. Das würde dann bei 120 Starts eine volle Betriebsstunde ausmachen! Immerhin...
Man kann das natürlich dadurch egalisieren, das man die zuerst gestartete Maschine auch als erste ausmacht. Dann aber bitte mit Stoppuhr...
top
Alt 16.08.2022, 11:29
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.079 Danke in 501 Beiträgen
Naja, ich denke hier wurden ein paar nicht ganz so ernst gemeinte Antworten gegeben, aber das macht so ein Forum dann ja auch mal aus ...
Die Reihenfolge denke ich ist egal, steht zumindest nichts darüber in meiner Bedienungsanleitung, außer und ich denke das ist das Entscheidende ... nicht beide Maschinen gleichzeitig starten ... das ist auch das, was mir bei der Auslieferung meines Bootes mit 2 Maschinen mitgeteilt wurde.
Ich habe da kein wirkliches System, mal starte ich den Stb-Mototor und mal den BB-Motor zuerst, aber wirklich nicht beide zeitgleich.
Dirk
top
Alt 16.08.2022, 11:42
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
wer so eine Frage stellt hat sicher in der Schule gelernt seinen Namen zu Klatschen oder zu tanzen. Somit ist doch die Antwort klar. Klatsche oder tanze es aus
top
Alt 16.08.2022, 11:58
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
866 Danke in 330 Beiträgen
Wie wäre es denn mit Stein, Schere, Papier und eine Statistik darüber führen, ob es sich im Laufe von sagen wir mal 10 Jahren wieder ausmittelt. Daraus ließe sich bestimmt ein Thema für eine Dissertation ableiten. Da könnte noch solche Faktoren wie welche Hand hat Stein, Schere, Papiere gemacht, also li oder re, oder richtigerweise die Stb- oder Bb-Hand, welche Person oder die Tageszeit.
top
Alt 16.08.2022, 13:15
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Mir war es immer ziemlich Mumpe welchen ich zuerst starte und auch ob die eine nun 1 oder 2 Betriebsstunden mehr hatte als die andere.
Wenn beide identisch intakte Starterbatterien haben ist das auch Wurscht
top
Alt 16.08.2022, 17:07
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.399 Danke in 794 Beiträgen
Auf jeden Fall immer erst den BB Motor starten!
Beste Grüße,
Phil
top
Alt 16.08.2022, 17:11
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
ich starte immer mein Stb. Motor zu erst da meine Batterien auch an der Seite stehen und die Kabel zum Stb. Motor kürzer sind. Wenn der läuft startet der Bb. etwas Schwungvoller
Sind aber auch Dieselantriebe die brauche etwas mehr Strom zum anspringen!
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
top
Alt 16.08.2022, 17:40
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
In #2 wurde bereits alles glasklar und sachlich beantwortet.
Kalle
top
Alt 16.08.2022, 17:43
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.882 Danke in 4.432 Beiträgen
Schon klar , aber…….
Wir wären nicht das wenn wir nicht noch einmal alles genau hinter fragen würden…..
Gruß Bergi :
top
Alt 16.08.2022, 17:51
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Allein die Frage gehört sofort von den Mods gelöscht. Und der Fragende gehört in die Klapse.
Wenn jetzt einer schreibt."Dumme Fragen gibt es nicht" oder "dafür ist ein Forum da",
ist schon ein 2-Bettzimmer belegt.....
Schöne Grüße an den August
top
Alt 16.08.2022, 18:08
ferenc ferenc ist offline
Habe nur einen Antrieb, lese aber mit, vielleicht stellt sich mir ja zukünftig das Problem, da möchte ich nicht unvorbereitet sein.
top
Alt 16.08.2022, 18:09
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Habt ihr alle keinen Führerschein? Auch der TO sollte bei 7.4 Liter Motoren diesen besitzen, was habt ihr da gelernt? Rechts vor Links , was an der Kreuzung richtig ist muss beim Motorstart doch auch stimmen. Allerdings an ungeraden Tagen sollte man sich rückwärts an den Steuerstand stellen indem die Motoren starten.... Hab ich mal gehört
top
Alt 16.08.2022, 18:17
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Dies wir die erste ernste Antwort. I.d.R. versorgt ein Motor die Verbraucherbatterien und der andere die Starterbatterie. Deshalb sollte zuerst der Motor der die Starterbatterie lädt gestartet werden um dann ggfs. mit Überbrückungsrelais, welches meistens dann auch verbaut ist, den zweiten zu starten falls die Verbraucherbatterie, die gleichzeitig die Starterbatterie des zweiten Motors ist, zu unterstützen. Bandwurmsatz aber hoffentlich verständlich. Im übrigen ob jmd singen und klatschen in der Schule hatte ist hier zweitrangig er sollte Ahnung von Motorentechnik haben die manche Segler eben nicht haben.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
top
Alt 16.08.2022, 18:18
Ich habe zwei Maschinen und auch zwei Starterbatterien .
Und nu….?
Gruß Bergi :
top
Alt 16.08.2022, 18:19
ein sehr guter Ansatz. Wenn du jetzt noch erkären könntest was in einem Schaltjahr zu tun ist?
top
Thema geschlossen
Zwei Motoren mit einer Batterie starten Corell01 Technik-Talk 19 05.05.2017 09:53
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Internationaler Bootsschein, Zertifikate...was zuerst?? spicki Allgemeines zum Boot 27 21.01.2007 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
