Alt 14.08.2022, 11:55
dulrich dulrich ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Standard Suzuki DT 20 Probleme beim starten
ich habe mit meinem Suzuki DT20 Zweitakter folgendes Problem:
der erste Start funktioniert immer Problemlos, wenn ich den Motor aber abschalte lässt er sich nicht mehr starten (weder E Start noch von Hand). Nach einer gewissen Zeit (ca. 30 - 45 Minuten) startet er wieder. Wenn er einmal läuft ist alles super und ich kann mehrere Stunden problemlos am Stück fahren, darf ihn nur nicht ausschalten.
Bisher habe ich die Kerzen und Batterie gewechselt, den Vergaser ausgebaut, zerlegt und gereinigt, dies hat jedoch leider keine Besserung gebracht.
Da ich jetzt mit meinem Latein am Ende bin, hoffe ich auf mögliche und hilfreiche Tips von Euch. Vorab schon Mal vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gruß David
Alt 14.08.2022, 12:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.554 Danke in 3.556 Beiträgen
Der Vergaser muss auch richtig eingestellt werden!
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 14.08.2022, 12:19
Vielen Dank für deine Antwort! Dazu habe ich mir bei jeder Schraube notiert wieviele Umdrehung ich brauchte um sie zu lösen und zusätzlich Markierungspunkte gemacht um alles wieder genauso zusammenzusetzen…
Alt 14.08.2022, 12:25
Das passt aber so nicht.
Die Gemichschraube muss so eingestellt werden das der Motor sauber läuft.
Siehe Videos bei Youtube, sonst müsste ich hier einen Roman schreiben.
Gruß Jogie,
Alt 14.08.2022, 13:23
Werde gleich nochmal zum Boot und mich an der Gemischschraube versuchen und später nochmals berichten!
Probleme beim Starten : Mercruiser 470 - 170PS Rammstein Motoren und Antriebstechnik 31 08.05.2020 16:09
Ficht Ram 150 V6 Probleme beim Starten Timo79 Motoren und Antriebstechnik 4 28.03.2018 15:01
Evinrude 15 Ps 4 Takter Probleme beim Starten Kev_misi Motoren und Antriebstechnik 1 29.11.2016 17:30
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
