Alt 12.08.2022, 16:00
captain_k captain_k ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Wie muss ich den GFK-Rumpf neulackieren
mein RIB benötigt nach Jahren der Nutzung offenbar ein Refit. Hierfür benötige ich eure Hilfe.
Ich kann leider nicht erkennen, was die rote Farbe auf dem Rumpf ist. Diese blättert mittlerweile ab. Darunter kommt das schwarze Laminat zum Vorschein.
Ist die Farbe Gelcoat oder Antifouling?
Auf jeden Fall möchte ich später Gelcoat aufbringen. Antifouling muss nicht sein, da dies ein Trailerboot ist. Aber eine glänzende Farbe soll zum Schluss drauf.
Reicht anschleifen oder muss alles restlos runter? Was würdet ihr empfehlen? Ich bin leider nicht firm was die vielen Begrifflichkeiten (Primer, 2k, 1k, etc.) angeht. Hier könnt ihr mir aber sicherlich helfen.
Dank und Gruß
Martin
Hits:	57
Größe:	42,5 KB
ID:	966658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	46,7 KB
Alt 12.08.2022, 16:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.306 Danke in 3.916 Beiträgen
Das Thema gab es schon 100erte male.
Gruß Jogie,
Alt 12.08.2022, 16:19
Hallo Jogi,
das ist richtig. Leider erfahre ich darüber nicht, was das "rote Zeug" auf dem Rumpf meine Bootes ist. Ist das 2K, 1K, Gelcoat, Antifouling oder noch was anderes? Wie finde ich das raus oder ist das egal? Soweit ich gehört habe, kann man 1K nicht auf 2K lackieren. Stimmt das?
Das Problem mit dem Suchen ist, das man zunächst erstmal wissen muss, wonach man suchen soll. Ich bin da noch sehr unerfahren.
Alt 12.08.2022, 16:30
Dann mal eine Anleitung in kurzform.
Du möchtest: glänzende Farbe soll zum Schluss drauf.
Dafür muss alles Spielglglatt sein, sonnst sieht das nicht schön aus.
Da muss alles runter.
1K= 1Komponenten, z.b. Kunsthartzlack.
2K= 2 Komponenten , Lack mit Härter.
Primer= Grundierung
Gruß Jogie,
Alt 12.08.2022, 16:34
Danke für die Antwort. Das hilft mir schonmal weiter.
Also darf nur noch das GFK-Laminat zu sehen sein. Gut, dass das Boot nicht zu groß ist.
Alt 12.08.2022, 16:37
Ist einiges an Arbeit, aber nachher sieht es gut aus wenn es richtig gemacht ist.
Mal ein Video von meinem ersten Boot das ich sofort nach der Anschaffung gemacht habe.
https://www.youtube.com/watch?v=dfNblps-I_Q
Gruß Jogie,
Alt 12.08.2022, 16:41
Nein, das Epoyi ( Gelcoad ) muss auf der Glasfaser drauf bleiben.
Nur die Rote Farbe ( könnte Antifouling sein ) muss runter.
Gruß Jogie,
Alt 12.08.2022, 16:55
ferenc ferenc ist offline
Ich würde mir einen Abbeizer besorgen und den auf die rote Schicht auftragen, sieht für mich nach Antifouling aus. Mit etwas Glück hat das Boot ein schwarzes Gelcoat und mit noch etwas mehr Glück sieht das noch ganz manierlich aus. Wenn man das Gelcoat sieht kann man schauen wie man weiter macht.
Schleift man alles runter statt abzubeizen ist der Gelcoat danach meiner Meinung nach vermutlich nicht mehr schön hinzubekommen und das Boot müsste lackiert werden.
Gelcoat vollflächig erneuern und dein Laienhaftes Auftreten dürfte nicht gut zusammenpassen.
Viel Erfolg
Alt 12.08.2022, 17:05
Natürlich bin ich ein Laie. Deshalb frage ich ja. Das heißt aber nicht, dass ich komplett unfähig bin (hoffe ich)
Das schwarze Material fasert aus, weshalb ich davon ausgehe, dass dies bereits das Laminat ist. Ist Gelcoat üblicherweise schwarz? Wie dick ist die Gelcoat-Schicht?
Im Zweifel werde ich das mal anschleifen. Dann sollte die Wahrheit ja ans Licht kommen.
Alt 12.08.2022, 18:06
Üblicherweise ist Gelcoat überwiegend weiß oder cremefarben, so stehen sie in den Häfen rum, aber dennoch kann eine Werft ein schwarzes Gelcoat verwenden, Schwarzes GFK ist mir noch nie unter gekommen, bin aber auch nur motivierter Laie, kein Profi.
Alt 12.08.2022, 18:47
skibo skibo ist offline
3.264 Danke in 1.663 Beiträgen
Warum wird nicht einfach beim Hersteller gefragt was verwendet wurde und wie der Aufbau ist?
Schöne Grüße an den August
Alt 12.08.2022, 19:21
Der Hersteller existiert nicht mehr.
Alt 21.08.2022, 11:59
ich bin nun etwas schlauer, was mein "Rumpfproblem" angeht.
Im Kielbereich ist direkt unter dem Antifouling das Lamit sichtbar. Am restlichen Rumpf sieht es etwas anders aus.
Ich habe eine Probestelle am Rumpf angeschliffen und angehängt.
Der Schichtaufbau sieht nun wie folgt aus:
1. Rotes Antifouling
2. Blaue Farbschicht (Grundierung?)
3. Rote Farbschicht (Gelcoat?)
4. Schwarze Schicht (?)
5. Hellgrau (sehr dünn)
6. GFK
Vielleicht kann ja jemand aus seinem Erfahrungsschatz heraus meine Einschätzungen bestätigen oder widerlegen.
Mittels Nagellackentferner habe ich den 2K-Test gemacht. Keine Ablösungen. Allerdings lassen sich die ersten beiden Schichten sehr leicht entfernen. Ich würde also in jedem Falle die ersten beiden Schichten abschleifen, oder anders formuliert, bis zum Gelcoat runterschleifen. Dafür müsste ich natürlich wissen, welches das ist.
Ist es richtig, dass Gelcoat direkt auf das "nasse" Laminat aufgetragen wird? Im Kielbereich muss ich einige Ausbessungen vornehmen und überlege zwei neue Lagen aufzusetzen. Ich bin mir aber noch nicht sicher wie ich mit den Folgeanstrichen in diesem Bereich verfahren muss. Habe bisher immer nur von Spachtelarbeiten gelesen. Für Tipps bin ich ebenfalls dankbar.
Liebe Grüße
Martin
Hits:	36
Größe:	82,8 KB
Alt 21.08.2022, 13:23
6. GFK
Liebe Grüße
Martin
Für nass-in-nass kommst du Jahrzehnte zu spät.
Da wird die Form mit Gelcoat beschichtet und dann beginnt man mit dem Laminataufbau.
Alt 21.08.2022, 18:07
Hallo Frank,
danke für die Info.
Ich habe mich nun einige Tage mit dem Thema Restauration im Rumpfbereich beschäftigt. Je mehr ich lese, desto verwirrender wird es. Aber ich denke, langsam wird's.
Die Fehlstellen im Kiel würde ich dann mit 2K Epoxyspachtel schließen. Da ja am Ende überlackiert werden soll, sollte das ja reichen oder?
Dank und Gruß
Martin
Alt 21.08.2022, 19:46
Ja, wenn du lackieren möchtest reicht ein Epoxyspachtel wie zum Beispiel Watertite.
Ich hätte gern gewusst, ob das Gelcoat überhaupt so schlecht ist, das eine Lackierung überhaupt erforderlich wäre.
Der Nagellackentferner war auch acetonhaltig? Ich würde solche Tests immer mit reinem Aceton machen, bei der Arbeit kannst du damit eh noch entfetten, reinigen und schauen, was für einen Untergrund du vor dir hast.
Alt 21.08.2022, 20:13
Das Gelcoat sieht an sich noch gut aus. Jedoch ist der AF-Anstrich extrem uneben und blättert an einigen Stellen ab. Man kann es auf den ersten Bildern ganz gut erkennen. Deshalb war meine Idee, Macken zu beheben, den Rumpf ebnen und anschließend einen neuen Endanstrich verpassen. Das Boot liegt den Großteil seiner Zeit auf dem Trailer. AF ist also nicht notwendig.
Ja, der Nagellackentferner war acetonhaltig. Aber ich werde morgen ein reines Gemisch besorgen und dann nochmals prüfen.
Alt 21.08.2022, 20:45
Wenn das Gelcoat vermutlich noch ganz gut aussieht, beize das AF ab und schaue wie es aussieht. Die Fehlstelle durch das Schleifen lässt sich mit Gelcoat beiarbeiten, wenn das originale sich mit polieren aufarbeiten lässt.
Gelcoat ist immer robuster als eine Lackierung.
Alt 22.08.2022, 20:16
Hallo Frank,
ich habe den Farbtest nun nochmals mit reinem Aceton durchgeführt. Und was soll ich sagen? Die Farbe hat sich sofort gelöst. Also 1K-Anstrich. Danke nochmals für den Hinweis.
Martin
Alt 25.08.2022, 14:06
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.592 Danke in 448 Beiträgen
So hab ich's damals gemacht:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293925
Vielleicht hilft es Dir ja...
Den GFK Rumpf einer Hellwig Triton neu aufbauen Hellwig_Triton Restaurationen 3 24.04.2022 16:07
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 09:20
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
was mache ich auf einen blanken GFK Rumpf? jenes Allgemeines zum Boot 15 03.03.2010 13:25
Wie schnell muss ich fahren damit ich auf Füßen Wasserski laufen kann? FlipperPower Allgemeines zum Boot 21 14.11.2008 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
