Alt 08.08.2022, 15:40
fignon83 fignon83 ist offline
3.339 Danke in 1.948 Beiträgen
Standard Suzuki DF6 - kein Kraftschluss, dreht zu hoch
Moinsen,
wollte heute am Lauwersmeer mal meinen Not-AB an meinem alten Porta-Bote Klappboot probieren. Mit 6 PS ist der Motor nur 1 PS über der maximal empfohlenen Motorleistung. Es ist ein Langschafter. Dran gesetzt und losgefahren. Leider war das kein Vergnügen. Bei etws höherer Drehzahl wurde es ruppig und es fehlte der Kraftschluss. Gang war aber drin. Rückwärts war es noch ruppiger. Am Ende ging gar nichts mehr. Der Motor geht auch nicht zurück auf Leerlaufdrehzahl sondern blieb bei geschätzten 1500 Touren hängen. Ich habe die Haube abgenommen und habe händisch den Gasanschlag nach hinten gezogen, war aber eigentlich kein Weg, dennoch gig die Drehzahl runter. Beim erneuten Gasgben bleibt sie oben.
Als Greenhorn in Sachen AB würde ich auf ein Kupplungs-/Getriebeproblem tippen. Was die Drehzal angeht, fehlt mir Vorstellung. Sieht nichts locker aus oder abgenutzt. Auch kein offensichtliches übermässiges Spiel irgendwo. Wonach soll ich suchen?
Groetjes
Carsten
Alt 08.08.2022, 15:47
Boot: beruflich von A bis Z
1.964 Danke in 1.438 Beiträgen
Hallo Carsten,
schreibe mal näheres zum Motor
Möglich wäre, das die ein vulkanisierte Propellernabe durchdreht, dann hilft nur ein Ersatzprop
M.f.G.
Bo
Alt 08.08.2022, 16:11
Was willt Du wissen Bo? Der Motor ist c. 5 Jahre alt Er hat von mir frische Öle bekommen. Ich habe ihn im Juni an meinem Motorboot als Notmotor getestet, alles ok so weit.
Alt 08.08.2022, 16:46
War jetzt noch mal testen. Leerlaufdrehzahl ist jetzt in Ordnung, ein Zug war schwergängig.
Zum fehlenden Kraftschluss: Am Anfang ist er da, aber nach ca 1 Minute ist er weg. Lässt sich durch hin und her schalten teilweise wieder herstellen (aber nie so stark wie am Anfang) und lässt dann nach und nach, nach. Wenn es ein Zweirad wäre, würde ich auf rutschende Kupplung tippen oder probleme mit dem Schaltkeil. Der Propeller hängt natürlich tief, das Boot bräuchte einen kürzeren Schaft.
Alt 08.08.2022, 17:49
#2 GELESEN und nachgesehen/ausprobiert???
Ohne Worte
Alt 08.08.2022, 18:36
.....Der Motor ist c. 5 Jahre alt
Das ist schon mal eine Angabe mehr.....
Gibt es die Möglichkeit, mittels Wasser resistenten Edding, einen Strich an der Propellernabe zwischen Welle und Nabe anzubringen, dann fahren und schauen ob der Strich unterbrochen, bzw. verdreht ist, falls ja, dann Propeller wechseln.
M.f.G.
Bo
Alt 08.08.2022, 19:01
Den Edding muss ich mir besorgen. Denke aber stsrk, dass das im Motor ist, es fühlt sich sehr danach an Habe den Propeller mit eingelegten Gang versucht zu drehen,war aber fest.
Alt 08.08.2022, 19:42
Die Schaltung erfolgt bei den Außenbordern oft mittels Klauenkupplung, dieses System ist recht robust ausgeführt und dessen defekte sind eher selten. Voraussetzung dafür ist aber die Einhaltung der Wartungsintervalle.
Fehler in dieser Baugruppe, besonders an der Klauenkupplung, äußern sich mit harten metallischen Geräuschen, auch würde dann erhöhter Materialabrieb im Getriebeöl sichtbar sein.
M.f.G.
Bo
Alt 08.08.2022, 20:31
Getriebeöl muss ich ablassen um zu checken. Das mache ich dann lieber wieder zuhause. Könte aber sein, dass die Klauen nur unzureichend ineinander greifen. Bei mir gibt es zumindest auch Geräusche, aber solche? Ich mache morgen noch einn Test, ansonsten wird er arbeitslos bis zum Urlaubsende.
Alt 09.08.2022, 10:11
So, habe die Markierungen angeritzt, die Stellung verändert sich. Brauch dann einen neuen Propeller. Danke euch!
Alt 09.08.2022, 11:48
In dem Fall, wo dir unsere Tipps weitergeholfen haben, würden wir uns freuen, wenn du jeweils auf den DANKE Button drückst.
M.f.G.
Bo
Alt 09.08.2022, 12:28
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
163 Danke in 68 Beiträgen
Kann man das wirklich nach erst 1673 Beiträgen wissen ?
Wer einmal angefangen hat zu denken, wer das Vertrauen verloren hat, wird nie wieder so gut gehorchen können…
Alt 09.08.2022, 23:23
Naja, wenn man bis zuletzt ausschließt, was gleich in post 2 vermutet wurde - weil es an einem Edding hapert....
Ohne Worte
Alt 10.08.2022, 10:22
Na ja, wenn man nicht richtig lesen kann, ist Fehlinterpretation die logische Folge.
Alt 10.08.2022, 10:25
....du aber kannst es ?
M.f.G.
Bo
Alt 10.08.2022, 11:43
Was, richtig lesen oder fehlinterprtieren?
Alt 10.08.2022, 13:01
....lesen und daraus Schlussfolgern, das genügt bereits.
M.f.G.
Bo
Alt 10.08.2022, 13:07
Das kann ich.
Alt 10.08.2022, 13:14
...da aber zweifele ich dran...aber was solls, bringt uns hier nicht weiter.....
M.f.G.
Bo
Alt 10.08.2022, 13:30
Nein, das bringt wirklich nichts, zumal man achlusfolgen nicht mit fehlinterpretieren gleichsetzen soll . Meine Schlussfolgerung hinsichtlich deiner Ewartungshaltung ist eben eine andere, aber dadurch nicht falsch oder richtig. Während hingegen eine Fehlinterpretation einfach nur falsch ist, deswegen heisst sie so.
Suzuki DF4 in DF5Oder DF6 Umbauen Leomann Motoren und Antriebstechnik 32 01.04.2025 18:12
ZF63a Wendegetriebe kein Kraftschluss PeterBay Motoren und Antriebstechnik 12 28.06.2020 09:05
Selva 15ps Teilweise kein Kraftschluss zum Propeller. Clausi Motoren und Antriebstechnik 4 08.06.2015 20:48
Suzuki DT 40 dreht hoch - kein Antrieb bluewhitephil Motoren und Antriebstechnik 11 15.07.2013 12:00
6 PS Suzuki 4Takt Außenborder DF6 Normalschaft Bodenseezulassung Jany Werbeforum 0 02.05.2012 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
